Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Была у нас мысль, что двери шкафов должны совпадать по шпону с дверями в комнаты
    поэтому и хотел посмотреть вариант шпонированных или в пленке дверей шкафа в эти цвета.
    Если же сделать двери шкафа из стекла, то может уже перебор будет, лишний материал в интерьере.
    Как нейтральный вариант - глянец матовый мдф...
  2. arkann
    arkann
    arkann
    Такое должно быть в любом случае с не дешевыми натяжителями. Дорс-безумны в ценниках и бедны в хороших монтажниках. Замерщик эту нишу любой замеряет.
  3. Ирина751
    Ирина751
    Ирина751
    межкомнатные двери, полы, стена -древесные рисунок, если еще и шкафы, а размер не маленький шкафов, тоже с древесной фактурой, мне кажется уже перебор дерева и громоздко
    креплю фото, вот про такой профиль я говорила, профиль по цвету подобрать к дверям, а вставки уже сделать по вкусу)
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Снимок экрана (37).png Как повесить 3 распашных двери? Надо ли делать двойные внутренние вертикальные стенки? И сколько петель необходимо на дверь размерами 2540х620х16.
    Спасибо. Если не в той ветке, то направьте где такая тема обсуждается.
  5. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Посмотреть вложение 6227726 Как повесить 3 распашных двери? Надо ли делать двойные внутренние вертикальные стенки? И сколько петель необходимо на дверь размерами 2540х620х16.
    Внутренние перегородки естественно сделаю вровень с боковушками, полом и потолком.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Двойные стенки не обязательно, есть полунакладные петли, с которыми двери закрывают половину торца, т. е. около 8 мм.
    Я бы для себя сделал не менее 5 петель.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Картинка из каталога известного производителя:
    Поддерживаю.
  8. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
  9. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    А еще, уважаемые, где бы в ЮЗАО г. Москвы купить ЛДСП с распиловкой, кромкованием и насверливанием отверстий? Или отверстия "легко научиться сверлить по Ютюбу"? :faq:
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    На мебельном языке это называется "присадка".;)
    Отчего бы и нет. Для качественной присадки деталей понадобятся два сверла d5 и d8 с заточкой для сквозных отверстий, два сверла d5 и d8 с заточкой для глухих отверстий по пласти, нормальная рулетка, точный угольник на 500мм минимум и стойка для дрели. Ежели вдруг возмечтается об эксцентриках, то ещё чашечные фрезы на 15 и 20мм.
    Если всего перечисленного не имеется в наличии, то можно сравнить стоимость покупки и затраченного времени с ценой фабричной присадки. По итогам сравнения принять решение.
    Пыс. Да, конечно же можно всё собрать на уголках с саморезами, но к мебели это имеет опосредованное отношение. :aga:
  11. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Сверла имеются. Только чем отличаются для сквозных от для глухих отверстий? Продаются ли спец сверла? И фрезы 15 и 20 - это сверла форстнера? Стойка нужна для вертикальности и фиксированной глубины? Такие вопросы. Впринципе все имеется: сверла, угольник, рулетка, стойка "спарки 45", от старой мебели две коробки всяких эксцентриков, комфирматов, ручек... Как считаете, уважаемые, можно ввязываться в бой? Гдеб еще напилить как надо в ЮЗАО МОСКВЫ.
  12. Ирина751
    Ирина751
    Ирина751
    посмотрите тут https://bazis-moscow.ru/o-kompanii/
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Заточкой жеж. ;)
    Глухие:
    Сквозные:
    Я показал свёрла для станка, но принцип один и тот же.
    В принципе похожи
    Чашечное сверло
    Сверло форстнера
    У форстнера надо смотреть, чтобы центральный шип был как можно короче.
    Разумеется. Если рука набита, можно и вручную.
    Главное ввязаться в драку, а там будет видно:aga:.
    Пыс. Вот такая стойка не пойдеть
    Нужна вот такая
  14. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста:
    У меня над коридором есть антресоль из фанеры 25мм. Под антресолью на всю её длину и половину ширины будет шкаф купе. Вернее так: наполнение будет - гардеробная elfa, которые будут закрываться раздвижными дверьми. И должно быть три вертикальные стойки - две боковые стенки и перегородка, они же должны являться дополнительной опорой для антресоли, ну чтоб фанера эта не провисла со временем.
    Понимаю, что без картинок сложно представить, но представлять не обязательно. Вопрос вот в чём:
    Какой материал лучше взять в качестве этих опор от пола до потолка (пола антресоли).
    ЛДСП? Мебельный щит? МДФ? Фанеру?
    Почему? Спасибо!
    Вопросы по этой конструкции ещё будут, позже выложу 3д модель и фото.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ЛДСП более универсальный вариант-напилил и поставил (если брать готовые полосы в DYI).
    Мебельный щит-надо шкурить и красить.
    МДФ-двухсторонний ещё надо поискать.
    Фанера-если брать березовую ФСФ 2440*1220 (2500*1250) 15-18мм тоже годный вариант, но цена может удивить за сорт II/II.
    Можно ещё поставить две опорные штанги внутри, сразу за дверьми, за перехлестом полотен. И опора будет и эльфе не должны мешать.
    А вообще всё сильно зависит от размеров ниши.
