Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер,
    Да, по лицевой, можно +/-5см
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это, тащемта, на целый холивар тянет.
    По моим предпочтениям, в порядке убывания
    Раум, Аристо, Тотал Абсолют, Модус. Потом уже всякие риалы, рамиры, версали и прочие идеалы с июнями.
    Сходите в какой нибудь приличный салон, посмотрите на образцы профилей, обратив внимание на толщину стенки, можно со штангелем. Из того, что потолще и выбирайте нужное сечение рамки.
    Типа того, но конкретная реализация зависит от высоты закладной.
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @barbar1, Высоту закладной планирую 50мм, на столько опуститься потолок, соответственно можно брусом 100х50
  4. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Вот та сторона, где боковая стенка, должна быть не просто стенка, а стеллаж, который крепко стоит сам по себе, чтобы вместе с дверьми все это не рухнуло. Да и вообще, внутри шкаф лучше планировать из секций, аналогично кухонных.
    Не нужен никакой подиум!
    Отвлекитесь от ширины двери от количества дверей. Пляшите от наполнения дверей! И от того, как эти двери к Вам в квартиру попадут. Это я про метровые, по ширине, двери. По высоте-то ничего.
    Аристо - очень разные все. Там же не одна система. Я бы посоветовала Стандарт, 4 в одном. Во вложении - таблица их допустимых размеров. И еще добавлю фото - с вариантами ручек. Эко - это эконом, не подходит Вам.
    Про закладную - Вам написали. К ней крепится верхний трек. На том же уровне крепится нижний трек. Соответственно, по ним ездят двери. Чтобы не оббивались стены, на этом уровне должен быть корпус, либо планки - отбойники.
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    И я Вас немного по кухне помню. Не нужен Вам Раум+, ориентируйтесь на Аристо.
    Если планируете зеркальные двери, посмотрите размер зеркальных полотен.
  6. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @zemskof-mebel, Спасибо за советы! Кстати, кухню заказал, вот теперь под купешку нужно место приготовить (теперь с ценами х. з. что будет). Мне бы фоточки посмотреть, что бы понять по конкретнее. Про двери думал, если целиком то мне кажется в лифт не влезут.
    А кто делает закладные, сам или установщики потолков?
  7. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    У Вас грузовой лифт? (рни разные) Рулеткой замерьте, внаклон, с учетом ширины. Потому что кто-то должен стоять и держать их, пока лифт едет.
    От потолочников зависит. Многие делают. Сразу спросите, делают ли и сколько это стоит.
    Фото, фото... У меня по шкафам туго с фото.) Муж всегда: Что там фотографировать? Шкаф и шкаф)
    Вот шкаф - чуть больше 3 метров. Профиль, кстати, как раз, Аристо стандарт 4 в одном, ручка С, цвет профиля не помню. Но он белый глянец (сейчас матовый есть), который идеально подходил к ЛДСП Белый премиум от Эггер.
  8. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Еще шкаф в прихожую, я его сама продумывала и фотографировала. Он - полностью встроенный.
    Здесь нужно было:
    - вписать счетчик, чтобы крышка открывалась
    - разместить полки под шапки, шарфы, т. п.
    - гладильную доску хранить. Ну, все это совместили с левого края. Добавили планку для того, чтобы повесить сумки, рюкзаки.
    - вещи на вешалках. Длинные и куртки. И больше нужно было полок. Поэтому справа - большой стеллаж. Вот его собирали отдельно и просто поставили.
    По докам можно видеть отбойники для дверей.
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @zemskof-mebel, А сзади шкафа что лучше, обои оставлять "на вечно" или покрасить примерно в цвет обоев?
  10. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Кому что нравится и кто какие стены предпочитает. В любом случае. это навсегда: ни перекрасить, ни сменить обои не получится уже.
  11. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Примерно вот так накидал, что скажете?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В общем нормально. Но теперь с дверьми нужно определиться.
    При выборе разметров вы на что ориентировались?
    Например- просто в полки не всегда удобно просто складывать вещи, удобнее в ящиках и коробках- а они имеют определённые размеры. Значит лучше ориентироваться под их размеры.
    Места под плечики- то же желательно с высотой определиться - по одежде. И над штангами слишком много места пропадает.
    И верх, антресольная полка, смотрите что туда класть- нужны ли перегородки вертикальные.
    И самый низ- это как правило "мёртвая зона" - очень неудобная и редко используемая - то же и нужно понять что там у вас будет.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, это пока только "форма" с размерами я потом прочерчу, в другой программе
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С учётом того что будете складывать и хранить. :)
    Люди и для пылесоса место делают и для гладильной доски и т. д.
  15. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, по середке как раз для гладильной
