Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Имелось в виду по отношению к обычным клонам 751/753.
    Таки не совсем
    Особенно забавен Flat.
  2. Ed6235
    Ed6235
    Ed6235
    Однако именно Flat ведь считается самым современным.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если считать, что появилось позже, то возможно и так. Но о современности это вряд-ли говорит. Скорее, Fusion - аналог Н, Flat - аналог С.
  4. Анна_Ру
    Анна_Ру
    Анна_Ру
    Добрый день! Хотим в ближайшее время заказать встроенный шкаф-купе с одной боковой стороной. Размеры шкафы планируем 2700 высота, 2600 ширина, глубина 600. Хотелось бы сделать две двери вот такого плана, как на приложенном фото. В салоне видели двухдверный шкаф с такими размерами вживую. Вопрос в следующем: какую функцию будет нести боковая стенка из ЛДСП? Будет ли смысл делать ее толщиной 32 мм? Можно ли делать две двери при таких размерах? Насколько это безопасно? Или лучше все же три? Профиль Аристо. Может есть какие-то еще нюансы? Речь прежде всего идет о безопасности, так как дети 100% будут играть с нем в прятки и т. д... korpus_z1.jpg
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если шкаф стоит в углу, то нужна внешняя граница;).Если в нише-то нет.
    Зависит от наполнения. Если со стороны бока будет полочная секция, можно 16мм поставить.
    Емнип, Аристо дает ограничение 1200мм на створку. Но на 2600 можно попробовать с фьюжн или флэт.
    Тут еще и от конструкции наполнения зависит.
  6. Анна_Ру
    Анна_Ру
    Анна_Ру
    Спасибо большое за ответы! Шкаф будет крепиться к потолочному брусу. Наполнение будет примерно таким upload_2017-2-18_16-59-22.png
    Боковая стенка будет слева, где полочки. В салоне вроде бы говорили, что профиль Аристо, но сказали, что две двери без проблем сделают. Уточним этот момент...
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Анна_Ру, на фото совсем другая система, не та, которую Вы хотите.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Недавно делал из Аристо 2 двери, ширина проема 2360 мм, все замечательно. Думаю, 2600 будет нормально с двумя дверямм. Безопасность зависит еще от наполнения, ЛДСП (и все что нельзя разбить) в этом плане конечно безопасней. К тому же зеркало и стекло немного тяжелей ЛДСП и других наполнителей. С обратной стороны зеркала обязательно пленку.
    У Аристо есть стандартный профиль и эконом. При таких размерах, думаю, экономить не надо.
    Средняя планка у Аристо бывает с отверстием под шуруп и без. При Вашей конструкции рекомендовал бы с шурупом. Жестче и надежней.
  9. Анна_Ру
    Анна_Ру
    Анна_Ру
    Да, я понимаю, что на картинке шкаф не встроенный. Просто хотелось показать, какие двери хотим (соотношение зеркал и ЛДСП).
  10. Анна_Ру
    Анна_Ру
    Анна_Ру
    Спасибо большое! Вчера уточнили, действительно, у Аристо возможны двери и 1300 и даже 1500. Не знали, что есть эконом и стандартный профиль. Очень вовремя вы нам подсказали. Про шуруп ничего не поняла (где он, куда и зачем:aga::)]), но уточним при заказе.
    Про безопасность я еще имела ввиду, не могут ли двери каким-то образом выпасть, нужно ли проводить какую-то профилактику всей конструкции со временем? Читала, что двери могут просесть, погнуть направляющие и т. д...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я именно двери и имел ввиду. Система дверей совсем другая.
  12. arkann
    arkann
    arkann
    делайте уже три двери) дверям шириной в 1300мм нужен особый подход по выбору прочного и жосткого профиля да еще требующего модернизации двери в раене нижних роликов. если не произвести эти действия, винт ролика просто пробъет люминь и дверь сядет на трек нижний.
    аристо это тупо дорогой китай не отличающийся качеством от других китаетурок и тд.
  13. arkann
    arkann
    arkann
    на вашу ширину нужен профиль типо "квадро" и подобные, чем больше люминя на погонный метр тем лучше.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите существуют ли доступные подвесные системы пол-потолок на 3 двери?
    Все, что ни смотрел снизу требуют подиум для скрытого крепления нижнего профиля.
    Понятно, что без нижнего профиля не обойтись, но.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
