Помогите разобраться в моей кровле
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NikolaiKlimenko, 28.11.14.
  1. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Всем здравуствуйте.
    купил дом в готовом состоянии и что-то сомнения меня хватили на предмет правильно ли сделана кровля.
    Сверху вниз:
    - Мягкая кровля Ruflex
    - OSB
    - вент зазор с контробрешеткой
    - Не могу понять что за пленка лежит под обрешеткой, по виду похожа на полиэтиленовый мусорный плетеный мешок ... (мешок для строительного мусора) ... только белого цвета.
    - утеплитель 10см между стропилами
    - Пленка Elkatek SD
    - Чердак
    - на полу чердака еще 10см утеплителя
    - снизу подшито пленкой Изоспан. Какой именно также не могу разобрать, вроде бы мембрана ...
    Прикладываю фото.
    Есть предположение что пирожок кровли сделали кверх догами ...
    Спасибо за Ваше мнение и подсказки.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @NikolaiKlimenko, По описанию - верхняя пленка обычная гидроизоляционная.
  3. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Т. е. пропускает пары из утеплителя? ... У меня были сомнения что она уж очень похожа по фактуре на полиэтилен и сплетена достаточно плотно ... что наводило на мысли что она не пропускает пары ...
    А та мембрана которой подшита кровля изнутри (Elkatek SD) выпускает пары из утеплителя внутрь чердака ...
    Сейчас есть мысли что эта мембрана должна была быть перевернута и лежать над утеплителем и выветривать вверх в вент зазор пары и не пускать влагу внутрь, а эта белая должна была быть сделана снизу и не пускать пары из дома.
    Хотя тут тоже не совсем понятно, ведь еще есть какой-то Изоспан на потолке второго этажа и похоже что это тоже пароизоляционная мембрана ...
    Непонятно как их вообще различать. Этот изоспан по виду не похож на полиэтилен пленку ... у него такая тканная и ворсистая фактура ...
    Нашел еще фото этой белой пленки ...
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Pil18, как вы думаете, не аналог ли это Изоспана D? Похож. Тогда это - пароизоляционный материал. Со стороны холода - нельзя.
    Если чердак будет отапливаемый (жилой), то эта плёнка прекрасно пропустит пар в утеплитель. Нельзя паропроницаемую мембрану со стороны тепла - нужна пароизоляция.
    Если оба этажа будут отапливаемые, то это нормально. Если наверху будет холоднее, то нельзя паропроницаемую мембрану со стороны тепла - нужна пароизоляция.
  5. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    То как должно быть в теории я понимаю. Но за разъяснения спасибо.
    Моя проблема заключается в том что я не могу точно определить какие именно пленки у меня на потолке со второго этажа - изоспан - какой именно.
    И не могу определить что за пленка со стороны холода - белая мешковина.
    Кто может сказать как можно определить как они работают по их внешнему виду?
    Спасибо.
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Отрежьте кусочек пленки или запомните как выглядит и посмотрите на ближайшем строй рынке аналог. По фото тоже не всегда угодаешь, что за пленка.
  7. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Вот сделал еще фото поближе.
    Первые три - пленка со стороны холода. Сфотографировано в том месте где сделана прорезь к коньку (видимо как раз в целях обеспечить хоть какую то вентиляцию т. к. пленки сделаны неправильно)
    4 и 5 фото изоспана.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Снаружи у вас гидроизоляция. Должна настилаться не вплотную к утеплителю. Если у вас утеплитель напихан прямо к пленке, это плохо. Он будет намокать. Изнутри у вас мембрана, которой самое место наверху, а нужна пароизоляционная пленка.
  9. Александр2014
    Александр2014
    Александр2014
    Чебоксары
    У меня та же проблема!
    вместо мембраны положили гидроизоляцию (SPANTEX BUILD – D)
    но еще крыша не утеплена. КАК мне дальше быть?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    делайте второй вентзазор с выходом в зону софитов и холодного треугольника, ветрозащиту можно самую простую, гидроизоляция ведь у вас уже есть...:)
  11. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Правильно ли я понимаю, что гидроизоляция пропускает пары?
    И если у меня там утеплитель "напихан" плотно прилегающий, то я его спокойно выниманию изнутри ... делаю зазоры и назад все закрываю и саму кровлю с черепицей трогать не нужно ...?
    Годится ли та пленка которая у меня сейчас лежит со стороны холода и можно ли с ней вообще нормально жить так чтобы чердак был более менее теплый но не отапливаемый?
    Насколько я понял, мембрана Elkatek SD лежит так что она выпускат пары из утеплителя внутрь чердака и не пускает их снизу ... Вроде бы это приемлемое решение ... ведь нам надо добиться того чтобы со стороны тепла в утеплитель не попадали влажные пары ... это можно сделать пароизоляцией (пленкой) ... но в какой то степени то что сделано сейчас тоже эти функции выполняет ...
    Это так или я ошибаюсь?
    Еще раз спасибо за комментарии и советы.
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Гидроизоляция практически не выпускает пары. Крохи. Поэтому ее стелят с вентзазором от утеплителя. Если положить вплотную утеплитель мокнет.
    Мембрана должна выпускать пар, и выпускает как правило наружу. А чтобы пар не попадал нужна пароизоляция изнутри.
  13. Александр2014
    Александр2014
    Александр2014
    Чебоксары
    Завтра выложу фото. у меня там вообще бардак.
    т. е. все строилось без меня и строители все перепутали.
    Они (строители) думали что мансарда будет не отапливаемая и пустили плёнку с индексом D и без контробрешетки.
    А я хотел всю мансарду утеплить эковатой. приехали спецы ЭВы и говорят что Нельзя утеплять.
    Может мне сделать вензазор из мягкой ДВП?
    Подскажите! ПЛИЗ!
  14. Александр2014
    Александр2014
    Александр2014
    Чебоксары
    как мне утеплиться?(хотелось бы эковатой)
  15. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Доброго времени суток! У меня следующая проблема - горе строители уложили гидроизоляцию folder minima d98 не той стороной (шершавой стороной с надпись к профилю, а гладкой у утеплителю). На эксперименте проверил что шершавая сторона пропускает воду, не сильно, но пропускает... Разбирать всю крышу и перекладывать гидроизоляцию не хотелось бы так как очень затратно, к тому же не известно смогут ли разобрать и также все собрать вкрутить все в те же дырочки... Поэтому хотел бы спросить совета - возможно ли изнутри срезать всю гидроизоляцию и установить новую - приклеить или посадить на герметик к стропилам? Чтобы вы могли посоветовать? Возможно ли такое вообще и какой герметик или клей лучше использовать? Гидроизоляцию планировал бы использовать Изоспан-АМ.
