Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, спасибо, уже перерисовали кучу эскизов, и остановились примерно на таком варианте.
    Т. е. каждый пользователь открывает одной дверью свою секцию начиная с полок и ящиков.
    Да и с дверями вопрос отпал, гармонично впишутся две широкие двери.
    Примерно как на фото
    Но опять же не знаю как без ручек.
    Возможно, что-то придется докупить по стилю.
    Типа такого например, очень удобно закрывать и открывать двери с доводчиками.
    И само полотно не замусолится.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Толщина полотна? На 16 и 18 не всякий ролик закрепится. И ещё один момент-к безпрофильным дверям, особенно подвесным. необходимо ставить выпрямители с изнанки. Выгибает их нещадно.
    Пыс. В подвесных системах лишь один нижний проводник. Полотно 1500 будет реально колбасить с противоположного края.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, сделали мне в коридоры 2 шкафа из ГКЛ
    с фасадами-дверьми - думаю проблем не будет (обычный МДФ глянец буду использовать)
    Первоначально хотел боковины и заднюю стенку СНАРУЖи этих шкафов просто прошпаклевать и покрасить.
    Но есть риск потом поранить ГКЛ.
    Поэтому, думаю про вариант - чем еще можно закрыть ГКЛ снаружи, типа:
    -шпонированной фанеры
    - тем же МДФ, что и двери (16 мм), но более тонким - 10 мм.
    - еще какой-нибудь "химией" толщиной 3-6 мм.
    Что тут можно применить в виде больших листов, чтобы и стыки листов были незаметны ?
    И также думаю - чем внутри шкафов заднюю и боковые стенки отделать, вместо шпаклевания и покраски ГКЛ ?
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Коллеги, кто то делает шкафы купе с гнутыми фасадами на заказ?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @ЛюбительЯблок, с какой целью интересуетесь?
    Подобрать производителя или понять технологию?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в итоге, выбрал напольный ламинат для отделки
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...4/474291-9a60fc5d2d6b20e20f81a85f39aba58e.jpg
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...4/474290-388dcddc6a8e05ff99aec1879ec29414.jpg
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    мне нужен шкаф купе в квартиру. ищу производителя
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А что гугель говорит?
    Пыс. Обратите внимание на тех, кто с нарайной работает.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А какой нынче лдсп ламинированный считается "хорошим" на фасады шкафа, кроме Эгера ?
    Российский лдсп есть какой-то качественный, не хуже эгера ?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Без разницы, на фасад выбирайте то, что нравится/подходит по стилю.
    Так-то эггер тоже российский;).
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. в Австрии сейчас ничего не делают ? Они завод в РФ открыли или франшизу продали ?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    И очень давно.
    2005-в Шуе, 2011-в Гагарине.
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @ling0, ни фотопечать, ни пескоструй уже давно никто не делает… эти чудеса остались в 90-х и начале 2000-х… и в российских глубинках, куда ещё не дошла цивилизация в области оформления жилых пространств.
    Выбирайте любой шпон дерева, оттенки лака, матового, глянцевого, отделка кожей, или совмещение этих материалов. Сотни вариантов.
    929C1E35-C8BB-4055-8D53-BDDCF6E257A0.jpeg 47D814DA-351B-422C-B62B-B51B502FF91F.jpeg FDB3ED6E-EC43-4811-B095-99727E35C818.jpeg 653A73CD-E4D8-4093-9FF2-3C240E8EEB40.jpeg
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Уважаемые, кто может подсказать, Икеевские направляющие для ящиков можно установить на не-Икеевские ящики? Ящики при этом как-то нужно дорабатывать?
    Направляющие с доводчиками на сайте Икеи нашел только одного вида - Бесто. Смущает, что крепятся они к ящикам видимо снизу (у не-Икеа обычно сбоку), и длина судя по информации об упаковке 37 см (ящики глубиной 55 см).
    Заказываю шкаф-купе, у производителя все устраивает, кроме плохих направляющих для ящиков.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @kjr11,
    Оукей, гуголь: "направляющие для ящиков скрытого монтажа с доводчиком купить в мск".
    В теории да, если корпуса ящиков рассчитаны под данный тип направляющих. Бесто идут на ящик 400мм.
    Насколько они плохи?
