Плита ПК крошится в месте опирания на стену...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitaliyfh, 28.11.14.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Плиты ПК 57, 1 м, новые с крупного ЖБИ. Стоят 2-й год. Не пойму как это могло произойти и что с этим делать. Первый год стояли не накрытые, только стяжка поверх плит армированная 5 см. М100, сетка 150х150, 4 мм. Летом сделал крышу.
    Недавно обнаружил проблему, когда вылетел камушек и обнажил арматуру, потихоньку выковырял еще несколько. Трещина дальше не идет. Дальше в глубь комнаты, внизу главной арматуры бетон не плотно прилегает можно спокойно просунуть стержень от шариковой ручки.
    Брак? Насколько опасна, ситуация? Есть ли возможность ее исправить, не демонтируя крышу и саму плиту?
  2. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Профи, насколько опасна, ситуация?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Перед зимой воду с пустот сливали?
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Возможно попалась такая. На других плитах нету?
  5. topos
    topos
    topos
    При перекладке углом задели
  6. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    На других плитах такого нет. Возможно, да, строители задели угол, может недостаточно провибрировали на заводе и в плите в месте примыкания к арматуре образовалась воздушная камера, а потом под нагрузкой она лопнула в это месте.
    Сейчас для меня это не главное, важно, что делать. Спрашивал у строителей еще работавших при СССР, говорят, они и не такие плиты клали в многоквартирных домах, а это ерунда, нужно замазать раствором и забыть.
    Но меня терзают сомнения, как минимум хочется раздолбать это место, чтобы понять как сильно повредилась плита.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо, просто заштукатурьте, ничего страшного, некоторые специально ребро перепиливают, чтобы проём сделать, а у Вас арматура цела.
