Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ЛДСП тоже бывает и 8, и 10мм.Бамбук или ротанг с основой из ДСП 8мм потребует деления на части, т. е целиковым полотном желательно не делать, тем более в тонкую систему.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Я хотел деревяшку, не пластик. Например на фото дуб. 8мм. Или что-то похожее. Впрочем, это пока не важно. Рассуждения про дубовые панели часто кончаются оргалитом :).
  3. SuperMetal
    SuperMetal
    SuperMetal
    Мои двери "сели", с трудом передвигаю, смазка не помогает..не портя хотелось бы решить проблему
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Система хорошая. Нижние ролики не пытались подрегулировать- приподнять двери. Внизу, сбоку двери есть отверстия, там внутри есть шестигранник (болт)- покрутите его - сторона двери опуститься или подниметься. Покрутили с двух сторон- дверь приподняли.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может смазка не той системы? :)]
    Вы её где взяли?
    А так просто снимите двери с направляющих. Почистите колёсики. Почистите направляющие. Вставьте двери обратно. Отрегулируйте. Всё. Пользуйтесь.
    Смазка абсолютно не нужна. Оставьте для использования по назначению. :)]
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сколько брать на перехлест дверей?
    Ширина проёма 3м планирую 3 двери.
    Подвесная система стандарт лагуна.
    Будут цельные двери без ручек и обрамления.
    Нужны ли какие уплотнители в перехлесте средней двери и задних?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поскольку система безрамочная, то берите на перехлест, сколько не жалко:aga:.30-40мм,кмк,будет вполне нормально.
    Штатно нет, а там смотрите по ситуации.
    Смелое решение для панельных дверей. Из какого материала планируется полотно?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @barbar1, думаю, что 30-40мм будет много. Этим уменьшим проём между дверей. В таких дверях делают перехлёст минимальный, на толщину шлегеля. 10мм.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    При грамотно спроектированном наполнении не критично.
    Возможно м так, главное чтоб кишочки не просматривались:aga:.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это не двери "сели" и смазка тут не поможет. У вас вертикальный профиль трет по внутренней поверхности трека. Должен быть зазор:
    Возможно какой-то косяк с треками или с верхними роликами. Можно попробовать максимально опустить двери вниз, что бы только ролики зашли в трек. Ну или попробовать разжать треки, что бы стали по-шире.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пока изучаю этот вопрос - либо ЛДСП, либо фанера. Не знаю делают ли МДФ в пленке таких размеров.
    Ещё есть вариант взять цельный лист пластика в цвете.
    Фурнитуру до 100 кг на дверь взял.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ПО ширине до 1100 спокойно, по высоте, в большинстве случаев, до 2480.
    Может выгнуть. Возможно стоит сразу предусмотреть возможность установки коменсаторов изгиба
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нашел Плиты EGGER МДФ глянцевые18мм.
    По размеру великоваты, менеджер сказал можно напилить в размер и закромковать.
    Не знаю как это будет в эстетичном плане смотреться.
    По весу одна дверь в районе 40кг будет, придётся наверное на болты скрытого крепежа ставить.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну и самое дешевое, что есть ЛДСП EGGER, UV-лак.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Планирую шкаф длиной 2200 и глубиной 500. Все детали из мебельного щита. Хочу сделать верх в виде антресоли высотой 400мм на всю длину, т. е. =2200мм. Вопрос простой: а не прогнётся ли мебельный щит (даже 28мм) просто под собственным весом? А если туда ещё и добро, нажитое непосильным трудом? "Меня терзают смутные сомненья" (с). Или не рисковать и сразу сделать вертикальную опору? А где? Пополам, т. е. 1100? Или две опоры?
