Вариант автоматизации дизельного генератора Вепрь
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Pavel2607, 28.11.14.
  1. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    В предложенной теме мой маленький отчёт о реализованном варианте системы автоматического пуска и остановки ДГУ Вепрь. Управление реализовано на контроллере SIEMENS серии LOGO! версии BA5. Все компоненты АВР и система анализа входного напряжения на вводе в дом были установлены в ВРУ основного дома. В небольшом доме, используемом для технических целей и хранения хоз. инвентаря было выделено место для монтажа ДГУ Вепрь с выходом 220В 1ф 10 кВА.
    Для автоматизации процесса запуска ДГУ в случае попадания напряжения или снижения напряжения ниже допустимого уровня был собран шкаф с размещённой в нём аппаратурой-самим PLC LOGO!, блоком питания 220В АС-12В DC, со встроенным аккумулятором. Питать контроллер от АКБ самой ДГУ нельзя из-за "просадки" напряжения с 13,5 В до 8В в момент работы стартёра генератора, при этом происходит перезагрузка PLC. На лицевой стенке шкафа размещены органы управления
    -переключатель "Ручное управление-Автомат"
    -кнопки "Пуск-Стоп"
    -индикаторы работы -"Включение ДГУ"," Старт ДГУ","Авария ДГУ", "Заряд АКБ ДГУ"
    На одной из фото виден компьютер-его я привозил для корректировки временных параметров:
    -переход АВР на питание от ДГУ и обратно на сеть,
    -время прогрева ДГУ до подключения нагрузки,
    -количество попыток запуска ДГУ в случае неудачного пуска,
    -время свободного хода ДГУ после снятия нагрузки для его нормального охлаждения.
    Программа так-же учитывала аварийные сигналы от ДГУ-"падение давления масла", "Превышение рабочей температуры ОЖ"-если-бы была возможность купить за разумные деньги оригинальный GSM модуль к PLC, то можно организовать SMS оповещение о режиме работы ДГУ. Система работает с 2007 года.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное имелось в виду - "пропадания"?..
  3. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Да, пропадания-ошибся, спасибо.
