Котельная для одноэтажника, покритикуйте плиз
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Terfree, 27.11.14.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Для будущей стройки пытаюсь самостоятельно проектировать некоторые вещи.
    Гляньте, если не затруднит, схему котельной. Может ошибся где...
    Котел и бойлер, а также труба для ТП уже куплены.
    Дом планируется из клееного бруса в один этаж, площадь 280м. Отопление только ТП. Также будет вентиляция с рекуператором.
    И еще хотел уточнить такой момент. В наших краях очень часто вода из скважины содержит радон.
    Так вот, если мне не повезет и придется его убирать, то необходимо будет делать аэрацию воды.
    В этом случае мне придется ставить дополнительную насосную станцию, ведь тогда погружной насос не сможет поддерживать давление в системе ?
    Да и какого объема необходимы расширительные баки и ГА ?
    И какой мощности взять насосы ?
  2. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Какой котел купен, модель мощность ? 35 кВт будет долго греть бойлер 200л. Что касается коллектора с гидравлическим разделителем, он из стали, такое как Geffen спустя год забивают в настенных котлах теплообменники, гидравлическую группу, и теплообменник ГВС шлаком похожим на ржавчину !
    Являясь представителем Сервисного центра скажу что на системе где есть сталь, настенные котлы (особенно Навьены) живут от 8 мес до 3лет! фильтр между разделителем и котлом не спасает, т. к. шлак образуется в процессе нагрева в теплообменнике, а после вода вновь обогащается металлом... Более менее что хорошо показывает это Майбес, но он не из дешевого сегмента !
    По этой же причине не хватает на схеме фильтров грубой очистки между кранами и насосами.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Котел Viessmann Vitodents 100-W на 35кВт (конденсационный), это самый мощный из линейки. Коллектор с гидрострелкой из нержавейки. Я думаю он не будет портить жизнь другим элементам системы.
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Объём расширительных баков грубо 10% от объёма системы, объём ГА влияет на частоту включения насоса, подключайте их к системе с возможностью отключения и слива. Мощность насосов определяется расчётом.
    Рециркуляцию ГВС Вы не делаете специально, ветки короткие ?
    Не видно обратных клапанов на насосных группах отопления .
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А как посчитать мощность насоса ?
    Будет смысл в рециркуляции ГВС, если до кухни 4 метра, до душевых около 10 ?
    Обратные клапана необходимо поставить сразу после насосов ?
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Для того, что бы подобрать насос, нужно посчитать необходимый расход и максимальное сопротивление системы.
    Если до душа 10м, рециркуляция желательна.
    Про обратные клапана всё правильно поняли .
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Попробовал посчитать в программе Valtec. Получилось на каждый коллектор в доме (их два, по 10 выходов, длина петель примерно одинакова порядка 90м, труба сшитый полиэтилен 20мм)
    Нагрузка 12630 Вт, Расход 0,302 кг/с, Скорость 0,621м/c
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    В прошлый раз программа глюканула и не сохранила результаты :(
    Сегодня заполнил в ней все по новой.
    Вот что получилось, на два коллектора. Для бани еще не считал, планировка не готова...
    Что посоветуют гуру по моделям насосов ?
    P. S. до 1-го коллектора 12 метров 26 трубой планировал сделать. 2-й коллектор будет в котельной.
    Снимок экрана 2014-12-01 в 16.49.10.png Снимок экрана 2014-12-01 в 16.54.15.png
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Жаль что про насосы никто не знает :(
    Может про циркуляцию ГВС кто подскажет :|:
    Дорисовал схему СО, добавил циркуляцию ГВС. На картинке может не очень понятно. В общем планируется 3 санузла. Будет ли работать циркуляция ГВС, если в котельной поставить тройник и от него протянуть в каждый санузел еще по одной трубе ? Т. е. получится 3 кольца, которые сходятся в одну трубу в котельной.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Примерно 20 минут с 10 градусов до 60.
    Еще напишите, что трубы должны быть только золотые или платиновые. Я тогда обязательно включу Ваши советы в "Сборник сказок и страшилок про котлы и отопление"
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Должен быть обратный клапан после насоса рециркуляции.
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Спасибо за подсказку. А остальное в порядке ?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну схема у Вас "экскизная", без подробностей, поэтому не могу сказать ни ДА, ни НЕТ.
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А какие нужны подробности ?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну иногда обратный клапан "наоборот" рисуют (и ставят!). предохранительные клапана кранами отсекают от котла или бойлера... много разных "косяков" может быть...
