Плитный фундамент с ЭППС под каркас
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Infosity by, 27.11.14.
выдержит ?
Голосование закрыто 27.04.15.
  1. вполне
    66,7%
  2. маловато одного ряда арматуры
    0 голосов
    0,0%
  3. ячейка крупная
    0 голосов
    0,0%
  4. стяжки мало
    33,3%
  1. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Всем привет, по весне думаю заливать фундамент под каркасник и вот задаюсь вопросами, даже наверное нуждаюсь совете. В целом: чернозем снят, засыпана подушка из песка примерно 30 см, размер фундамента 17х12м на утрамбованный песок думаю стелить гидроизоляцию, на верх ЭППС 5 см, арматура Ф10 с ячейкой 40х40см в один ряд и залить бетоном в 15см, на плите цокольный этаж из шлакоблоков в высоту 80 см. Дом будет каркасник в один этаж, хватит ли такого фундамента и арматуры ?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Не считая на сильно выпуклый военно-морской глаз перешел бы на 12мм с шагом 200х200.
    шаг 400 при такой толщине противоречит конструктивным требованиям нормативов
    и на 20см перешел бы толщиной. размеры плиты не малые. хотя по расчету авось и 15 пройдет. но защитный слой сожрет много толщины снизу. придется нарушать ... а без понимания этого делать не надо
    и никаких однорядных армирований. 2 сетки.
    Жодино это Беларусь?
    5см эппс может быть маловато. грунты пучинистые? вода высоко?
    на грунт геотекстиль, потом песок с трамбовкой послойно, потом пленка, потом эппс, снова пленка и на это плита.
    не забудьте про отмостку
  4. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Грунт в основном песок и небольшие прослойки глины, грунтовые воды не высоко, участок на возвышености, 5см ЭППС может и маловато но на этом не заморачиваюсь, все равно это цоколь, а пол в доме утеплен по любому будет да на высоте 950 см от уровня фундамента, армировать в 2-а ряда с ячейкой 200х200 это что то за много уже для каркасного дома, сугубо моё мнение...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    и до зимы будет уже сделан пол и это утепление?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    делать плиту под каркасник - вот что много. делайте обычную ленту и полы по грунту. тогда и заармируете в 1 ряд. либо УШП, ссылку на которую скинули чуть выше
  7. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Вариант ленточного тоже рассматривался, плюс к ленте сразу столбики заливать, дом садить на уровень земли не особо хочу, всё равно подниму на четыре блока, на участке уклон идет небольшой
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Столбики не нужны. плита по грунту
  9. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Тоесть на верх ленты залить плиту? а арматура Ф10 ? и ячейка какая ?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    по грунту, а не по ленте
    8ка 200х200 в 1 слой
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Как-то слабовато будет при таких размерах плиты.
    Согласен с Rolandspb
    Лучше лейте ленту. Для каркасника плита - больно дорого и не оправданно.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неправда Ваша...Плитный фундамент для каркасников и придуман...
    Я имею ввиду УШП...он является и черновым полом, и системой отопления...
    а так же теплоаккумулятором...
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Владимир Таллин,
    В случае с классической УШП, пожалуй Вы правы.
    Но ТС собирается цоколь лить поверх плиты. Т. е. дом будет выше.
    И, я понял, рассматривает плиту только как фундамент.
  14. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Уже рассматриваю вариант ленты и по грунту залью 100 мм на гидроизоляцию с армировкой 250х250, просто хочу чтобы подпол был не сырой, фундамент и цоколь утеплять буду эппс
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    при толщине плиты до 150мм, шаг стержней не должен превышать 200мм.
