3х380 реконструкция электрики в доме. Посмотрите свежим взглядом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем FreeWind, 28.11.14.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Друзья,
    прошу взглянуть, высказать своё мнение. :|:
    Дом подключен к голой ВЛ 3х380 70х годов. Качество эл. снабжения плохое.
    Ввод на фасаде, далее в дом до ЩУ. После Щита учёта хочу полностью переделать электрику.
    Пожалуйста посмотрите, что можно/нужно изменить, добавить?
    Скачать файл для программы Splan
    ЩВ - щиток ввод на фасаде дома.
    ШУ - шкаф учета в прихожей
    ЩР - щит распределительный:
    1 - в прихожей
    2 - в холле рядом с кухней и СУ
    3 - в котельной
    ЩР три штуки предпочтительнее одного, меньше проводов тянуть. Питание по ЩР разведено кабелем ввг 5х10. Сечение выбрано максимальным, с запасом и в расчете на перспективу (лет через дцать, электросеть грязяться реконструировать).
    РМТ - реле тока, отключают не приоритетную нагрузку по фазам (стиралка, котёл, водогрей)
    КМ - контактор малогабаритный.
    КР - коробка разветвительная
    РВФ - реле выбора фазы. Питает не отключаемые нагрузки - холодильники, сигналку и в будущем БУ пелетника или газового котла.
    Т. сек - таймер на вытяжку в санузел.
    Заземление смонтировал летом. Вывел проводом 25кв.мм в ЩУ.
    Кабель в сарай и гараж АВВГ 5х16 50метров. Много потребителей на 380.
    Логика распределения потребителей света такова, что при пропадании фазы в одном помещении, в соседнем свет есть. Тоже с розетками, если в комнате нет фазы на розетках, значит можно бросить удлинитель из соседнего помещения.
    На котёл и водогрей отдельное УЗО не предусмотрел. Не представляю себе поражение от заземлённого корпуса этих устройств. Тоже с осветительными приборами.
    А вы как думаете?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Найдите тут какую-нибудь тему с завершенной схемой.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
