Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, посмотрел.
    Я так понял нижний ролик ставится посередине двери и дверь за пределы не выезжает.
    Но, допустим трехдверная система и дверь посередине шириной 0,7м будет двигаться в пределах 30см всего?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    с одного из краев
    будет сдвигаться на свою ширину(+/- ширина профиля)
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Кто-нибудь делал двери шкафа-купе из дерева. Как их вообще можно сделать?
    Может фото у кого есть?
  4. asterix06
    asterix06
    asterix06
    Всем привет. Нарисовал я тут с женой шкаф купе на K3- Мебели. Хочу отдать на расскрой.
    В программе есть деталировка, но не знаю какие им всё же бумажки нужно отдать ?
    Там разные блин отчеты. Если кто имеет опыть работы с этой программой - подскажите какие документы на раскрой им дать от K3 Мебель. Очень нуно...Спасибо
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да много делают из массива. Только у этих дверей есть недостаток: их ведёт. Изгибает бывает так сильно, что они бьются друг об друга.
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Я так понимаю тогда их с филенкой надо делать, как обычные двери?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно с филёнкой.
  8. _Ивaн_
    _Ивaн_
    _Ивaн_
  9. VLLVK
    VLLVK
    VLLVK
    Вопрос знатокам. Хочу на даче сделать шкаф купе с дверями, отделанными ротангом/бамбуком. Размер двери 2350*750 - 2шт. Полотно хотелось бы из фанеры.
    Вопросы: лучше 1 толстый лист (15-20) или 2 тонких (4мм) с воздушной прослойкой и прокладками между ними? Обязательно ли по периметру Ал. профиль или можно рамку из дерева?
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ни какая циркулярка с каким бы диском не была не даст того что дает при распил ЛДСП распилочный станок ,
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есть специальнообученные щиты из ДСП 8мм,с наклеенным полотном ротанга/бамбука.
    Если ориентироваться на традиционный вариант дверей-купе,то макс. толщина наполнения 10мм,т.о.
    получаем 8мм щит и 2мм полотно.
    Наличие профиля крайне желательно, лучше Al. Более того, необходимо делать т. н. расстекловку
    (деление полотна импостами),так как цельное полотно имеет неиллюзорный шанс выгнуться дугой.
  12. VLLVK
    VLLVK
    VLLVK
    Если толщина полотна 10мм, а расстояние между полотнами 38мм, то зачем щель 28мм?
    Фанера 8-10 мм, обрамленная Ал. профилем разве будет выгибаться?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не совсем понял, вот разрез типичной системы
    Просто фанера не должна. Но у нас имеется трехслойный бутерброд основа/клей/полотно и каждый элемент имеет разные коэффициенты растяжения/сжатия.
  14. VLLVK
    VLLVK
    VLLVK
    Да, здесь Щель закрывается профилем. Я думаю, как бы без аллюминия обойтись.
    По бутерброду- полотно тонкое и гибкое, нее думаю, что сильно влиять будет.
  15. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Добрый вечер всем! Очень надеюсь на консультацию знающих людей по поводу шкафа-купе. Заказала шкаф-купе (отдельностоящий: с цоколем, боковыми и задней стенками). Одной боковой стенкой он встал к стене, а вторая - открыта. К этой открытой взору стенке внутренние полки прикрепили на конфирматы. А полок у меня там 5 плюс потолок и пол каркаса. В итоге представляете, как именно выглядит эта боковина. Вся в заглушках! Человек я неконфликтный, конкретно этот момент при заказе не оговаривался и поэтому сразу предъявить постеснялась (думала, что свыкнусь с этим видом или что-то придумаю из декорации). Но все, кто к нам приходят, в один голос говорят, что это кошмар и так шкаф собирают только если он встраиваемый, а не отдельностоящий. И раз заказывала отдельностоящий, то такие вещи не оговариваются и собирают только на скрытый крепеж.
    В итоге я позвонила изготовителю, а он говорит, что якобы по ГОСТ должно быть именно так и они так делают всегда. И якобы никто не жаловался до этого. Я попросила, чтобы он мне дал ссылку на этот ГОСТ, он сказал, что пришлет (пока не прислал). Предложил вариант замены боковины 50% за наш счет. И скорее всего ему нужно будет покупать целый лист ЛДСП и соответственно и половина моей стоимости будет рассчитываться, как я поняла, с учетом целого листа.
    Посоветуйте, пожалуйста: как вести себя в этой ситуации? И действительно ли есть такой ГОСТ? Искала, но ничего не нашла :no:. Заранее большое всем спасибо!
