Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это монтажные уголки. Скорее всего на них были собраны основания под пилястры. Ищите на деталях дырдочки от саморезов, и крепите в них, на 4х16.
    Пыс. На карнизе тоже стоит поглядеть.
  2. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Отцы, подскажите, какие нижние ролики надо на такие двери и направляющие?
    Буду признателен за наводку на магазин.
  3. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Приветствую комрадов.
    Задумываюсь над купе. Вот что сейчас из среднего сегмента по механизму открывания дверей-купе? Вроде как командор неплох...
  4. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Приветствую коллег рукодельников! Спроектировал себе шкаф-купе в нишу. Делали ли так, если купить готовые двери для него в Леруа и подрезать под нужный размер? ну и направляющие отдельно приобрести.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какие именно двери? Какое наполнение в дверях?
    Так делали.
    Но нужны руки и инструмент под эти руки. :)
  6. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    двери с ДСП-наполнением, возможно одно с зеркалом. Руки и инструмент в наличии. Задача еще чуть сложнее, одна из 4х дверей скошенная, ниша в мансарде :) Для этого прикупил уже фурнитуру от Командора, как крепить понимание есть.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Скорее всего, опорная система.
    Там двери обрамляются, так что можно и подрезать, сколы закроются.
    Ничего сложного.
  8. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    да, другие не рассматривал
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какой толщины? Посмотрите внимательно на наполнение -не понадобиться ли выбирать четверть или еще какие либо углубления в дсп.
    Если ли для этого инструмент у вас?
    Зеркало не понадобиться обрезать? Сможете это сделать?
    Значит понимаете как собирается и разбирается дверь. :)
  10. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Приветствую спецов. У меня задача сделать шкаф-купе в нишу с мансардной частью. В нашей местности никто не рискует браться за шкаф-купе на заказ со скошенной дверью, максимум это распиловка по моим размерам. В одном месте договорился, что кроме распиловки соберут дверь под зеркало, остальное в виде запчастей для самостоятельной сборки. У местных распиловщиков есть профиль Italium Classic A, он похож на командоровский Lazurit, для которого подходит их же система для скошенных дверей. Поэтому, такой комплект кронштейнов вместе с направляющей рейкой уже приобрел, документацию, как она устроена изучил.
    По таблице рассчитал ширину дверей и подгадал высоту дверей-купе так, чтобы скошенная была только одна из них. Сверху получилась антресоль с распашными дверями. Наполнение без изысков, ящики вроде должны открыться.
    Собственно перед заказом, хотел экспертное мнение, правильно ли я спроектировал шкаф (если что могу выложить проект в sketcup 2017)?
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Если антресоль сделать со сдвижными дверями - можно убрать сверху перегородки - и наверх можно класть чемоданы, где им и место.
    Ящики удобнее когда ближе к центру, тем более в них чаще приходится лазеть, а справа можно вешалку разместить.
    В косую нишу можно добавить еще одну полку.
    Проверить ниши внизу, чтоб не были слишком низкими, иначе туда трудно подлезать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В этом точно уверенны? Что бы не ошибиться еще раз проверьте с дверьми.
    Проверьте ширину дверей так что бы они между собой хорошо стыковались - сочетались ручками. Что бы это было красиво. А то часто одни двери перекрывают другие очень некрасиво- про это было обсуждение.
    Наполнение рассчитывали исходя из каких потребностей? На что ориентировались в размерах? про это то же было обсуждение - не редко делают наполнение - а потом его (это наполнение) трудно и неудобно использовать из-за неподходящих размеров. То же это подробно обсуждали.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Похож, да не вполне. На лазурит больше похожа лагуна
    У лазурита есть канава на тыльной части, куда вставляются угловые адаптеры и выступ на углу за который они цепляются.
    upload_2023-10-26_20-23-0.png это агат, но принцип тот же. Плюс такое же волшебное крепление средника под кочергу к вертикалке.
    Вот они
    Вообще командор при разработке разработке своих алюминиевых систем пошел по своему, особенному, пути. В то время как остальные пользуются цельнотянутыми у раумплюса решениями, в той или иной степени.
    Для сравнения-сборка мансардной двери у R+
    Моё имхо, что для италюма они больше подойдут.
  14. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Спасибо за картинки, честно говоря я уже смирился, что крепление обрамления придется как-то колхозить по месту, если не подойдет крепеж. На Laguna посмотрю внимательнее. В моем комплекте не оказалось и придется докупать деталь на фото в овале, номер ее 24-0151 и 24-0156 левая и правая?
    PS вообще раумплюс выходил очень дорого и его не продавали отдельно, только с дверями, а там вообще ценник взлетал.
    Наполнение без изысков, потому что все размеры зависят от этой скошенной двери. Сравнивал высоту полок и ящиков со своим старым шкафом-купе, к которому привыкли, но в котором уже нет места и точно знаем, что не хватает вешалок. :)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А это и есть крепления средника под кочергу для лазурита.
