Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Корпуса ящиков вряд ли рассчитаны, прилагаю фото.
    По поводу 400мм - речь о рекомендуемой глубине ящиков? Не нашел этой информации на сайте Икеи. Но ведь у них бывают и более глубокие ящики, а направляющие нашел только эти.
    А насколько ВАЗ 2109 плохой автомобиль? С первого дня использования ящики гуляют в стороны, направляющие поскрипывают. На данный момент 4 месяца - еще не развалились, но удовольствия никакого)
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Глубина корпуса ящика 400мм
    Обычные шариковые направляйки. Попадаются не шибко удачные экземпляры, т. к. китаися делала.
    Если они у вас уже стоят, то другие направляющие не подойдут, ну кроме роликовых. Потребуется замена корпусов ящиков. Можно попробовать заменить на такие же, но брендовые
    https://web2.hettich.com/hbh/catalog/Group.jsp;jsessionid=11E9F33FBAAA6850BCDC9B486DAFE0A2?groupId=(%5b322100000%5d)
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Кухонные Икеевские ящики у меня 550мм. Но уже не помню деталей, возможно для них направляющие в комплекте с самими ящиками шли. На сайте кроме этих Бесто направляющих найти не смог.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    На кухни, емнип, у них блюм идет.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    С имеющимся шкафом я понимаю, что так. Развалятся - поменяю на другие подобные.
    Но сейчас планирую заказывать еще шкаф. И потенциально есть возможность что-то сделать лучше.
    Направляющие производитель только те что и раньше предлагает, без вариантов. Но если купить свои направляющие - теоретически могут ящики под них сделать. Хочется только понять, что конкретно в ящиках надо изменить.
    Конструкция ящиков кстати тоже не супер, у одного, в который большой вес положили, уже дно оторвалось.
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Да, смутно припоминаю, что упоминался Blum. А эти Бесто я получается и не видел. Они вообще нормальные?)
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вы определитесь с направляйками (они отличаются у разных фирм),производитель шкафа сделает корпуса под них, согласно техдокументации.
    Можно решить при помощи "клопов".
    А кто их знает, что они под этим названием продают:aga:.Но откровенного УГ не должно быть.
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    В любом случае наверно не мой вариант, коли рассчитаны на 400мм, а ящики - 550мм.
    Вы выше скинули ссылку на hettich - не нахожу их в продаже в Москве (искал по названию, артикулу, в т. ч. на сайтах, указанных на сайте hettich).
    Может что-то еще посоветуете?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Так по двум из них и нет конкретики и возможности купить - просто общие странички по всем направляющим.
    А вот по первой есть, спасибо. Нда, цены выше моего представления о приемлемых :(
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Кто там про девятку говорил? ;):aga:.
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Ну мне Мерс не нужен, мне бы что-то типа Киа :)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот по ссылке оно самое и былО;).
  14. arkann
    arkann
    arkann
    Можно попробовать погреть феном в районе шариков-касет, только пластик не попламить и на горячую разработать. Ну или просто забить но запомнить что мебель это высоко конкурентная умирающая сфера деятельности и дешево там ни чего просто так не бывает. а вообще 90% мебели с брачком только этого либо клиент не видит либо не понимает в этом.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите насчет выбора между купе и распашными створками для шкафа под верхнюю одежду
    Например, имеется такая ниша глубиной 60 см под шкаф
    до отделки
    после чистовой
    (в дальнем углу на выступ, не обращайте пока внимание)
    Если делать купе, то фасадные дверцы (МДФ шпон) отъедят 10 см и глубины останется 50 см... обычно говорят, что одежда будет цепляться за ездящие фасады... в этом шкафу штангу я хочу устанавливать по длине шкафа
    Чтобы не терять глубину, есть вариант сделать и открывающиеся створки МДФ шпон шириной по 50 см.
    Но один из пр-лей тогда предлагает мне, в т. ч. для качественного крепления створок и внутреннего наполнения, боковушки шкафа, а также вроде верхнюю плиту, делать на всю глубину шкафа, т. е. фактически в эту нишу вставить полноценный шкаф по моим инд. размерам.
    Что несомненно и удорожает всю конструкцию.
    У меня вопрос: а точно ли нужны полноценные боковушки (верхняя и нижняя плиты) ?
    Можно ли обойтись неглубокими боковушками (верх/ниж. плитами), например глубиной 10-15 см, чтобы к нм все качественно крепить?
    Или тут экономия на ЛДСП будет незначительна и есть смыл делать их на всю глубину ?
