Отходит фронтон в доме из пеноблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sorelli, 28.11.14.
  1. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    Здравствуйте многоуважаемые профессионалы.
    Столкнулся с проблемой, в которой, к сожалению, не могу разобраться сам.
    Может кто сможет посоветовать:
    Строился дачный дом из пеноблока, между первым и вторым этажом залили армопояс, сверху положено еще 6 рядов пеноблока до муэрлата. По бокам возвели фронтоны.
    Второй армопояс над всем не сделали и не связали крышу через наклонную часть фронтона.
    Через 3 года, уже по оштукатуренной стене, стало видно трещину на стене, такое ощущение, что фронтон отходит, каждые 2 ряда прокладывали мет. сетку, пеноблоки клали на клей.
    Предполагаю купить длинные саморезы (400-500мм), просверлить по верхней линии отверстия и через металлическую полосу или трубу не сильно прижать верх фронтона к лагам. Но есть опасения, что лага все же деревянная и может изгибаться.
    Может есть решения как поступить или не стоит заморачиваться. Пеноблоки лежат на стороне 288 мм (размер 588х288х200).
    Заранее благодарен.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    На крайний случай можно уголок по-мощнее купить и металлическую полосу. Приложить ко всем углам дома на мансарде уголки и обварить по кругу дома полосой сверху и снизу уголка. В результате стянем весь этаж.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Как то так
    Добавлено модератором из приложенного документа
  4. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @варкан1, Думал об этом, но получается, из-за выступающего входного блока не буде необходимой стяжки, да и домик уже немного изменился, выкладываю новые фото
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Покажи фото внутри дома
    что находится в этих комнатах
    как выполнено перекрытие в доме (пирог послойно)
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Мысля такая, может внутри соорудить по стене каркас (брус, проф труба или еще чего) связав с первым этажом. потом по каркасу обшить.
  7. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @варкан1, к сожалению фото изнутри нет, перекрытие между первым и вторым этажом закрыты, лага 100х200, внизу вагонка, сверху утеплитель, мембраны, дсп. Нашел только фото когда делали камин, там дальний угол виден, в принципе въезде так же.
    По данному вопросу не очень бы хотелось. И так меленькие комнаты получаются, а длина дома 9 м. Кстати, может просто натянуть насквозь под потолком трос с натяжкой через талреп?
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    А он у тебя не дай, не дай бог, конечно, при сильном натяге из газоблолока не стрельнет. Еще по маковке попадет.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Все таки газоблок (пеноблок) штука не очень надежная в плане креплений.
  10. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @варкан1, это я понимаю. Я не хочу сильно тянуть. Просто дать натяжку чтобы дальше не отошло. Потом все равно буду обшивать цокольным сайдингом
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    А вы уверены что и куда тянуть-?
    Может это из-за распора от стропилки. Т. е отошла стена на которую давит крыша через стропила-? А вам кажется, что фронтон отходит, к нему боковых нагрузок вроде бы нету. В любом случае я бы стянул стальной пластиной весь дом по кругу, это нормальная практика если чп. Что мешает стянуть- временно разобрать.
  12. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @lefa1, если бы дом был прямоугольный, то наверное Вы были бы правы, но стянуть там где тамбур не получится. Держать не будет
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Да вокруг тамбура это бессмысленно:(.
    1) А если насквозь, через тамбур пропустить полосы или толстую арматуру-?
    Вообщем повторюсь: посмотрите внимательно нет ли распирающей нагрузки от стропил на стену, а то может стоит начать именно отсюда. Муралатный брус, схема стропильная- ? Согласитесь, что само по себе трескаться и отходить ничего не будет. Причина какая то должна быть.
    2) Есть ли коньковый брусс. Может внутри мансарды от него вниз поставить стойки из бруса, сделать внутри упоры, распоры и уже потом тянуть. Блоки если тросом перетяните, все может плохо кончится.
  14. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @lefa1, крыша подшита и посмотреть нет возможности, к сожалению. Если стягивать и пропускать через тамбур насквозь Стяжка, то на втором этаже они будут проходить на уровне коленок и пояса. Прям напротив лестницы
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если хотите сохранить дом, снимать подшивку потолка, смотреть конструкцию стропильной системы. Это у Вас не фронтоны отходят, а стропилка распирает стены и трещиня пошли вниз, просто выглядят пока будто фронтон отходит.
