Подготовка стен под декоративную штукатурку и обои
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Buyan77, 28.11.14.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    vetonit LR Pasta + Ceresit 17 = выело дорожки как после короеда. Почему? потеки небольшие, но все таки есть. планировалось под покраску гладкую. теперь то ли счищать, то ли текстурной красить.
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не раскатали
  3. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! хочу в котельной сделать бюджетную отделку, типа шагрени, и покрасить. на данный момент две стены оштукатурены цпс по маякам, две другие из гкл. как легче и проще добиться конечного результата? я думал пройтись шпатлёвкой и покрасить структурной краской. возможно ли такое?
  4. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    можно и не шпатлевать
  5. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день, хочу обратиться именно к Вам, так как уже помогли действенным советом в теме по наливным полам.
    Стены из газобетона оштукатурены машинным способом МП75 весной этого года, сейчас начинаем финишную отделку прихожей, там будет декоративная штукатурка короед с окраской. Проблема в том, что возле оконного проема есть небольшая паутинка из 3-4 тоненьких трещин длиной около 90 см (от подоконника до пола и до угла стены). Как лучше подготовить стены под короед и заделать трещины? Две разные бригады предлагают два различных варианта:
    №1 - все грунтуется Церезит СТ17, затем наклеивается тоненькая сетка, наносится шпаклевка Ветонит VH и сверху паутинка. Затем грунтовка Церезит СТ16 с песком и непосредственно короед. Сомнения - МП75 штукатурка гипсовая, а Ветонит VH шпаклевка цементная, будут они "дружить"? И нужен ли слой шпаклевки с сеткой по всему помещению из-за небольших трещин в одном месте?
    №2 - другая бригада говорит, что так как трещинки незначительные и их мало, то надо именно их расшить и затереть той же МП75 или Фюгеном (есть в наличии), тоненькая сетка вообще не нужна, она от трещин не спасает. Затем та же грунтовка Церезит СТ16 с песком и непосредственно короед, но не в мешках, а на полимерной основе, он более эластичный и не дает трещин. Если бы трещины были значительные, то, по их словам, нужна была бы серьезная фасадная сетка высокой прочности и слой Старконтакта перед короедом. Будет ли достаточно затирки трещин для того, чтобы они не проявились в дальнейшем?
    Какой из вариантов правильнее? Предпочитаю делать все без нарушения технологии, но знаний не хватает...Буду очень признательна за комментарии.
    Дому более трех лет, плитный фундамент, усадка дома, надеемся, закончилась.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. База под декоративку хорошая.
    2. Трещинки в углах оконного проема указывают на усадку самой кладки газобетона. У Вас же климат очень сырой, вот газобетон и сохнет долго, имея изначально повышенную влажность. И усаживается тоже дольше. Тут равняться на среднестатистический показатель не следует.
    3. На всякий случай можно проверить динамику усадки. Наклейте маркеры бумажные на трещинки. Если через месяцок не порвет, то скорее всего основная усадка стен закончилась. Но судя по размеру трещинок, скорее всего уже закончилась.
    4. Трещинки лучше расшить на глубину примерно 5 мм и зашпаклевать гипсовой шпаклевкой, предварительно обязательно прогрунтовав Универсалом. Есть Фуген - замечательно, можно им. МП-75 не нужно, там фракция крупнее.
    5. Под художественные веницианки рекомендуется полностью проклеить стены паутинкой и прошпаклевать полимеркой. Это как страховка, на нестабильных основаниях, для сохранения целостности рисунка. В Вашем случае, проявились тонкие трещинки в редких местах, я бы целиком не закрывал стены. Прогрунтовал бы тщательно перед короедом и все. Тем более рисунок "короед" прощает мелкие огрешности.
    PS: вариант 2 бригады, ИХМО более практичен и логичен.
  7. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    IMG_9895.JPG Добрый день! В чем то похожий вопрос к предыдущему... дом газобетон, штукатурка по маякам цпс. Стены идеально ровные...в такой дом переехали и стали топить. Дом стоял 3 года до переезда. В некоторых местах пошли микротрещины. Они больше не появляются, но штук 20 наверное набрать можно (еле видные, тоньше волоса. В основном в местах у окон.
    Планирую декоративную штукатурку (картинку примерно какую прикрепляю), и вот вопрос:
    Конкретно под такую штукатурку что нужно сделать с стенами? Нужно ли заделывать эти трещинки? Нужно ли на сетку делать старт шпатлёвки или достаточно просто грунт и сверху декоративку? Идея с гкл очень понравилась, и как крайний вариант я Ее рассматриваю (наклеить на стены), но конечно бы хотелось обойтись малой кровью). Жуть как боюсь что декоративка треснет, просто не прощю себе этого!
    И ещё: у меня потолки из гкл и снизу к ним по стене будут приклеены молдинги. Молдинги по штукатурке клеить или делать штукатурку после того как наклеяться молдинги? Или штукатурить до того уровня где потом будет приклеен молдинг?
    Спасибо!
  8. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    У себя готовлю стены под декор так. Грунтую пару раз далее сетка - затем грунт и декор. Молдинг однозначно после выравнивания стен, клеим его шпатлюем красим вместе с потолком, затем декоративная штукатурка
  9. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Добрый день. Правильно понял, не даёте старт шпатлевки? И в принципе она не используется до слоёв декора, правильно? Каким грунтом Вы пользуетесь?
    Спасибо за ответы!
  10. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
  11. realdecor2010
    realdecor2010
    realdecor2010
    Главное правильно загрунтовать, а потом можно сделать дак и венецианка и фактура
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    точно такой вариант нанесения не пойдет я за классику
  13. Ren777
    Ren777
    Ren777
    Подниму тему. Ребят имеем частный дом из газосиликата. Стены под маяк отштукатурены гипсовой штукатуркой. задача сделать шелк. Подскажите по слоям, нужен ли стеклохолст? Дом стоит 2 года. Мощный фундамент
  14. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Ветонит 1-2 слоя (зависит от качества штукатурки),шкурка,грунтовка,стеклохолст,финишная шпаклёвка в 2 слоя, шкурка под прожектор, грунтовка, нанесение декоративной краски под шелк, к примеру SanMarko cadoro.
  15. Ren777
    Ren777
    Ren777
    подскажите среднюю стоимость данных работ за квадрат в Москве?
