Вопрос подключения бензогенератора
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Technohim, 27.11.14.
  1. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Доброго времени суток!
    Указанная во вложении 3-х фазная электросхема питания дома-дачи реализована, в том числе и с помощью данного форума, и без проблем проработала два сезона. Недавно приобретён бензогенератор Прораб 2801, который успешно помогает пользоваться электроинструментом при отключениях света. Но отключения эти случаются и в сезон, и тогда приходится пользоваться свечами, фонарями и. т. д., и конечно никакого тебе ТВ, и продукты в холодильнике могут того... подпортиться...
    Посему возник вопрос, а могу ли я вписать данного "гену" в схему питания дома? При этом аварийном питании мне достаточно будет оживить одну из фаз, на которую придётся переключить самых необходимых потребителей.
    Мысли мои таковы. После селективного УЗО необходимо отсечь все три фазы и ноль, и, соответственно, запитать одну из фаз (по схеме правую с верхним УЗО) и ноль от гены. Вопрос, с помощью каких релюшек-рубильников это сделать? Существует ли один такой прибор, который четыре контакта прервёт, а два наоборот соединит? Чтобы всё это было максимально безопасно, и даже в моё отсутствие с этим могла бы справится, к примеру, жена...
    Заранее прошу извинить, если данный вопрос на форуме уже поднимался. Да что там, практически уверен, что поднимался. Форум я читал, но вот мнения своего как-то не составил...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам сгодятся реверсивные рубильники: ABB OT40F4C или OT63F4C. При этом одной половиной рубильник рвёт три фазы и ноль от сети, а другой подключает фазу 1 и ноль к гене. Можно обойтись и вариантами F3C, то есть весь процесс реализовать только для фазы 1 и нуля. Но при этом внутри щитка и в сети дома пересекутся генераторные и сетевые части. Которые между собой 380+220=600В.
    Разница между 40 и 63 кроме ампер в том, что первый влезает везде, но с дырками, а второй большой и может упираться в дверку.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/219704/view-image/0-07.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/163498/view-image/13.jpg
  3. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Спасибо!
    То есть мыслю в верном направлении? Это радует. Уточню, если можно. Первые два рубильника, я так понял, надёжнее чем F3C, при котором две фазы останутся неразорванными. Верно? А это разве безопасно?
  4. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Уважаемый Avs7153!
    Ответьте на вопрос, пожалуйста! :hello:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В числе характеристик проводов и кабелей есть "рабочее напряжение". Оно обычно 660В, бывает и 1000В.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Avs7153, здравствуйте.
    подключил сегодня генератор.
    но как то не пошло.
    запах реверсивный переключатель.
    можете что то подсказать?
    вот схемы. схема подключения генератора  03.08.2015 - копия.jpg схема подключения генератора  03.08.2015.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не знаю, что именно там запахло, но 3Р автомат на генератор - 16А должен быть, а не 32, о чём написано на самом устройстве: http://www.skatpower.ru/pages/catalog/items.html?item=23
    В инструкции много интересного про пусковые токи написано.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    понял. спасибо. это заменю. не проблема. а дальше?
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    подождите... а как же розетка на генераторе 32А ?
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Инструкция у меня есть. но ничего полезного для себя в данной ситуации я для себя в инструкции не нашел.
    у меня проблема в том, что к генератору нужно подключить резервные потребители как трёхфазные так и однофазные одновременно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это 21кВт, а генератор всего 10...
    Каким проводом присоединяли генератор к рубильнику?
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    от генератора до автомата 32А (находятся в одном помещении) кабель КГ4х4 2 метра. Далее 25 метров ВВГ-нг 4х4 до ВРУ. В ВРУ от клеммников до реверса ПВС 4х4 1,5 метра.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неоконеченный, небось... Вот он и горит! Или на выходе, где по два провода. Фото сделайте.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Получается, что ноль гены соединяется с нолем сети. Что-то мне не нравится такой вариант.
    Все течет горит, все изменяется...:aga:
  16. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет же! Он там через правый доп. полюс хитрозакручен.
    Но зато там нехилое переключение TNCS-TT...:ogo:
