Ищу отзывы по котлам со встроенным бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pierre, 28.11.14.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Приехали ко мне сегодня типа спецы
    Предложили варианты
    Почистить какой-то тонкой проволокой теплообменник
    когда сказал что она не пролезет во всех изгибах - согласились
    Потом предложили повесить ещё насос дабы сильнее притягивал воду
    Мне кажется странным
    +0.5 атм он даёт при включении.
    Хотя воды по максимуму для котла около 100 литров при заливке так показалось, по расчетам выходит литров 70.
    Потом предложили вообще котел поменять
    Вообщем как то не впечатлили
    Я им правда и не сказал что всю систему собирал сам)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если теплообменник битермик, то с промывкой даже и не заморачивайтесь. Или котел меняйте, или теплообменник.
    А мастера с проволокой - забавно :super::)]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ЧИЩУ, ЛУЖУ, ПАЯЮ, КОТЛЫ ПОЧИНЯЮ!
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Вообще есть немного ощущение что он просится на замену) потому и открыл тему.
    Но и при этом жалко его менять пашет как тяжеловоз.
    Но почти с самого начала перестал работать сброс воздуха. Спускаю вручную через самую верхнюю батарею. нет вовозможности поставить клапан на трубе.
    вот момент такой. Если вынуть кран маевского а вместо него воткнуть обезвоздушиватель будет работать?
    Вчера воздух спустил
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Есть котлы по дешевле, но с подобными характеристиками, например BAXI.
    Очень не плохие котлы, большой выбор. Если меняете котел или ставите новый, то ставте конденсационник, экономия по газу 30% реально, на себе ощутил, но есть одно но, температура подачи должна быть максимум 55-60 градусов, батареи небходимо увеличить примерно в 1,7-2 раза, тогда будет экономия, при подаче теплоносителя с температурой более 65°, конденсационый котел работает как обычный.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сантехники-канализаторы в чистом виде
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    вот и я о том)
    еще вчера воздух через батарею спустил
    пришел к котлу добавить воду
    а там воздух бурлит
    не понял почему
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Pierre, а много алюминьки в доме стоит?
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Да
    в основном помоему биметалл
    но часть точно алюминий
    сегодня пройдусь с магнитом проверю)
    трубы ПП
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Биметалл снаружи алюминиевый! ;)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Не факт, может у него полный биметалл.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это как? Биферрол? Чугуний + сталь?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть специальные, горизонтальные воздухоотводчики.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Pierre, просто модель радиаторов скажите, Мне лично этого достаточно будет. :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Почему не знаю? :faq:
