Подготовка стен под декоративную штукатурку и обои
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Buyan77, 28.11.14.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При монтаже деревянных конструкций влажности в стенах, полу, быть не должно совсем. Поэтому не торопиться, высушивать полностью.
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Шпатлёвка это не штукатурка, после штукатурки можете смело брать размеры, шпатлёвка это всего лишь пару миллиметров, и действительно если хотите что то приклеить на шпатлёвку,то лучше шпатлевать другой шпатлёвкой по крепче, скажем гипсовой. Гипсовую шпатлёвку нужно наносить только на высохшее основание, иначе она вся отлетит. Грунтовать не полностью высохшую штукатурку тоже не рекомендую, это препятствует выходу влаги из стены.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Надо было штукатурить по маякам и ничего под фанеру выдумывать не пришлось. Просто прикрутили на саморезы с дюбелями
  4. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Скиньте пожалуйста видео с таким идеальным монтажом с удовольствием посмотрю.
  5. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Под объемную фактуру флок смысла в стеклохолсте нет. Под имитации ткани дерева лаки лессировки стеклохолст обязателен
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    вот и я о том же
  7. doktorshir
    doktorshir
    doktorshir
    Привет всем. человек просто спросил как стены готовить ? спор безосновательный.
    паутинка хороша. она выравнивает и придает стене дополнительную устойчивость к микро трещинам и трещинам. но сталкивался неоднократно на обьектах отслоение финишного слоя при грунтовании. почему это бывает? потому что братья наши меньшие которые работают по схеме делай как я. где то недостаточно нанесли клея. либо плохо обеспылили. результат паутинка вместе с шитроком отходит.
    что касается подготовки под декоративку. если это гладкие краски типо шелка или жидкие пасты по подготовка должна быть как можно идеальнее. на поверхности не допускается дифектов и царапин. так как краски наносятся тонким слоем и все погрешности проявятся. после нанесения 1-2 слоев шитрока шлефуем бумагой 600-800 в леруа мерлене 11 руб лист.
    если же у вас фактура либо венецианка в несколько слоев это пастообразный материал либо известковый типа мармарино или интонокино. то стены готовите как под обои. это рповная стена где допускается мелкие царапины. грунтуете и наносите. не забывайте про слои и технологические моменты нанесения.
  8. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    с наждачкой 600-800 немного перебор. 180-240 за глаза.
  9. doktorshir
    doktorshir
    doktorshir
    ну знаете перебор не перебор а мы работаем именно с таким номером наждачки. именно закупаем в леруа и доводим стены до идеала. именно этот номер не царапает стены и оставляет стекло. вы вот откуда знаете что перебор? я тысячи метров отшкурил своими руками а вы:?
  10. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
  11. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Наношу декоративку и венецианку с 2000 года. Специализируюсь только на этом. Думаю декора намазал не меньше чем 50000м2) правда процентов 50 из этого примитивные декоры типа шуба короед флок пластичные массы.
  12. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Гуру малярного дела, хелп! В сентябре штукатурили газобетонные стены машинная штукатурка Кнауф МП 75. Слой от 0.5 до 0,9 мм. Очень надеюсь что вся штукатурка сейчас высохла -закончили более двух месяцев назад, отопление есть на 1 этаже, на втором пока +9 тепла, стены на вид сухие. Конденсата нигде нет.
    потолки зашиты гипроком. Правильная ли будет последовательность действий 1. Для гипрочного короба в гостиной (короб 20 на 20 вдоль потолка) 1, на Ротбанд ставим углозащтные профиль перфорированный. 2. зашпаклевываем стыки Унифлотом Кнауф. 3. Стеклохолстом проклеиваем стыки (поняла что клей нужен специальный) сверзу зашпаклеванного унифлота. 4, Шпаклюем все это дело Ветонитом ЛР+. 5 Шкурим 6, Клеим обои под покраску и красим. Вопрос - грунтуют ли гипокартон? и в какой момент?
    2. Для гипрочных потолков Унифлот на стыки, малярный стеклохолст целиком либо на стыки, шпаклевка, шкурка, шпаклева 2 рвз, шкурка, грунтовка - ?, обои, покраска. Грунтовка осталась грундельмиттель от машинной - можно ли ее применять?
    3. Для Стен: шпаклевка веонит ЛР, зашкурка, грунтовка, обои, окраска
    все ли верно в алгоритме? спасибо заранее!
  13. 50al50
    50al50
    50al50
    У меня осталось 10 мешков наливного пола (песеобетон M300/400 Baustrol). Хотел бы им сделать черновое выравнивание СТЕНЫ после снятия плитки. Как думаете пойдёт? :)
  14. doktorshir
    doktorshir
    doktorshir
    Лист гкл плюс клей плюс холст и финиш и что получается ? 2 см ?. а где гарантия что стыки не пойдут под декоративкой? себе я бы так не стал делать. нечего мудрить. штукатурка по моякам два слоя старт шпатлевки потом финиш шитрок и шлифовка. все грунт и нанесение декоративки. если фактура не шлифуем если шелк шлифовка под лампочку. пол москвы так зделали.
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @doktorshir, Всё верно, только надо бы ещё штукатурку армировать, под фактурную сеткой, под щёлк хотя бы холст.
