Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы про натяжной раньше не писали. :)
    Да, нужны закладные бруски - там где будет стенка и там где будет верхняя направляющая под двери.
    Закладные бруски делаются вровень с потолком- то есть потолок соприкасается с закладными брусками - натянут по ним.
    Примерно вот так.
  2. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Про дверь я знал, как боковая стенка крепиться к закладной? и вторая которая к стене? И нужен ли какой нибудь подиум под нижние направляющие на полу?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Боковая стенка крепиться к закладной например уголками. Шкаф у вас большой- нужно хорошее крепление.
    Вторую стенку можно насквозь в стену.
    Можно стену использовать вместо второй стенки шкафа.
    Можно вместо целиковой стенки шкафа поставить только узкую панель спереди.
    Ещё неизвестна кривизна стены - может придется делать боковую накладку к стене - что бы придать вертикальность стенки или панели шкафа. Может и даже декоративную панель по фасаду ставить- если кривизна большая.
    Так же, очень возможно, понадобиться потолочный плинтус вокруг шкафа.
    Что касается нижней направляющей- тут можно и короб и тонкую горизонтальную панель и даже просто положить на пол (прикрепив тем или иным способом).
    Вы поймите правильно- возможна куча вариантов- многое зависит и от желания и от возможности и от дизайна и очень от финансов (каждая панель ДСП стоит денег). Всё приходиться учитывать.
    Я сейчас с человеком, не на форуме, занимаюсь обсуждением и проработкой подобного шкафа-купе- очень много ньюансов.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Закладная в виде буквы Г. Перекладина буквы равна глубине шкафа.
    В большинстве случаев не нужна.
    Если всё хорошо с геометрией проема, то нижний трек клеится на чистовое покрытие пола.
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @barbar1,
    То есть дверь будет в стену упираться? А если полки нужны их прям к стене крепят?
    @Джипер, если не жалко скиньте потом картинку этого купе.
    Ширина 600 мм нормально для шкафа?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может в стену, может в стенку из дсп, может в узкую панель, может в короб за лицевой декоративной панелью.
    Обычно просто в стену не делают ... но если хочется.
    Да. В этом нет ничего страшного и необычного.
    Это будет долго -пока только обсуждение и оценка возможных вариантов.
    Глубина?
    Я лично считаю и стараюсь делать не меньше 600 мм. по глубине в чистоте. То есть еще место на двери.
    Так лучше висит одежда на плечиках.
    Но конечно полки при этом достаточно глубокие.
    Есть другое мнение - что 600 мм. (и больше) в чистоте слишком много. И многие делают намного меньше.
    Тут нужно решать вам .
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    550 минимум
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :):super::hndshk:
    Лучше когда одежда висит свободно и не мешает работе дверей. :)
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как-то так. Такой способ позволяет развязать купе и наполнение. Идеальные стены и углы бывают редко. А двери, в отличии от наполнения, имеют регулировку.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Мне в этом нужно разобраться что бы не тормознулся ремонт на этом шкафу, нужно поставить закладные. Ели глубина в чистоте должна быть 550мм то габарит шкафа 650?
    Если шкаф 300см/3 двери то какая ширина одной двери?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Зависит от толщины боковин и выбранной системы, двери можно посчитать тут.
    На двери, упрощенно, отводится 100мм глубины шкафа
  12. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @barbar1, А какую систему выбирать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Это стандартно. Могут быть частности, особые случаи - но думаю вам это не нужно. :)
    Глубину обдумайте хорошо. Потом не исправишь.
    Это длина по лицевой стороне?
    Многое зависит от наполнения шкафа- ведь вам нужно открывать двери так что бы доставать из шкафа что нужно, было удобно. Может у вас и ящики будут.
    Двери не должны перекрывать полки, ящики и даже платяное отделение максимально свободно открывать - что бы не было не досягаемых углов.
    Думаю что написал понятно. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы посмотрите немного тему:), очень многое обсуждали. :)
  15. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Получается вот так, правильно?
