Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Скорее всего всё должно быть нормально. С 230 см. вопросов нет- они у меня под рукой. :)
    На всякий случай - двери на кривизну проверьте.
  2. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Все правильно: 82 мм - ширина верхней направляющей, а 20 мм - это зависит от конкретной ситуации, но они желательны для того, чтобы Вы могли беспрепятственно выдвинуть внутреннюю дверь из-под впереди стоящей (на фото выше это очень даже понятно отражено), если обе двери сдвинуты в одну сторону.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Заканчиваю отделку помещений, дошел до шкафов-купе.
    Появились вопросы, надеюсь поможете советом и делом.
    Нужно два шкафа-купе - один в прихожую, второй в спальню.
    Я подготовил и отправил схемы шкафов в несколько компаний, которые в ответ дали мне ценники.
    Цена различается очень сильно - от 97 000 до 350 000 (всё под ключ - изготовление, доставка, монтаж).
    Поэтому возникает вопрос 1 - как мне уточнить мои требования, что бы это были сравнимые предложения?
    Ну например, я знаю что лучшая фурнитура, это blum и Hettich
    Действительно нет достойной альтернативы?
    По ЛДСП - есть производители, у которых есть анти-рекомендации? Или можно смотреть любых?
    Моё мнение как заказчика - у меня просто дом в деревне. Мне не нужны изыски и супер-качество за заоблачные деньги. Мне хочется просто хорошие функциональные шкафы, которые прослужат ну допустим лет 20-30 для варианта "приезжаем на дачу наездами"
    Вопрос 2 - покртитикуйте (если есть чем) шкаф в прихожую.
    Ниже картинки - место монтажа и схема наполнения. Мои мысли:
    2.1. так как это прихожая, то хочу сделать там полки глубиной 60 см - для удобного размещения верхней одежды на плечиках.
    2.2. средняя вертикаль делит шкаф на два шкафа (выступает вперед) - в неё упираются дверки.
    дверок 4 штуки
    2.3. двери крепятся в отдельную от самого шкафа "О"-образную конструкцию. Верху/снизу направляющие рельсы, справа и слева отбойная планка 10см.
    2.4. двери зеркальные 50/50. Либо каждая вторая зеркальная, а остальные глухие, либо зеркальная центральная часть горизонтально. Думаю, что я за более бюджетный вариант из этих двух.
    2.5. материал - ЛДСП, 16мм
    2.6. пол и потолок шкафа не делаем - используется пол и потолок помещения
    2.7. боковые стенки не нужны, за исключением шкафа в прихожей, где считаю, что нужны боковые стенки в месте монтажа ящиков. То есть ящики должны получиться как бы в П-образной коробочке.
    2.8. ящики высотой 16 см (фасад ящика 17-18см)
    место монтажа:
    схема наполнения:
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Вопрос 3 - покртитикуйте (если есть чем) и подскажите по вопросам шкафа в спальню.
    3.1 основной вопрос, который мне не ясен - как лучше сделать верхнюю планку дверей?
    Учитывая наклонный потолок, в который она упирается.
    3.2 как правильно выбрать кол-во дверок? Две думаю что неудобно. Четыре - как-то очень много. Или норм?
    остальное идентично шкафу в прихожей:
    3.3. двери крепятся в отдельную от самого шкафа "О"-образную конструкцию. Верху/снизу направляющие рельсы, справа и слева отбойная планка 10см.
    3.4. двери зеркальные 50/50. Либо каждая вторая зеркальная, а остальные глухие, либо зеркальная центральная часть горизонтально. Думаю, что я за более бюджетный вариант из этих двух.
    3.5. материал - ЛДСП, 16мм
    3.6. пол и потолок шкафа не делаем - используется пол и потолок помещения
    3.7. ящики высотой 16 см (фасад ящика 17-18см)
    место монтажа:
    схема наполнения:
    разрез:
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Приветствую всех!
    Кто подскажет как правильно навесить двери в купе система СТ-148?
    Заранее благодарен.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Картинка от прародителя
    Если ещё не поздно, то крайне рекомендую обратить внимание на другую систему.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Шкаф достался в подарок. в разобранном виде...
    всё собрал кроме дверей.
    точнее это не шкаф а прихожая.
  8. ololo5000
    ololo5000
    ololo5000
    Доброго дня всем. Хочу сделать шкаф купе, точнее получается просто отгородить часть комнаты раздвижными дверями. Нашел в леруа готовые двери, по размерам подходят, но немного непонятен вопрос, какие направляющие для них брать. В описании дверей написано что габариты 2450*806*50 мм. Т. е. толщина 50 мм, соответственно надо брать двойные направляющие у которых ширина 100 мм (для трех дверей). Посмотрел кучу инфы, везде написано что у таких систем верхние ролики встают в направляющую 40мм. Возьму широкие, болтаться там наверно будут, возьму узкие, не влезет совсем. Какие все таки направляющие брать подскажите.
    Двери из леруа, spaceo называются. Всем спасибо, надеюсь понятно объяснил).
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    На заборах тоже много чего пишут;):aga:.В мурлене представлен клон 34ой системы, т. е. толщина вертикалки 34мм (ну или около).Берите нужные двери, необходимой длины треки и не парьтесь, если размеры подходят (высота проема должна быть на 40мм больше высоты дверей).
    Пыс. Если планируется использование в качестве межкомнатной перегородки, то надо понимать что эти двери из ассиметричного профиля, то есть с обратно стороны руке цепляться не за что.
  10. ololo5000
    ololo5000
    ololo5000
    Сорян, все равно вопрос остался - какие направляющие брать. Эти вот цифры за ширину отвечают, или нет?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот вам ширина направляющих. Что там у вас обозначено- лучше спросить там где это обозначено.
    Может указано с запасом на промежуток.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Соответствующие:aga:
    Никто, и даже сами леройские маркетолухи, не ведает сей тайны. В обычном мире ширина верхнего трека для 34-ой алюминиевой системы 80-82мм,так уж Raum+ придумал (выше ув. @Джипер показал).Возможно для своей СТМ мурлен скрестил ежа с ужом.
    Пыс. Ажно самому антиресно стало, из принципа заеду как-нибудь померить:).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:)]:aga::super:
    Скорее всего
    :)]:aga:
    Такое встречаешь часто в описании - что в страшном сне не присниться. :aga:
    Притом по телефону даже пояснить не могут:faq:. приходится приезжать и смотреть живьём.
    Врят ли. ... скорее всего просто
  14. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Добрый день!
    На мансардном этаже хотим сделать встроенный шкаф-купе (со скошенной дверью). Перед тем, как сделать запрос в разные мебельные фирмы на просчет, хочу понять как такие шкафы в принципе устроены. У нас стены оштукатуренный газобетон и кирпич, чистовой потолок и наклонная часть мансарды из ГКЛ (сейчас этап малярных работ), хотелось бы шкаф высотой под потолок, а вопросы следующие:
    1) Нужна ли там закладная для направляющей или в любом случае монтируется верхняя крышка, к которой она крепится. В случае с закладной не появляются ли потом трещины на потолке от вибраций при открывании дверей (сам потолок по всем правилам сделан, но закладной нет, т. к. не знали где ее делать при монтаже)?
    2) На полу будет ламинат, как правильно сделать низ: рельс на ламинат, нижняя плита на ламинат, а к ней рельс или вообще ламинат не стелить под шкаф, а сразу на черновой пол (непонятно тогда как декорировать тогда примыкание шкафа с ламинатом) ?
    3) если шкаф встроенный, как крепятся полки, перегородки внутри и к стенам?
    4) фурнитуру каких производителей рассматривать с точки зрения нормальной цены-качества, все ли они взаимозаменяемы или под каждую своя разметка?
    5) что лучше, реально встроенный шкаф или корпусной по индивидуальным размерам? с точки зрения количества материала, понятно, что встроенный, а как монтировать с учетом исходных данных не до конца понимаю.
    В идеале, если можно было бы получить образец шкафа подобной конструкции в какой-нибудь мебельной программе, чтобы покрутить его и попробовать адаптировать под себя, то был бы признателен.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Подозреваю, что оглашение даже предварительного прайса ввергнет в изюмление, учитывая что нормально такие системы делает только Raum+(ну и Командор, емнип, тоже)
    Внизу прикладываю познавательный материальчик.
    В общем случае, если ГКЛ монтировал не джамутстрой, то не надо.
    Нижний трек на ламинат.
    К стенам и крепятся. Либо на уголки, либо на монтажные планки. Если к стене примыкает секция с большим количеством полок, то имеет смысл со стороны стены поставить вторую перегородку.
    Какая именно фурнитура имеется в виду-дверная,функциональная или крепежная?
    Зависит, во многом, от конкретной ситуации и выбранной конструкции."Не лучше","не хуже" нельзя применить в данном контексте.
