Ищу отзывы по котлам со встроенным бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pierre, 28.11.14.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Интересуют в первую очередь те кто сам пользуется
    насколько все гладко? или как обычно реклама двигатель торговли
    пока думаю поставить baxi nuvola 3 comfort 280 fi
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С бойлером на много комфортнее ГВС.
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    [quote="Doobik, post: 11323282, member: Флорида]С бойлером на много комфортнее ГВС.[/quote]
    Очень надеюсь)
    У меня сейчас стоит нова флорида
    Забился контур отопления и кипит после долгого использования гвс
    Ортофосфорной не промылся
    Хотя вода и норм
    Думаю может детекс или просто солянку взять
    Или m 501r в систему залить на месяц два
    Только походу глины полно
    В га постоянно скользкий налет отмываю.
    А по модели как? Норм?
    Или другие модели смотреть
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Pierre, а глина откуда? У Вас колодец свой?
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    И есть ли смысл ставить турбо, если есть дымоход
    Только напрягает конденсат который капает с зонтика на крышу
    Ржавчина остается
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Да
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А что за насос? Малыш?
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нет
    скважинный
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Чудес не бывает. Раз теплообменник по контуру отопления основательно забился - значит вода в системе отопления "богатая" на соли и прочие примеси.
    Хороший мехфильтр нужен на входе воды в водопровод дома.
  10. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Пользуюсь котлом со встроенным бойлером второй год, проживает нас четыре человека, так что расход горячей воды приличный, особенно вечером. По моим наблюдениям намного комфортнее чем без бойлера. До этого стоял другой двухконтурный котел, просто выводил меня из себя не постоянностью горячего водоснабжения, то холодная, жена открыла кран на кухне, то мля горячая, жена закрыла кран на кухне, а с утра, что бы умытся теплой водой, надо было ждать минуты две, от котла до крана 9 метров трубопровода, пока включится котел, прогрется второй контур и пойдет горячая вода. С новым котлом такий заморочек нет. Открываю кран и через 10-15 секунд (пока выйдет холодная вода из этих 9 метров трубы) идет горячая вода, а на втором этаже от котла до крана 2 метра, так горячая вода идет практически сразу.
    С встроенным бойлером котел реже включается, раза в три, это влияет на срок службы, так как без бойлера вы открыли кран, даже на пару секунд, сполоснуть руки и котел включается, то есть работает горелка, автоматика, второй контур, за день вы можете открыть и закрыть кран 50 раз и эти все разы котел клац-клац. С бойлером, если вы не надолго открыли кран, то котел даже не включится. При выборе котла обращайте внимание на объем встроенного бойлера, должен быть не менее 40 литров, лучше гасит колебания горячей воды при пиковом отборе и самое главное на мощность теплообменника в бойлере, это можно сделать взглянув на схему, если каких-то два-три витка-спиралки ,то теплообменник гавно и особо не улучшит горячее водоснабжение, так как будет большая инертность системы, то есть время нагрева, а если много витков и в два ряда (например как у ИММЕРГАЗ ВИКТРИКС ЗЕВС СУПЕРИОР) ,то теплообменник мощный и нет времени задержки нагрева бойлера или проще говоря котел успевает нагреть столько же воды, сколько вы расходуете в этот момент.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А котел то какой)?
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    фильтр на входе стоит сетка в стакане
    что можно лучше взять?
    а вот на обратке отопления нет фильтра
    так что весьма вероятно что грязь приплыла из батарей
    я их новыми ставил лет 5 назад
    я недавно мыл одну батарею со снятием там столько ошметков было
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    косяк монтажников
  14. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Котел IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kWt.
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Больно дорогой
    Вчера смотрел
