Подготовка стен под декоративную штукатурку и обои
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Buyan77, 28.11.14.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Как раз наоборот. Вы предлагаете технологию заведомо более дорогостоящую с использованием излишних материалов и дополнительного рабочего времени.
    2. Перепады на поверхности (ГКЛ ли, штукатурка ли, стяжка ли, плитка ли, кирпичная кладка ли...и т. д.) - это только результат "не очень ровных рук" и нарушений технологий, особенно по времени.
    3. К пеноблоку подход свой нужен (время на усадку, просушку, качественную грунтовку). Если нет возможности ждать, помогает выносная облицовка на каркасе.
    4. Трещины возникают на швах по другим причинам (усадка основания, скачки влажности в помещении, шпаклевку не для швов применили и т. д.), не связанным с применением гипсового клея и ГКЛ.
    5. По описанной Вами технологии трещин не будет. Соглашусь. Их не будет и по более экономной технологии. Но кто то готов платить за лишнюю работу и лишние материалы? Нашли такого - да за ради Бога!
    PS: Скажем прямо, технологию не освоили до конца, вот и показалась она Вам плохой.
    И еще. Нужно просто разобраться до конца, по какой причине трещины идут. Выявить причину и бороться с ней, а не "закрывать глаза" дополнительными толстыми слоями недешевых материалов. Это путь совсем не экономичных (и по времени, и по средствам) технологий.
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Это вобще то технология Кнауф. Единственный минус этой технологии, на стене ничего тяжёлого не повесишь, ну или за ранее делать закладные.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это общий минус всех облицовок листовыми материалами.
    Крепить можно. Если толщина слоя клея не велика (до 10мм) и облицовка 12-кой, то применяют дюбельный крепеж с заглублением и проставкой под легкие веса (ТV, полочки. зеркала). Под тяжелые конструкции, типа шкафов 90 см высотой под посуду, лучше пустить балку горизонтальную прям по стене на дюбелях, а уже облицовку ГКЛ вести не закрывая балку, т. е. вокруг.
    Да. место навески конструкций должно быть заранее спланировано.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Согласен, но гипсарь на каркасе в этом плане будет по крече
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ага точно каркас понятно и крепко только мыши там любят жить
  6. Allwood
    Allwood
    Allwood
    @Палыч Р34, Вы пишите о приклейке ГКЛ на клей, а можно эту технологию применить к фанере? У меня есть необходимость сделать две стены шлифованной фанерой 19 мм.
  7. Allwood
    Allwood
    Allwood
    И еще вопрос - планирую делать цементо песчаную штукатурку, а затем шпаклевать Vetonit LR+
    через какое время после нанесения штукатурки, можно делать шпаклевку?
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    @Палыч Р34, смотри те ка вашей технологией прониклись и готовы даже фанеру приклеить
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Повторюсь, это технология кнауф!
    Такую шпатлёвку как Ветонит лр можно нанести и на не полностью высохшую штукатурку, но какой смысл? ведь нужно красить либо клеить, на полностью высохшую штукатурку. Но есть ещё один момент, шпатлёвка может пожелтеть или почернеть или же потерять свои свойства, от того что сохнет долго.
  10. Allwood
    Allwood
    Allwood
    @ArtMark, Речь идет о помещениях, где буду делать встроенную мебель, делаю мебель сам
    (Я краснодеревщик) и такую мебель лучше всего делать по месту, для этого желательно иметь уже это
    место. Когда я получу точную геометрию части помещения, то снимаю размеры и готовлю заготовки мебели, а стены пусть дальше сохнут. Так вот и нужен совет, когда лучше шпаклевать? Достаточно когда зрительно штукатурка сухая, на пятый шестой день? Загрунтовать и дальше шпаклевать и пусть это пирог высыхает ...
  11. Allwood
    Allwood
    Allwood
    @ArtMark, Кроме того есть еще место, где Мне нужно на стену укрепить фанеру от пола до потолка, затем на эту фанеру буду клеить полированные спилы дерева. Стена давно оштукатурена но грубо, почти на глаз, так вот вопрос, можно ли ее клеить, как ГКЛ на клей. Перлфикс можно заменить плиточным клеем?
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Дерево и цемент либо гипс не совместимые вещи
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Фанера - дерево содержащий материал, с гипсом не дружит, отслоение гарантировано.
    Если клеить тонколистовую фанеру, то на жидкие гвозди. И стенка должна быть абсолютно сухой и подготовленной (упрочнение, грунтование).
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Желательно (чтобы гарантированно) штукатурку просушить, загрунтовать и уже после этого наносить слои шпаклевки.
    Сохнет штукатурка примерно неделю, если сухо (отопление) и слой небольшой. Без отопления (влажный теплый период) сроки увеличиваются раза в два. Толщина тоже почти пропорционально влияет на сроки.
    Маленький момент. Именно на поверхность зашпаклеванную Ветонитом, Вы, планируете в последующем приклеивать фанеру?
    Если, да, рекомендую заменить. LR-ки под покраску идут. Под наклейку - совсем слабенькая поверхность. Лучше попрочнее подобрать.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как верно заметил коллега выше, технология не моя. Но я ее отработал с ребятами пошагово. Подобрал и проверил материалы. Прописал все технологические этапы. Все работает.
    Ваш скепсис понятен.
    Я много поколесил по стройкам: от Минска до Владика, от Питера до Чимкента - всяких встречал строителей. Консерваторов, скажем прямо, большинство. Но визуальная демонстрация переворачивает "на лопатки" любого скептика.
    Все строители хотят что? Правильно - зарабатывать. Я им подсказываю и показываю, КАК сделать быстро, с наименьшими физическими и временными затратами, и обязательно с гарантированным качеством, чтобы заработать не на раздутой смете, а на скорости выполнения работ.
    ...я очень "интересные" технологии встречал...например в Майкопе местные адыгейцы замешивают гипсовую штукатурку в бочке при помощи деревянного бруска...Дико в 21 веке? Да. Но - факт. работают так, им нравится.
