Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Адназначна прогнется, следовательно
    хотя бы
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @barbar1, ну, раз всё равно перегородка, наверное и 18 щит пойдёт? Или нет?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ещё как;).И спина спасибо скажет.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @barbar1, спасибо! Умгу. А вот Аристо, например :), это пригодная система? Есть что-то лучше (в рамках разумных денег :). Я посмотрел их комплекты, там для длины 2200 получаются большие отходы. даже если брать комплект 5400 и делить пополам - всё равно отходы. Дело в том, что мне шкафа нужно два штюк. Или у всех продают профиль метрами. Качественно и точно порезать люмин я могу, но вот как съэкономить профиль? Или не заморачиваться, поскольку цена потерь не так уж великА? и купить Аристо 2700?
    П. С. Я искал "узкую" систему - не нашёл. Так, чтобы можно было купить, а не теоретически. Буду делать из стандартных деталей.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Какова высота и сколько дверей планируется?
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @barbar1, высота проёма 2144. Вертикальная стенка шкафа - 2400 (стандартный размер щита). Дверей, наверное, 2. Просто не знаю, что удобнее две или три. Внутри три секции по 500мм и одна - 600мм. Шкафы не платяные - хозяйственные (мелкий инструмент, быт. химия, пылесос, электропричиндалы и т. п.)
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есть мнение, что не надо заморачиваться с Аристо. Делайте 3 двери из какогой-нибудь дешманской системы, типа рамира, доксала, алюмодекора и т. п. версалей. Размеры створок кукольные, а три дверки при трех полочных секциях удобнее.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @barbar1, ОК, буду мыслить над этим, а значит, существовать! :) Но, если что-то не пойму - вернусь и опять пристану с вопросами :)
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понял, если у вас внутри 4 секции, зачем размышлять о том, прогнется ли сверху антресоль?
    При 4 секциях удобней, делать 2 двери. Еще плюс 2 дверей в том, что одновременно можно открыть почти 50% шкафа, при 3 дверях только чуть больше 30%. К тому же 2 двери дешевле трех, если считать алюминий.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Истинная правда:super:.Мне сослепу прочиталось про три секции:|:.
    Речь, как я понял, о крыше была.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @barbar1, совершенно верно, о крышке. :)
    @tabula rasa, я имел ввиду самую верхнюю крышк шкафа. У меня получается, что при высоте шкафа 2400, до потолка помещения останется ещё примерно 300мм (так получается из-за условий сборки). Верхняя крышка имеет пролёт 2200. Ну, разумеется, в эти 300мм со временем уложится "совсем не нужное, но выбросить жалко". :) И тут-то придётся делать подпорки :). У меня так держатся полки шкафа из Икеи. Если б не книжки-подпорки - давно бы рухнули полки. Это умные книжки виноваты - тяжёлыееее :). Такое вот качественное дерево. А у внутренней (нижней) полки антресоли, моего шкафа конечно будут 3 опоры. И за это я не беспокоюсь.
    Две двери? Опять пойду много думать :).
    Кстати! А можно ли использовать калькулятор Аристо для других систем? Или размеры профилей разные - калькуляторы разные?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @lpm61,
    Для понимания габаритов можно, для точного расчёта,в т. ч. наполнения, лучше не стоит.
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Товарищи, подскажите, получится ли в Икеа Пакс сделать шкаф на 75+75+75см с тремя раздвижными дверями?
    Вопрос по конструкции дверей и направляющих, можно ли располовинивать и состыковывать направляющие так, чтобы двери ходили между ними.
    Взять три пенала по 75см, два комплекта рам для раздвижных дверей с направляющими (каждый комплект - две двери 75 см).
    Поставить из купленных 4 дверей только 3, а направляющие второго комплекта располовинить и сделать так, чтобы центральная дверь открывалась в обе стороны, а крайняя дверь, которую повесили на отпиленную половину направляющей, открывалась на соседнюю направляющую?
    Надеюсь понятно написал.
    И второй вопрос - нужно два таких шкафа, достаточно ли будет 3 комплекта рам и направляющих, один из которых разделится на разные шкафы? Т. е. все ли там симметрично, не отличаются ли левая и правая двери комплекта?
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Решили не городить огород с Икеей и брать шкаф на заказ.
    Другой вопрос: стоит ли делать двери высотой 296см, шириной 76см? Не будет ли с ними проблем? Профиль предлагают Аристо. Двери будут составными, стекло + зеркало.
    Есть вариант сделать двери пониже, а сверху - антресоли, но замерщик уверяет, что с высокими раздвижными дверями проблем не будет.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В принципе он прав. Для стабильной работы двери соотношение высоты и ширины не должно превышать 1:5.В вашем случае это 1:3,89,так что шансы есть;).
