Ищу отзывы по котлам со встроенным бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pierre, 28.11.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, @Ayrat, зачем притворяетесь? Полный биметалл - это без пустот внутри.
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    4 шт sira
    Остальные нонейм кажется китай из леруа
    Нашел паспорт
    Magnus судя по размерам алюминий
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Это я перепутал)
    Показалось что фонарь магнитился
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё равно не понял, что такое полный биметалл? :faq:
    У этого полного биметалла без пустот внутри, обливка снаружи не из алюминия?
    Что это за пустоты?
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Появилось несколько вопросов по теме и в связи с курсом
    А глядишь скоро котел как машина стоить будет
    Будет ли мне достаточно 240 nuvola 3 comfort fi на отопление 160 м и 2 с/у с кухней? или 280
    или без отдельного бойлера никак?
    котел на кухне стоять будет
    но ставить коаксиал не возможно,
    дымоход 125 асбоцемент есть
    насколько критично отсутствие сборника конденсата
    сейчас бывают подтеки только зимой при пуске котла после пары часов перерыва
    но надоело что капает конденсат с зонта трубы на крышу, и металл ржавеет
    есть ли вариант решения этой проблемы?
    можно ли забор воздуха делать из подвала-подполья?
    и насколько критично то что труба газа 1/2" а по инструкции соединение 3/4"?
    насколько эффективно бойлер будет работать летом?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если сразу две ванны заполнять не будете - скорее всего хватит.
    Так же есть аналог у Термоны 28 кВт со 100-литровым бойлером.
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нет конечно
    Если только душ + кухня и рукомойник
    Тем более 2 душ кабины
    Термона больше, и 100л напольный
    Да и дороже вроде
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну сейчас цена рублевая котлов европейского производства во многом зависит от текущего курса рубль/евро и даты растаможки.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Да все привязываются к курсу по ЦБ
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Поясняю - кто-то оприходовал товар когда курс был еще 50 рублей за евро, а кто-то - когда уже было 62 рубля за евро. И один и тот же котел у разных продавцов разную цену имеет.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Это да)
    Но ничто не мешает его оприходовать в евро по ЦБ
    И таким образом цена его меняется каждый день
    А делают так почти все
    А уж те кто имеет отсрочку платежа тем более
    Те же кто привёз давно ставят высокую цену и типа делают хорошую скидку
    Все это просто и понятно
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    При расчете длины коаксиального дымохода учитывается ли первый 90 градусный отвод?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У кого как. Уточняйте у техподдержки производителя оборудования.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет, не учитывается.
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А если делать раздельный дымоход, то обязательно ли покупать набор для подключения, или можно через коаксиал и дальше поставить переходник на нужный размер?
    пускай пока воздух из помещения берет.
    схема временная, потом поставлю коаксиал.
