Одномаршевая, подскажите по каркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Александр4619, 27.11.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    поворот учтён и на нём заложена ступень. Первый пост полное описание.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда планировку этажей.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это Вы говорите о нижнем повороте (и одной ступени на этом повороте явно мало)
    Я же веду речь о втором повороте на верху лестницы при выходе на 2-й этаж.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    подъём в другом направлении. Т. е. поворот наверху. Суть в том, что верхняя часть лесницы находится над холодным тамбуром.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Подъём от центра дома в сторону входа.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    пост выше
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Из Ваших картинок напрямую этого не следует.
    В любом случае два поворота с забежными ступенями для Вас наиболее выгодны.
    (т.к позволят улучшить параметры лестницы)
    И еще. При длинном и узком проеме имеет смысл в качестве конструктива рассмотреть лестницу на подвесах от перекрытия. Хотя бы потому, что такой констуктив будет дешевле и проще других.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    понимаю. Дело в том, что внизу это будет неуместным и не комфортным, на мой взгляд. Наверху забежку не очень хотелось бы делать, т. к. это повысит опасность лесницы.
    Подвес делать не хочу. Опоры не проблема.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подъём в 192мм опаснее, а так (с забежными) угол и высота ступени уменьшатся!
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    В итоге всё свелось к обсуждению количества и качества ступеней. Конструктив в любом случае сильно не изменится. Т. е. две тетивы и опоры по середине+возможная подвязка одной из тетив к стене.
    Главный вопрос: МАТЕРИАЛ? Достаточно или нет 80х40? Если нет, то хватит ли швеллера 100мм?
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    но ведь в нормативы это укладывается?
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    опытным путём разбил площадку на забежные ступени. 3 ступени показались не комфортными, а вот две в самый раз. Т. е. допускаю такой вариант. При этом высота ступени становится 181мм ну и соответственно увеличение ширины ступени.
    Единственное, что смущает, отличие шага забежных ступеней от маршевых, они значительно шире.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @НикВас, так что по материалу? Есть рекомендации?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Только одна - надо считать! Не можете сами - попробуйте здесь: https://www.forumhouse.ru/exchange
    Но по любому сначала нужны сами размеры/габариты лестницы и элементов!
    Не знаю какая толщина перекрытия, но по вашим планам возможно(?!)так: Безымянный.JPG
