Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Размеры шкафа, высота и ширина?
    Раздвижные двери отнимут не обязательно 10 см, обычно около 7-8 см, есть системы ещё уже.
    Верх и ниж. плиты для себя никогда не делал, не вижу смысла, а вот боковушки нужны. Если кроме штанги для одежды планируются ещё и полки, то непонятно, как без боковушки они будут реализованы.
    Но в любом случае нужны размеры ниши.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Эта ниша размером
    2000 (ш)*600 (г)*2680 (в)
    Есть еще ниша под книжный шкаф
    размером
    и там тоже нужны распашные двери, где середина из стекла будет
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не понятно, как Вы собираетесь делать шкаф, как на рисунке без боковушек? Можно в принципе отказаться от крайних боковушек, но крепить полки к стене будет не удобно. Здесь можно легко отказаться от верхней и нижней части, а также от задней стенки. Это если нужно сэкономить.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я про боковушки выше рассуждал
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так я про это и хотел уточнить, как будут полки крепиться, если там будет не целиковый лист (50 см), а 10-15 см?
    В любом случае кв. м. ЛДСП стоит около 400 р, есть ли смысл здесь экономить?
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Рассматриваю всякие варианты получения шкафа 2400х800х600. И купе и распашной и даже покупку. Шкаф-купе шириной 800 это вообще реализуемо?
    Порылся на форуме не нашёл внятной темы. Если совсем не туда - направьте аккуратным пинком :) Предположим, есть распашные фасады 396х2000 и 396х420. Каковы должны быть размеры шкафа? Т. е. в ширину 800 (как я понимаю), а в высоту? Какие предусматривать зазоры между фасадами? И от низа и верха до кромок фасадов? Шкаф с антресолями (если распашной). И, может, всё же, получится со сдвижными дверями? Назначение шкафа - платяной (в основном для белья). Ну и проблема в том, что мне их нужно 5штук :). Т. е. любая экономия (без снижения качества) - умножается на пять. Нарисовал шкаф из мебельного щита 18мм. Возник вопрос как щиты пилить-то? Изготовители шкафов - какие-то дикие. Не знаю, что на них влияет, но у них крыша едет, крыша мчится. Даже из ДСП.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купе шириной 800 наверное реализуемо, но зачем? Вроде бы в случае очень узких дверей случаются перекосы и дверь может заклинить.
    У Вас есть фасады и Вы под них хотите сделать шкаф? Или это просто пример?
    Чем меньше зазоры, тем аккуратнее кажется шкаф. Но в случае очень маленьких зазоров сложнее регулировать дверки. Я обычно оставляю 1,5-2 мм.
    Зачем Вам нужна антресоль? На мой взгляд, ее придумали только для того, чтобы сделать шкаф более транспортабельным, что было актуально в маленьких советских квартирках. Дверь на всю длину шкафа смотрится гораздо лучше, но это уже вопрос дизайна, здесь кому что нравится.
    Что Вы имеете в виду под мебельным щитом 18 мм?
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @tabula rasa, фасадов в руках нет, но известно где их купить приличного качества за разумные деньги. Можно даже дубовые :), но меня вполне устроит сосна. Но стандартного размера, а не заказные. Я тоже подумал, что сдвижные двери не очень правильно из-за размера. Поэтому посмотрел на распашные фасады. Слово "антресоль" я, наверное, неправильно применил. Я имел ввиду, что дверь у шкафа не цельная, а из двух половинок: верхней (420мм) и нижней (2000мм). Дверь на всю высоту -конечно была бы лучше. Но тогда цена изделия становится уже большой, поскольку готового фасада 2400 я не нашёл, а заказной дОрог. Под мебельным щитом 18мм я имею ввиду мебельный щит толщиной 18мм, продающийся повсеместно. Самых разных размеров (ШхВ): от 200х200 до 800х2500. Ну, скажем, в Мерлене. Там, правда, качество посредственное. Но есть масса иных мест. У меня из такого щита сделаны два стола - 800х2500. Ну, ножки самодельные.
    Вот я и планировал купить набор мебельных щитов и тонкой фанеры (3-4мм), распилить их большоооой пилой в нужный размер и дома, собрать из них шкаф. Сначала один (на пробу) потом ещё 4. Особенного эстетизма не требуется. Достаточно на шкантах и конфирматах. Думал, даже, для простоты внутрь, вместо конфирматов, вставить просто анодированный уголок. Для соединений стенок и полок. Шканты, придётся всё равно оставить. Но, кондуктор изготовить я могу.
    Посчитав стоимость материалов (включая покрытие, типа Биофы или ОСМО) получил стоимость шкафа менее 10 руб. Работа - своя. Мне проще было бы заказать, но про предложения изготовителей и говорить не хочу. Разговор о цене начинается со слов "ну, вы же понимаете - массив..." Что массив? С абсцентной лексикой :).
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да, с ЛДСП таких проблем не было бы :)
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @tabula rasa, у меня есть некоторый опыт по этой части (совсем небольшой). Помню, что типовые мебельные петли не очень качественные. Это я к тому, что получить небольшой зазор у фасадов с плохими петлями трудно. Посоветуйте нормального качества мебельные петли, чтобы не болтались и регулировались. В Мерлене - кака (я проверял) :).
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Hettich, Blum. Но я, если честно, их не использую, жаба давит 200 р за петлю отдавать. Меня вполне устраивает Boyard за 30-50 р.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @tabula rasa, спасибо, значит и меня устроит. :)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мурлен барыжит боярдом;).
    Тогда уж FGV, ну или Ferrari (да-да-да,есть такие петли:aga:) из бюджетных.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @barbar1,возможно, что и так. Только болтаются они. Я для ремонта старого шкафчика купил - выбросил. Может, просто "удачно" попал, а может это только надпись такая. :)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня тут получается ниша высотой 268 см и шириной 265 см.
    Под эту ширину - 3 двери купе хватит (почти по 90 см) ?
    И такие двери 2,65х0,9м можно только за верх подвесить без нижних направляющих?
    Или это дорого и ненадежно и лучше с нижней направляющей делать?
    Есть ли какая антивандальная нижняя направ-щая, чтобы на нее беспроблемно можно было наступать?
