1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Возможно ли установить эл. счетчик уже с пробегом?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Tobish, 27.11.14.
  1. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Приветствую всех!
    В кратце суть вопроса такова. Получены ТУ на 15кВт. Сейчас в доме стоит однофазный счетчик.
    Соответственно необходимо как и указано в тех условиях повесить на столб трехфазный счетчик в шкафу и вводной автомат. Ну и далее вызвать электриков из электрослужбы, составить акт и опломбировать счетчик.
    Подходящий трехфазный счетчик у меня уже есть. Дата его производства 2013г, т. е. не очень старый, но на нем уже есть пробег в 12000кВт.
    Могу ли я повесить этот счетчик и вызвать электриков, или обязательно вешать новый, с нулевыми показаниями? Не получится ли так, что электрики мне выставят счет за эти 12000кВт?
  2. tornado427
    tornado427
    tornado427
    У каждого счетчика в его паспорте есть срок поверки, т. е. если эта дата уже прошла, то счетчик нужно отдать на поверку, либо поставить новый. По поводу вашего пробега, собственно по фиг, в любом случае при подписание акта электриками о установки и пломбирование вашего счетчика будут записаны текущие цифры на счетчике и от них уже пойдет отсчет.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попрогбуйте. Но паспорт на счётчик должен быть обязательно !
    В атке приёма и опечатывания Сбытом, должны быть указаны показания на момент ТП.
  4. Next2
    Next2
    Next2
    На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/5/#block_150#ixzz3KHlmxySE
  5. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Всем спасибо! Паспорт у меня к счетчику естественно есть, сегодня посмотрю, какая дата поверки указана.
  6. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Выяснилось, что в паспорте указана дата поверки от 05.2013 т. е. уже более 12мес.
    Так что этот вариант отпадает.
    Всем спасибо!
  7. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    В понедельник нужно везти счетчик на перепраграммировку, отключаем его, а на прямую не не можем подключиться. подскажите как?
    А то опять весь день придется сидеть без света..ни еды ни отопления.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть такое изделие - клеммы. Соединить через них нужно 2 пары проводов (одна фаза) или 4 пары (три фазы). Вот только чтобы подобрать модель клемм, нужно посмотреть, как выполнен монтаж счётчика.
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Фото добавить?
    Нашла старое фото. пойдет?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сурово... На 600 рублей разориться готовы?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Покупаете 8 клемм АВВ М16/12, одну заглушку FEM12, кусок дин-рейки и метр провода ПВ1 6мм2.
    Ставите клеммы на рейку, заглушку на последнюю клемму. Сверху соединяете клеммы попарно кусками провода, а снизу заводите в них провода от счётчика.
    Клеммы вот такие примерно:
    Клеммы можно было бы соединить перемычками BJMI12-2, но их в продаже не будет.
    Аналогичное соединение можно сделать двумя четырёхполюсными рубильниками ИЕК ВН-32 ампер этак на 40, 63, 80, 100, тоже попарно соединяя клеммы сверху. Только рубильники включать до того, как включите автомат!
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    В энергосбыте сказали счетчик снимайте везите, и подключайтесь на прямую, а мы куда не тыкаем не можем свет найти...
    а сейчас не получится подключиться без счетчика?
    Это нам щиток электрик собирал и 1т рэ взял. хотел правда больше взять.
  13. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    3х фазный 3х тарифный
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    лучше позвать электрика
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Где ж его взять то... только если везти от куда.
