Внутрипольные конветоры посоветуйте
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ramonych, 27.11.14.
  1. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    В доме окна от пола, окон много, и на 11 из них планирую ставить внутрипольные водяные конвекторы для "отбивки" холодного воздуха от окон. Основной нагрев планируется от водяных теплых полов.
    Удовольствие дорогое, самое сдержанное по цене - Кифато. Однако ценник сильно отличается от конкурентов, тех же КЗТО, Технохит. Кто нибудь сталкивался с этой маркой радиаторов или конвекторов? Есть ли в чем-то подвох?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Условия эксплуатации
    В системах водяного отопления допускается использовать конвектор при температуре теплоносителя до 120 оС и рабочим избыточным давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), при испытательном избыточном давлении не менее 2,4 МПа (24 кгс/см2). Модели с термостатическими клапанами допускается использовать в системах с рабочим избыточным давлением до 1 МПа (10 кгс/см2).
    Вроде ничего особенного. Самый обычный конвектор.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Внимательно смотрите на решетки и сравнивайте их с другими брендами. Они - самая дорогая часть таких приборов и удешевляют их, чаще всего, за счет увеличенного расстояния между прутьями.
    Ну и на конструкцию самой ванны конвектора. Обратите внимание, если там, например, ребра жесткости.
  4. Natali808
    Natali808
    Natali808
    Подскажите, какое расстояние необходимо при установке внутрипольных конвекторов от стяжки до начала окна, при условии, что пол будет пробковый
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какое расстояние вы имеете ввиду ? горизонталь или вертикаль ?
