1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вентиляция в тамбуре
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Лана2013, 28.11.14.
  1. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Здравствуйте. есть дом из блоков к нему пристроили тамбур из блоков 12кв.м. внутри сейчас гипсокартон потолок и стены. Теплый пол и батарея есть. Поставили пластиковое окно и пластиковую стеклянную дверь. И окно и дверь сильно потеют. Мой вопрос как нужно сделать вентиляцию?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приоткрыть окно.
  3. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Вот так у меня это выглядит
  4. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Дамала как то вентиляция делается, ведь зимой каждый день окно не будешь открывать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Две "дырки в стене" (одну на уровне пола, другую под потолком). В одну воздух с улицы поступать будет, в вытягиваться.
    Это самое бюджетное после "приоткрытого окна".
    Самое дорогое - приточно-вытяжная установка с рекуператором и осушителем воздуха.
  6. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Т. е они не очень большие делаются эти отверстия? а потом вентил. решетками прикрываются?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентилятор на вытяжку воздуха из тамбура не ставить, то 10х10см. Потом закрыть регулируемыми решетками и отрегулировать - чтоб не сильно холодно было и чтоб окно/дверь не отпотевали.
  8. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Спасибо за совет, будем пробовать так сделать.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Встречный вопрос. Как понял из текста все только-только сделали?
    Если так, то у вас стяжка сохнет, шпаклевка отсюда и влага.
    Поставьте окно на проветривание и топите и то без фанатизма, чем в более влажном воздухе бетон встает, тем он лучше будет. Когда все высохнет - тогда уж изучайте вопрос по поводу вентиляции тамбура.
    Внутренние бетонные работы в отапливаемый период приводят к большому количеству разовой избыточной влаги, которую нужно просто высушить.
  10. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Стяжка сделана больше месяца назад, я думаю она высохла. И топится неплохо и батарея и теплый пол. По сравнению с домом влажность ощущается, поэтому вытяжку хочу).
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Месяц уже кое что. Бетон можно считать вставшим. Но высохшим ли?
    Тем более что у вас тамбур не вентилировался...
    Ваше право :)
    Не тамбур а настоящая прихожая получается... Так?
  12. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Получается да, прихожая, по простому тамбуром назвала)
  13. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Изначально когда не было этой пристройки дверь железная очень мокрая в дом была. Начиталась что нужно пристройку и дверь не мокнет если поставить пластиковую. Теперь у меня и прихожая и дверь стеклянная и все также влажно)
  14. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Правда железная дверь теперь сухая, не плачет...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прихожая уже несколько иное помещение, теплое, эксплуатируемое, плюс там наверняка одежда с обувью подсыхать будут, поэтому вентиляция какая-то должна быть.
    При том эта прихожая берет на себя функцию тамбура ограничивая объем выхолаживаемого воздуха при открывании наружной двери. Воздух холодный зимой и соответственно сухой.
    Чем сильнее вы делаете вентиляцию помещения тем хуже оно выполняет функцию тамбура - открывая внутреннюю дверь создаете поток от вентустройств в дом.
    Так что сделать дырки по-моему вполне разумно, но я бы предусмотрел обязательно устрйоства для ограничения вентиляции, хотя бы просто конусы.
    Потом, воздух попавший в тамбур уличный и свежий. Не жалко его подогревать и сбрасывать наружу? Можно вытяжку не на улицу, а в дом сделать... Т. е. с улицы в тамбур приток снизу.
    С тамбура в дом вытяжка посередине. Можно без механической вентиляции, просто каналы.
    Если же у вас наоборот, в тамбур тянет из дома отработанный воздух, то тут не спасет вытяжка на улицу, все равно будет конденсат при недотопе.
    Прошу не принимайте мои мысли сразу как руководство к действию, просто размышляю.
    Ну да, вы же убрали на ней градиент температуры, вот и не плачет.
