Подготовка стен под декоративную штукатурку и обои
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Buyan77, 28.11.14.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Рублей 700 стоит такая подготовка под декоративную краску. Нанесение декоративной где-то 500, зависит от производителя, у каждого производителя наносится по разному, и количество слоёв также, у кого то 2 слоя, у кого-то 3.
  2. closluce
    closluce
    closluce
    Подскажите как подготовить гипсокартон к декоративной штукатурке типа Саман (Bousillage Rustique). Имеется сруб ручной рубки, отстоял 6 лет не топился ни дня, в этом году занялись внутренней отделкой, близится финиш наконец. На первом этаже две небольших перегородки коридор/туалет и парилка/кухня, на втором этаже две комнаты обе площадью 20квадратов полностью в гипсокартоне - часть под обои, часть под штукатурку Саман.
    Везде гипсокартон в два слоя, швы проклеены лентой, зашпаклеваны.
    Что дальше с этими стенами делать, какую штукатурку финишную подобрать, чтобы избежать трещин в дальнейшем?
    Планируется поддерживать в доме зимой температуру не ниже 10
  3. Dimaniusss
    Dimaniusss
    Dimaniusss
    Здравствуйте!
    Дом сталинка, стены кирпич+деревянные перегородки. Сейчас их штукатурят цементной штукатуркой по маякам. В некоторых помещениях планирую нанести декоративную штукатурку (какую точно не определился, но, скорее всего, тонкая и гладкая).
    В салоне San Marco сказали, что в зависимости от вида штукатурки подготовка стен потребуется либо под обои, либо под окраску.
    Мой мастер заистерил и сказал, что обязательно стеклохолст (почитав форум, понял, что для тонкой очень желательно) и убирать маяки. Убирать маяки по причине, что в этих местах через полгода появятся трещинки 100% ну и в определенных случаях (затяжной ремонт в помещении без отопления) проступит ржавчина.
    Основной вопрос - действительно нужно убирать маяки?
    Как я понял как раз стеклохолст гарантирует отсутствие трещин.
    На кухне штукатурили по маякам в прошлый ремонт (15 лет назад) - трещин не наблюдаю.
    И смущает цена в 650 руб./м2 за подготовку (выше указали, что в Москве 700 руб.).
    Для сравнения, подготовка под обои в этом случае у него 350 руб/м2.
    И распишите, пожалуйста, все этапы подготовки (если планировать стеклохолст) после штукатурки по маякам.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нужно. Лишние риски под тонкий декор не нужны.
    Он их скрывает и дает новую базу (основание) под нанесение шпаклевки.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу: нужна декоративная штукатурка, моющаяся, фактурная (не под шелк, т е не гладкая). В какую сторону посмотреть во всех их видах либо чем можно покрыть для того, чтоб можно было ее мыть?
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Микроцемент, травертин, арт бетон, интонакино минерале, марморино, и т. д.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    А что именно из всего этого наиболее эффективно по данному случаю?
  8. Стасончик1
    Стасончик1
    Стасончик1
    Добрый день! Дом из газосиликата. Планируется поклейка обоев. Выполнено оштукатуривание стен и 1н слой шпатлевки Ветонит LR+. Нужно ли шпатлевать во второй раз перед поклейкой обоев или можно сэкономить на этом этапе? Так же вопрос по-поводу покраски стен, нужно ли клеить стеклохолст и наносить шитрок или достаточно отшпаклевать стены в два слоя и можно красить?
  9. byproc
    byproc
    byproc
    Здравствуйте. Однозначно Вам трудно ответить. Вопрос относится к категории "нравится - не нравится".
    1. Если стена отшпаклёвана, значит в принципе плоскость Вас устраивает, и на поверхности в крайнем случае остались мелкие риски от сетки или шкурки. Они не помешают наклейке обоев (они не проявятся впоследствии, особенно если обои толстые).
    2. Знаю людей признающих под покраску только финишную пасту (пусть будет шитрок), так и людей, которым хватает (условно) Ветонит. Оцените для себя: готовы ли Вы заплатить ещё некоторую сумму за материалы и работу? Или это не та сумма, на которой можно экономить? Тогда "шитрок".
  10. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Подскажите, а под декоративную штукатурку флизелиновые обои какой плотности использовать?
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Обычно под декоративные покрытия используется стеклохолст. А под декоративную штукатурку флизелин не используется, под декоративную краску в принципе использовать можно, но сперва флизелин нужно покрасить, можно под цвет самой декоративки.
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Тогда еще пару вопросов, можете порекомендовать конкретные марки стеклохолста и качественный клей для его приклеивания? И декоративку можно сразу наносить на стеклохолст или стеклохолст необходимо шпаклевать предварительно?
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Стеклохолст wellton, плотность 40, либо 45. Клей готовый Оскар, в вёдрах. Декоративки бывают миллион видов, поэтому нужно знать как называется, и потом смогу вам посоветовать, шпаклевать или нет.
    К примеру; декоративная краска типа шелка, песка, и. т. д, наносится тонким слоем, соответственно стеклохолст нужно шпаклевать два раза, и шкурить под прожектор, что небыло ни единой микроцарапины. Декоративная штукатурка типа микроцемента, травертин, саман, и т. д, наносится приличным слоем, и в принципе шпаклёвка не потребуется, сама декоративка служит как шпаклёвка,и как декоративное покрытие.
    Стеклохолст нужно уметь клеить, иначе отвалится, либо при нанесении декоративных покрытий вздуется местами.
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Вчера встречался с мастерами, они продают и наносят, выбрали травертин (карта мира), российская Decorazza, по подготовке стен рекомендуют флизелин marburg плотностью 130 и его зашпаклевать сверх ротбанд-пастой или для удешевления- Ветонитом. Толщина слоя нанесения декоративки - говорят около 1 мм.
    Что скажите?
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Вообще-то флизелин не шпаклюют, и тем более наносить на него фактурную декоративку, типа травертина, флизелин тянется, а шпаклёвка и тем более травертин не имеет такую эластичность, возможно отслоится, да и кому нужен переизбыток влаги на флизелин. Да он хорошо армирует, лучше чем стеклохолст, но лично я не уверен что со временем итог будет положительным. Мой совет, стеклохолст, шпаклёвка,декоративка.
