Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Вопрос в том, что из всего перечисленного лучше держит нагрузку в продольной плоскости?
    Читал, что мебельный щит может начать "дышать" (изменять свои геометрические размеры) в зависимости от температуры и влажности.
    Размер каждой из трёх опор будет 2080*500мм толщина - 20-26мм в зависимости от материала.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    :ogo: Вы там слона приземлять собрались? При размере 2080*500 разумно-достаточно будет толщина 16мм.
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Вот вчера потренировался- полку сыну в комнату собрал на шканты и конфирматы. Теперь думаю гдебы напилить и окромить ЛДСП для шкафа?
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    У нас почти во всех сетевых магазинах стройтоваров есть и распил, как правило бесплатный. А на один из первых шкафов покупал целый лист или два, не помню, в фирме торгующей лдсп и заказывал у них распил. Надо знать все размеры и разместить их на стандартный лист. У них выбор по цвету и производителям больше, чем в магазинах, но продают только целыми листами. Кромки можно дома сделать на коленке. Есть просто клеевые, их утюгом:)] Есть пластиковые, их тоже дома клеил, с ними вид симпатичный, но надо толщину учитывать при распиле.
  5. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Размеры все имеются. Раскрой на любой стандартный лист раскладывать по ютюбу научился. Хочется качественного кромления.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не стал бы сейчас себе такие кромки делать. Если конечно мебель не для гаража какого-нибудь, т. е. внешний вид не важен. Пластиковые без станка по-моему вообще нельзя нормально поклеить, но спорить не буду, не пробовал.
    Найти нормальный распил (и кромление) можно через мебельщиков местных. У нас в городе таких мест не много, по пальцам пересчитать можно. Москва большая, вариантов должно быть много.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Ну, площадь опоры, то достаточно маленькая получается 25мм на 500мм. Мне кажется, что 16мм ЛДСП на такую высоту легко выгнется немножно дугой в одну или другую сторону при давлении на торцы. Но я в этом плане всегда перестраховываюсь конечно. Многие говорят, что и вовсе для 25мм фанеры не надо никаких опор...
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А какая всё-таки ширина антресоли, которая подпирать собрались? Или писали, я пропустил? Может быть действительно и не надо опор.
  9. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    1560мм
    Подпирать буду точно, чтоб спокойно самому внутри лазить и тем более внешние стенки и перегородка нужны шкафу.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Достаточно будет одной опоры по центру. Нагрузок, образующих изгибающий момент, там не будет.
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    По центру не получается из-за внутреннего наполнения. Надеюсь, это не критично.
    Вот такие примерно пролёты будут:
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вполне себе пойдет.
  13. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Доброго вечера. Решил самостоятельно собрать встроенный шкаф в комнате. Во всю стену (по длинной стене).Остановился на профиле raumplus. Перебрал кучу инфы, каталогов, инструкций, но тем не менее есть ряд вопросов. Прошу строго не пинать- купе у меня впервые.
    1. У всех профилей паз для наполнения (или по другому заполнения, стабилизационной панели) одинаков? И составляет 10 мм?
    2. Верно ли я понимаю что системы профилей S800,S1200 смогут быть навешены на верхнюю горизонтальную направляющую S42 (которая под доводчик)?
    3. Какое заполнение на данный момент успешно применяется в таких профильных системах? Акрил, ЛДСП, что ещё?Чтобы было практично и красиво.
    4.
    Спасибо за ответы.
  14. arkann
    arkann
    arkann
    для начала надо дизайн фасада выложить. Первый раз за 5летний срок вижу человека который хочет немсов. для подвесных систем нужен очень ровный ремонт и ставить их лучше в крайнем случае а в шкаф так вообще нет смысла.
  15. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Что не так с немцами? Отзывы о этом профиле отличные, ролики долговечные. Система айр простит неровные пол в пределах глубины направляющего паза нижнего горизонтального профиля. Поясните, плиз.
