Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Если не секрет, где профиль приобретали?
    Сдайте явки пароли :)
  2. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Всеи привет! Подскажите, пожалуйста, где в Москве, по приемлемым ценам, можно пробрести акссесуары для шкафов! Понтограф, полки- сетки, вешалки и т. д.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это крутотень, для реальных пацанов:)].
    У вас, вроде, МДМ с физиками работает, посмотрите там.
  4. nikolas_keidg
    nikolas_keidg
    nikolas_keidg
    Нашел интересное видео о том, как собирать шкаф купе самому. Мне помогло, может кому-то пригодится. Вот ссылка.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Собираю шкаф-купе примерно такого плана.
    Очень хочу поставить две широкие двери.
    Возможно ли так организовать открытие, чтобы не мешали выдвижным ящикам?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ширина проёма какова?
    Если как на картинке, то вообще не вопрос. Проемы под ящики только заузить искуственно. Или же перекинуть полочные секции по краям.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Шкаф 2,8 метра.
    Центральная стойка ровно по середине.
    Вместо ящиков выдвижные корзины - заужены с каждой стороны по 1см от краёв.
    Если сделать каждую дверь по 1,4м, то теоретически сдвинув её в самый край корзина выдвинется.
    Но по правилам нужно делать перехлест - хотя бы 5см.
    Вот сдесь уже думаю будут проблемы.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Однако две дверки не из любого профиля придётся делать.
    Ширина двери=ширина проёма+ширина профиля*кол-во перехлёстов/кол-во дверей.
    Т. о. в данном случае получается, что ширина двери равна половине ширины проема+половина ширины профиля (т.е. 13мм минимум) Поэтому 10мм скорее всего не хватит.
    Заужение самой корзины не влияет на направляющие, которые крепятся к перегородкам-стукаться в двери будут именно они.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, точно, об этом совсем запамятовал.
    Тогда в таком варианте, только в три двери получится.
    Единственное, система верхнеподвесная, и нужно как-то нижние фиксаторы средней двери правильно расположить, чтоб с них не соскочила.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А почему не хотите сделать выдвижные ящики по бокам? С т. з. эксплуатации это гораздо удобнее, не надо полностью открывать двери. В вашем случае обе двери должны быть в крайнем положении, оба ящика одновременно открыть вообще невозможно.
  11. arkann
    arkann
    arkann
    от корзин и от ящиков рекомендую не менее 50мм. когда сделаете меньше и начнете пользоваться поймете почему не менее 50мм.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Делаю 20мм восемнадцатый год, пока никто не жаловался:)].Просто 50 не всем нравится, хотя спится крепче;).
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Из чего будут полотна дверей и чем обоснован выбор системы?
  14. arkann
    arkann
    arkann
    а чего им жаловаться? эскиз подписали, деньги отдали, монтажную бумажку подписали. :)] подумаешь сами по запарке дверь не до конца откатили и влепили ящиком по стайлу:aga: всё сами же.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Полотна мдф либо лдсп лак глянец.
    В среднем, дверь 2600*1500 выходит 36кг лдсп, мдф потяжелее.
    Ролики комплект по 100кг, так, что с запасом.
    Шкаф встройка в нишу, ступеньку не хочется. Низ поднимать тоже.
    Помоему оптимальное решение.
