1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Нужен ИБП для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем hdc555, 27.11.14.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Нужен ИБП для дома
    Всем првт! Есть дом, 380в,15 кВт, генератор с автоматикой. Между стартом ген. и подачей напряжения проходит 3-4 мин. Это неудобно., к томуж генератор по определению может работать только в присуццтвии человека -бензин конч.,на морозе незавелся и т. д... Для кратковременных отключений и устранения скачков напр. в сети нужен инвертор.
    При откл света долж работать холодильник, насосы отопительные, водяной и дренажные, котел, освещение и водоочистка -все вместе ок. 3 кВт. Помогите скомпоновать систему.
    Спасиб
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С таким отношением к языку и адресатам помочь захочет только неуважающий себя и так же- язык. Типа wcreader-a.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    3ф это в 3 раза больше проблем если хотеть качественного перехода без подрыва фазы. Если пофиг - то ставить однофазник на требуемую мощщу и коммутировать временно на все 3 фазы распределения. 3ф потребителей с потребностью в 3 раздельных фазах на это время нужно отключать.
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Ок, а есть вариант как с автоматикой генератора -там блок сам раскладывает нагрузку с 1ф генер на 3ф дома ?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так на контакторе 3ф поставить две перемычки и будет раскидывание.
  6. rip1970
    rip1970
    rip1970
    у меня на 200 кв дом стоит ipon smart winer new 2000 + 6 гелевых акков по 120 амп - 2 суток дом тянет, переключение ручное - стоит реверсивный рубильник - вам можно автомат ввода резерва поставить, электрокотел 12 квт до рубильника
