Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Roma52
    Roma52
    Roma52
    [QUOTE="Джипер, post: 28950442,
    А зачем открывать вторую дверь когда кто-то сидит? :faq: Ходовая одежда у вас будет висеть в этой же части на крючках. Обувь стоять под сиденьем. Обули, одели - потом и вторую дверь открывайте.
    .[/QUOTE]
    Да у нас их трое) и нас двое0 не получится всю ходовую в небольшой отдел то. Тем более-достаточно высоко придется ставить планку для плечиков, чтоб внизу под одеждой еще для ребенка место оставалось.
    хотя эстетически. конечно, хотелось бы закрыть
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    хотя эстетически. конечно, хотелось бы закрыть[/QUOTE]
    Понятно. :):hndshk:
    Тогда нужно думать как вам лучше сделать. :)
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Доброго веера, форумчане! Подскажите, кто сталкивался: насколько точно нужно мерять проем двери по высоте, для заказа раздвижных дверей? Какова допустимая погрешность: +/- 1мм, 5 мм или 1см? система будет аристо, скорее всего
    Вопрос к тому, чтоб вы понимали-у меня пока черновой потолок. 270 см. Буду заказывать короб из ЛДСП сечением 150х100, вместо закладной под верхнюю направляющую. В данный момент в командировке до ноября, не хочется терять время, хочу заказать двери, чтоб поставить по приезду. Но с точностью мм угадать наверное не смогу, конечно было бы лучше сначала сделать закладную, точно вымерять проем, затем делать заказ. Но вот ситуация складывается так как есть.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я бы померил +/- 1 мм.
    Но еще учтите кривизну проёма, боковые планки или фальшбруски.
    И то что я писал про ручки. :)
  5. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Спасибо. Вы здесь самый активный форумчанин, делитесь знаниями :) Еще вопрос тогда. При расчете дверей-допусти проем общий 140 см, две двери- сколько идет на перехлест? Оговаривается по желанию? Или есть какие то нормы?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лично моё мнение- ширина вертикальной ручки. То есть одна дверь должна зайти за другую- и ручки должны совпасть одна за другой в середине. Тогда это смотрится в середине красиво и симметрично.
    Но - есть мнение что это не важно- и ручка на второй двери может быть сильно видна или сильно зайти за ручку первой двери. На фото. Там вторую ручку даже не видно. Естественно вторая дверь зрительно уменьшается.
    Поэтому думайте про перехлест.
    Можете оговорить в договоре габаритные размеры дверей.
    При заказе обязательно проверяйте двери -
    1. На геометрические размеры оговоренные в заказе
    2. На геометрическую форму - строго прямоугольник.
    3. На ровность двери в плоскости
    4. На ровность ручек- смотрите вдоль ручки во всех плоскостях. Не болжно быть мятости, волнистости, цветов " побежалости", кривизны и т. д.
    Шлегель (щеточка с ворсом)- наклеите потом сами. Им могут прикрыть мятость и волнистость ручек сделанные при сборки дверей.
    И еще - этим шлегелем, а он бывает разный по высоте, могут сдвинуть перехлест дверей в середине- соответственно рассчитанная красота и симметрия может " уйти". То есть, при наклейки более высокого шлегеля происходит смещение дверей.
    Еще более высоким стараются прикрыть кривизну боковых стен или дверей - это не профессионально.
    Я даже наклеивал дверной- оконный уплотнитель - с ним не схалтуришь.
    Хотя конечно могут сказать что так не делают, это не по купейному и это колхоз и т. д.
    И еще- строгая горизонтальность и вертикальность проёма. Или этого придется добиваться конструкцией облицовки и различных панелей.
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Стандартный шлегель-высота 6 мм, так? Пыльник 10 мм (В перехлесте)?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и так сказать. :) Если хотите так считать. Но могут наклеить и больше по высоте - причины я выше написал.
    И даже с 6 мм. то же самое.
    Вы это должны учесть и обозначить в заказе. Или потом сами покупать - он продаётся.
    Это на любителя. Вы внимательно посмотрите как работают две двери, как между ними и какой образуется промежуток. Если его использовать - то лучше смотреть по ручкам (то же совпадение в середине)- и выбрать его высоту уже по месту, побольше. Он будет и небольшим фиксатором ручка к ручке.
    Можно этот типа " пыльник" потом и самому приклеить если нужен. Ведь он может вам не понравиться. А деньги заплатите.
    Если что - он от пыли не так сильно защищает особенно в шкафу которым часто пользуются. :)
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Замеряем высоту проёма в мин. 3-х точках. Для расчёта берём наименьшее значение.
    Замеряем ширину в 3-х точках по высоте. Для расчёта берём наибольшее значение.
    Проверяем геометрию проёма уровнем, лучше и нагляднее лазерным. Отклонения в пределах 10мм можно исправить регулировкой роликов.
    Если под натяжку, то лучше закладную спрятать над полотном.
    Это оптимальный вариант.
    В общем случае перехлёст равен ширине вертикального профиля. Но, в конечном расчёте, нужно ещё учитывать толщину шлегеля. Выше я выкладывал ссылочку на куркулятор, там имееся соответствующая галочка. У Аристо на сайте есть экселевская табличка для их дверей.
    Пыльник не нужон, от слова совсем.
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    [QUOTE="barbar1, post: 28955237, member:
    Но, в конечном расчёте, нужно ещё учитывать толщину шлегеля. Выше я выкладывал ссылочку на куркулятор, там имееся соответствующая галочка. [/QUOTE]
    Да, спасибо за калькулятор, уже воспользовался. Толщина шлегеля 6мм, именно такую и закладывать при самостоятельном расчете перехлеста? Или с учетом его деформации-он же мягкий-может быть по 5 мм ?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По 4 достаточно.
    Примерно так, на две двери: (Lпроёма+26)-8/2=ширина двери
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не забудьте что на перехлест влияет шлегель по одной стороне каждой двери.
    И внимательно отнеситесь к геометрии проёма. И к облицовке этого проёма- в месте куда будут приходить двери. Это очень важно.
    Был случай у человека была нанесена декоративная штукатурка - а этому не придали нужное значение, типа она достаточно ровная - а при монтаже вылезли все косяки.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, планирую шкаф купе до потолка (2,7м) с одной боковой стенкой, то есть стена 4м а шкаф например 2,8м, скажите как его крепят? какие закладные нужны? может фотки есть...Хочу разобраться с этим вопросом.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например к потолку, к стене, к полу. И разумеется внутри - горизонталями и вертикалями.
    Можете показать фото где он будет стоять и как вы планируете шкаф? Какое внутреннее наполнение и как двери планируете?
    Если двери то же до потолка - то нужно хорошо всё продумать - это большие двери.
  15. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Как это вообще всё крепиться? стенки, двери... Сказали нужно закладные под натяжной потолок делать. Примеры бы посмотреть.
