1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какая дoлжна быть высoта рoстверка для 2х этажнoгo дoма
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mailfix01, 28.11.14.
  1. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Какая дoлжна быть высoта рoстверка для 2х этажнoгo дoма?
    Стены 40см керамзитoбетoнные блoки, и oблицoвoчный кирпич. Сваи идут каждые 1,5м на 300мм, глубинoй 2м.
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Mailfix01,
    Высота ростверка должна быть про расчёты с учётом всех нагрузок и что самое главное нужно расчетать армирование под конкретные нагрузки.
  3. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Как все это рассчитать?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    С такими нагрузками надо не о высоте ростверга думать, а об площади опирания свай.
  5. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Как я понимаю, сваи 300мм, то и площадь опирания соответственно
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Ну для начала Вам нужно знать геологические условия Вашего участка, потом надо иметь проект Вашего дома под который спроектировать фундамент и расчитать количество и шаг свайного поля и потом уже собственно расчитать сам ростверк
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    И отказаться от этого типа фундамента в 90% случаев.
    Ничего личного, только физика ...:)
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Очень субъективно, но для двух этажного дома из камня, думаю Ваши свайки будут слабоваты в плане несущей способности.
    з. ы. Уже вижу косые взгляды, т. к. я назвал Ваши столбики сваями.
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Это уже следующий этап проектирования :)]
  10. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Не соглашусь, что слабовата. У родственников дом тоже на 300мм сваях, 2 этажа, 3й год стоит отлично, хоть трещенка. Общался с трактористами, которые бурят, говорят, что бурят 400мм на 3х этажных домах. Так что два практических примера говорят за. А с учетом опыта тех кто сваи бурит, так можно сказать что подавляющее большинство так делает и дома стоят.
    - как это можно рассчитать? И есть же наверняка примерные данные, к примеру - для одноэтажного дома с толщиной стен 60см из КББ толщина ростверка 50-60 см, арматура 12мм, для 1,5-2этажного дома с толщиной стен 60см из КББ толщина ростверка 60-70см. Ну типа того.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Mailfix01, считаете площадь опирания вашей сваи примерно 707 см потом умножаете на несущую способность вашего грунта, пусть 3 кг см кв. Делите вес дома на несущую способность одной сваи и получаете кол. Свай.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Три кг я наверно много взял. Лучше поменьше взять два кг на см кв.
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Mailfix01,
    Все примерные данные это лотерея. Под каждое здание нужно проводить расчёт по его параметрам такие как например каакие перекрытия использованы какие там пролёты что стоит? какая стропильная система и как она опирается итд итд. это всё должно быть в проекте продумано.
    так что не советую Вам заниматься такими вещами самостоятельно можно накосячить как пример можете посмотреть тему ремонт фундамента там очень много примеров
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У каждого свои грунты, свой уровень грунтовых вод, свой рельеф и вероятность подтопления верховодкой. Где одному d300 мм. хватит, другой с d600мм. утонет под такой же нагрузкой. Нарпимер у первого песок плотный крупный, у второго суглинок с высоким УГВ.
    Нету примерных данных. Всё считается индивидуально, в зависимости от нагрузок, шага свай, сечения ростверка + пожелания застройщика перестраховаться от возможных неравномерных осадок, просадок, факторов морозного пучения.
