Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Связался с продавцами, эти детали идут в комплекте 24-0100 (для алюминиевой системы), а я приобрел, оказывается, для стальной 14-0100, отдельно не продаются. Так что колхоз остается, обменять с доплатой не могут.
  2. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Подскажите пожалуйста, куда эти маленькие штучки идут?
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Фиксация щеточного уплотнителя по краям
  4. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Шкаф-купе - возможна ли самостоятельная сборка
    Добрый день.
    Думаю над шкафом-купе встроенного в нишу.
    Пока ничего интересного кроме системы Аристо не нашел, но при этом, по визуалу сильно нравится стеклянные двери (прилагаю фото).
    Вот только это вроде не Аристо, кажется у них такого нет.
    Хотя, как я предполагаю, и в их системах можно сделать подобный конструктив, пусть даже не из цельного стекла, верно? Допустим разделив на три части со смешенем по третям.
    Только не совсем понятна разница между Nova и SlimLine.
    Вопросы:
    1) В Скетчапе я сделал конструктив ниши по их техничкам Аристо, надеюсь всё верно? Прилагаю срез конструктива Кронштейны дверей не отображены.
    Прилагаю так же фото из одного ролика, где была замечена соответствующая ниша. Но там она выполнена в виде буквы "П", наверное так будет более правильно?
    2) Возможно ли самостоятельно собрать двери купе, заказав необходимые комплектующие (кронштейны, ролики, доводчики и т. п. + сам материал дверей)?
    • 9SDklHXwXial0gcM1N20J6wAG0Z1_mgV6nD_oVqRUARWJwr_f7i9o5Wk0y5aLzALGG0zun0r4WjR-Cndd7oPJrJY.jpg
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Конечно можно всё собрать самому.
    Ничего там особо сложного.
    Многие так делали.
    Есть при этом некоторая экономия затрат.
    Но опыт нужен сборки .
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это злосчастный флутес, который модные дизы пихают счас во все места. Вот, что пишут люди, собирающие и продающие двери
    У обеих двери закрывают верхний трек, Нова более замороченная по конструкции и под глухие вставки 16мм, Слим попроще конструктивно и под вставки 4-10мм. В качестве аналога Слима можно рассмотреть системы Модус (161,162,163,164). Шансы собрать Нову со стеклом дома и без опыта исчезающе малы.
    Большой разницы нет. У нижнеопорных систем верхний трек прятать не обязательно, вопрос личных вкусовых предпочтений. В этом случае достаточно только переднего бортика.
  7. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Здравствуйте!
    Хочу сделать встроенный шкаф-купе. Наполнение прорисовал, далее заказ раскроя - с этим понятно.
    А как понять конструкцию дверей (размеры, какие комплектующие нужны) - по каталогам производителей?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не очень понятно что вы хотите?
    Можно заказать собранные двери под имеющийся проём.
    Можно купить комплектующие и собрать двери самому.
    Расчёт и размеры комплектующих в сети есть.
  9. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Хотел двери сам собрать.
    Расчёт и размеры комплектующих в сети есть - вот этого пока не нашел, также как устанавливать направляющий профиль (верхний и нижний) для этих дверей.
    Понятно, значит, плохо искал)
    Есть пара вопросов сразу, можете помочь?
    1. На потолке бетонная плита перекрытия, на нее прикручен лист ГВЛ. На полу ламинат. Под верхнюю и нижнюю направляющие лучше еще по куску ЛДСП заложить? Какой марки профиль лучше брать или ориентироваться на его толщину?
    2. Если боковые стены ниши кривые, есть чем закрыть щель от примыкания двери (какой-нибудь штатный профиль)? Или лучше выровнять стойками из ЛДСП?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Расчёт дверей с размерами уже не редкость, поищите - найдете.
    Есть и подробные схемы сборки.
    1. Не понял про профиль - есть определённые нижняя и верхняя направляющая - они зависят от выбранного конструктива дверей. Есть разные конструкции.
    Соответственно устанавливаются направляющие по разному.
    Да, можно и даже проще, крепить направляющие через полоску ЛДСП.
    2. Кривые боковые стенки проёма можно обыграть и закрыть по разному.
    Например сделать короба, полукороба, фигурные накладные полоски из ЛДСП, которые закроют кривизну боковин проёма.
    Вот старое фото. Слева стена очень кривая и щель там - но это закрыто фигурной планкой и кривизна не заметна и планка для дизайна.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Первое попавшееся. Конструкция дверей и расчёт.
    Есть и более подробные с подробным описанием и процесса сборки.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Выбираете для начала систему профилей по дизайну и карману. Потом идёте на сайт производителя системы, там всегда имеется технический каталог и монтажно-сборочные инструкции, к многих на сайте есть также и куркуляторы для расчёта дверей.
    Есть полезный сайт для расчёта дверей практически всех систем на рынке РФ.
    Если нету каких либо жестких дизайнерских ограничений/ то имеет смысл обрамить проём П-образно планками 90мм.
    Прежде надо понять, в каком виде крива стена. Если равномерный завал по вертикали (до15мм), то можно решить вопрос регулировкой нижних роликов. А вот если завал больше или стена идёт бочкой, тут уж без каких либо выравнивающих коробов не обойтись. Это всё справедливо и для пола с потолком.
    Штатные профиля есть у аристо и, емнип, у раумплюс. Но это просто П-образный профиль примерно 80*20.
    Пыс. Всё вышеперечисленное относится к обычным нижнеопорным системам.
  13. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Спасибо, не подскажете, какие системы считаются нормальными в среднем и чуть ниже среднего бюджете? И они связаны с направляющими профилями или их можно, например, в Леруа купить?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Доксал, Риалпро, Рамир, ЮФК. Ступенькой выше Тотал-Абсолют, Модус, Аристо. Это если в СПб смотреть (судя по нику). Но для начала надо понимать габариты дверей и хотелки по материалам/расстекловкам. Условно- чем больше размеры тем жестче требования к системе и тем дороже.
    Естественно связаны. Можно скрестить ежа с ужом, но необходим опыт. Мурлен это последнее место, куда бы я пошел искать купешки.
  15. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Размеры проема 1500х2465 мм (ШхВ), две двери, одна зеркальная, вторая ЛДСП.
