Щиток на 120мод 3ф 15квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sintetik, 28.11.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Обсуждать можно, но почему бесплатно?)
    Им нет смысла уменьшать объем - уж хапнуть, так хапнуть)
    У вас два пути - рисовать схему самому, прося устранить косяки, предложить варианты тут) - будет долго, но возможно.
    Или искать кого-то с кем не бесплатно обсудите варианты, но для этого вы должны хотя бы элементарные познания иметь или понимать о чем речь.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот смотрю на Ваш список комплектующих, и ни хрена не понимаю, :no: как все это должно вместиться в щит на 120 модулей? :faq:
    Комплектующих (грубо) на 180-200М.:(
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Мой муж вот буквально на днях закончил проект для подобного дома. Это означает, что готовы не только сметы (и оформлены заявки), но и проекты щитов (компоновки и однолинейки), список нагрузок и линий, распределение по фазам, автоматика, согласованы с заказчиком все нюансы до последнего кабеля и последнего резервного автомата. Проект - максимально бюджетный (так пожелал заказчик). Возился муж недели две. Щиты были полностью "прорисованы" не сразу...
    Переговоры с заказчиком, согласования, уточнения, пожелания, бюджет, черновые прорисовки, рабочие варианты (несколько), окончательный вариант, составление заявок и последние согласования и уточнения...
    Sintetik, Вы на самом деле считаете, что электрика да с автоматикой - это элементарно просто? И что вот так сразу глянули в тему - и вот уже готовый проект? У Вас сложнейшая, комплексная задача! Это требует на начальном этапе долгой и, возможно, не совсем интересной и утомительной работы совместно с мастером.
    Не раз и не два муж с заказчиком обсуждали-уточняли-согласовывали множество вопросов и вот только спустя три недели муж сказал: Ольга! Проект готов! Можно делать заявку!
    Вот такие реалии. :hello:
    PS Просьба не рассматривать сообщение как попытку рекламы. Работа пока, слава Богу, есть.
    Это краткое замечание о реалиях конкретного выполнения работы на начальном этапе.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Alex992, привет! :hndshk:
    В статье как раз будет сюжет, как ТАКОЕ умещают в 120 модулей. И, самое главное, что бывает после такого "размещения".
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Ждем очередной обзор! ;)
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Несколько замечаний.
    - без списка линий и планируемых потребителей, таблиц распределения нагрузок, схем и компоновок сборок и ряда важных моментов (какой-нибудь противоток - сколько фаз? Три? Мощность? Защита от неполнофазного режима нужна? Автоматика для оборудования бассейна есть? Какая? Ее назначение, требования, защита? И т. д. и т. п.) нечего и думать не только о смете, но и о выборе оболочек и их количестве. Смета вообще делится как бы на две части. Грубый ориентировочный расчет делается, чтобы на начальном этапе сразу "отсечь" неподготовленного человека и не тратить время впустую. А вот точный расчет производится в самом конце т. н. начального этапа. И желательно, чтобы по порядку величины эти суммы совпадали.
    - важнейший вопрос: выделенная мощность. Дальнейшие пляски с бубном без знания этого параметра обернутся забавной дискотекой, где входной билет по стоимости вполне может сравниться с иномаркой.
    - количество сборок. Думаю, если в проекте один щит на все - понадобится подъемный кран, дыра в крыше и плите перекрытия, плюс несколько физически крепких монтажников. И пара-тройка километров кабеля дополнительно. Ой, не всегда так! Если электрик (или, все-таки, был приглашен разнорабочий-универсал?) будет "из нирваны", то колхозить он будет "по-месту", нарезая проводки из того, что валяется под ногами. Кран в этом случае не нужен, только мужики крепкие - корпус присандалить...
    - не увидела даже простых "хотелок" заказчика. В доме жить будут электрики, а не хозяин? Складывается впечатление, что заказчик вообще знать не желает, что у него в доме будет, зачем это и каков функционал. Кто-то (то ли проектировщики, то ли монтажники... а может, штукатуры или разнорабочие?) "нарисовал" смету, проекта нет (а зачем? это очень дорого!), ничего вообще нет, что в доме - непонятно. Простейший пример: управление освещением из нескольких точек. Будет это? Где? Как и на чем? Задержка на выключение? Ручное управление? Заказчик думал о таких вещах? Или об этом должен подумать подсобный рабочий? Ведь совсем не интересно, кто есть кто и кто же, в конце концов, мне сметы "рисует"?
    Вот такие мысли вслух. :)
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ерунду какую-то написали, там если посмотреть все понятно и количество фаз и установленную мощность и чего подключается. Расписаны приоритетные нагрузки.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    120 модулей на 15 квт - бред ! разнесите модули на поэтажные щиты и получите реальную картину.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Чего куда разносить? Стяжка залита, стены покрашены, все линии собраны в техпомещении
    Есть только маленькие доп щитки в котельной и в гараже
    Осталось только спроктировать щит
    Щит за полмиллиона не имеет ни экономического ни практического смысла, потому что я кладу 250тыс под процент, на проценты страхую дом, беру один автомат и одно узо, тупо завожу все линии на них и смиряюсь с неудобствами, если что есть страховка, все.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Все есть выше по теме, но вы уже ответили через мастерсити, что заняты.
    это КП, обещано 10квт, думаю реально рассчитывать на моэсковские 15,
    но 5 лет уже по факту никаких ограничений, хоть 30квт только плати, сейчас стоит 32А на вводе
    вопрос оптимизации, можно завести весь свет этажа на 1 автомат и все розетки нескольких помещений на один тоже.
    все есть, рисовали парни кстати тоже с мастерсити.
    даже я знаю, что управление светом с нескольких точек простейшее делается просто прокидкой дополнительных проводов и к щиту по сути не имеет отношения. Можно конечно жечь как cs-cs и мутить управление на импульсных реле, но я не маньяк.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Страховка действует в случае наличия проекта:)
    Один автомат маловато, а вот штук 10 будет в самый раз;) (по 300р) + 1-2 УЗО.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    - как уже упоминалось - вместо АВДТ ставить УЗО-АВ на группу, бюджет уменьшается раза в два
    - сменить АВВ на что-то оч приличное, но не такое дорогое
    п. с. я последний щиток (с индикацией, УЗМ и др.) уместил в 108 модулей, но пришлось вводить не на клеммники, а непосредственно подключать на ввод АВ-УЗО-АВДТ (переделывал щит)
  13. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Понятно что сейчас начнутся кидания помидорами, но почему бы не посмотреть в сторону аналогов: ИЭК например. Ну придется два три выкинуть почти сразу. но дешевле будет сильно. Ограничители перенепряжений выпускают тоже. Вы же не промщит собираете, а для бытового использования. Понятно что безопасность и все такое. Но если сильно боитесь возьмите кучу сертификатов на ИЭК. Всеравно из делают миллионами штук, и для бытового использования они подходят точно. Сам использую и те, и те если что. Проектанты тоже люди: могут ошибаться, могут заблуждаться. Применять АВВ конечно здорово, но суммы иногда веселят.
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Какой-то результат достигнут? Есть схема итогового щита и фото его?
