Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я бы на вашем месте сделал распашные, раз уж купе не хочется. Но поуже. Антресоль дело вкуса, мне кажется, в современном интерьере ей не место, но если устраивает, вполне нормально, облегчит двери.
    Я делал себе распашные шириной около 40 см, от пола до потолка, примерно 260 длиной. Все нормально.
  2. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Мне кажется три двери по 45 (в моем случае) будут не очень удобны. Придется перемычку ставить и усложнять доступ в шкаф из-за третьей двери.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно попробовать и с широкими дверями, если купе не хочется. Больше петель повесить просто и петли брать нормальные.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот что нам говорит блюмовский каталог:
    Одна створка получается примерно 2600*720 с весом около 20 кг. По весу проходим, по высоте тоже. По ширине -не совсем. На заказ, за деньги, не стал бы такое делать. Себе любимому можно попробовать. :aga:
  5. 1mari
    1mari
    1mari
    А вот как быть с пространством выше штанги?
    Делать полки на всю глубину - 90 см. Практично?
    Вполне практично для хранения сезонных вещей в коробках/кофрах, хранения чемоданов и разного крупногабарита (легкого) - елочные игрушки, стратегические запасы для рукоделия и т. д.
    Главное, не забыть, куда запихнули... я записываю;)
  6. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Господа! Что скажете на это?
    Новостройка. Отделки ещё нет – значит самое время для сооружения шкафа-купе. Планируется угловой в коридоре для хранения уличной одежды и обуви, а также здоровых чемоданов и прочего хлама.
    Наружные стены шкафа – ГКЛ.
    Внутренние полки – ЛДСП под распил.
    Две зеркальные двери-купе заводской готовности
    Какие изъяны видятся у данной задумки?
  7. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    А полы у вас уже сделаны? Я бы в мет. профиль по максимуму брусок закладывал. Для усиления жёсткости так сказать.
  8. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Сделайте еще одну боковину ЛДСП у полок справа, чтобы не крепиться к ГКЛ.
  9. Gri128
    Gri128
    Gri128
    По полам залита саморавняйка снаружи будущего шкафа. Брус собирался заложить внизу под двери. Но укрепить весь дверной проём - хорошая идея.
    Для крепления полок я собираюсь заложить профили внутри стены шкафа.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну прежде всего угловой шкаф вообще сам по себе достаточно спорный элемент и с точки зрения удобства и с т. з. дизайна. Его внутренний объем используется не рационально. Понимаю, что форма шкафа выбрана скорее всего из-за размеров прихожей или коридора, но я бы в любом случае делал бы прямой шкаф, глубиной 55-60 см, до потолка.
    Другой момент - это двери купе на этом шкафу. В данном варианте дверной проем получается совсем небольшой. Вы же понимаете, что открыть можно только одну дверь. О каком тогда удобстве вообще может идти речь? Большой чемодан через полметровую дверь просто не влезет. Двери очень маленькие. У меня дома два шкафа купе и у них каждая дверь больше метра шириной, как Ваш дверной проем.
    По конструктиву. Сначала собирайте наполнение шкафа из ЛДСП с боковыми стенками. Потом обшивайте его гипсокартоном, иначе получите лишние сложности, крепить полки на профиль по меньшей мере не удобно.
  11. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Для крепления полок я собираюсь заложить профили внутри стены шкафа.[/QUOTE]
    Вы пришли за советом, Вам его дают. Проще и красивее поставить боковину из ДСП, а так, стенку свою поцарапаете со временем или испачкаете. И я полностью согласна с tabula rasa, но Вы уже все придумали сами и передумывать не будете.
  12. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Можно ещё наполнение использовать которое к стене крепится. Профили на стену, а на них подвесные полки
  13. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Вовсе нет. Передумывать буду. Опыта в возведении подобных конструкций у меня нет - отчего же не прислушаться к доброму совету? Насчёт боковины согласен - так и поступлю.
    Действительно узковато. Согласен, что надо менять на петли. Единственное что экспресс гугление показало, что двери купе делают все кому не лень, а вот с обычными всё сложнее...
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не нужен он там. Напольное покрытие запускайте внутрь вашей выгородки и сверху двери ставьте.
    Вторая перегородка у полочного модуля проще будет. Собрали пенальчик, поставили в угол и закрепили в паре точек, чтоб не елозил.
    Есть ещё вариант-поставить пивотные двери. Это те же купешки, только вместо роликов устанавливаются поворотные шарниры, и дверь становится распашной.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я так понимаю, распил ЛДСП для внутренностей шкафа все равно будете заказывать, там же можно заказать и двери, это если они будут из ЛДСП. Если МДФ, или какой то другой материал для фасадов, то так же можно заказать у производителей (можно спросить там же, где распил).
    Двери распашные такого размера из ЛДСП делал себе в шкафу, проблем нет.
