1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Простейшие окна для каркасной пристройки
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем unkas, 27.11.14.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этом году на даче начал делать небольшую каркасную пристройку, в которой будет кухня. В ней планирую установить 5 окон размером 90*50 см. Точнее то, что я называю окно-это рама, сделанная из бруска 4*5 см, в которую на штапиках будут установлены 2 стекла через дистанционную рамку 20 мм. Рамы для окон делать не буду, для этого стойки каркаса в нужных местах будут простроганы рубанком, то есть элементы каркаса пристройки из бруса 10*5 см будут служить рамой. Такая технология мной испытана 5 лет назад на другой пристройке и показала свою жизнеспособность. Правда она требует точной подгонки стоек каркаса под размер рамы окна, но это небольшая проблема. При этом я понял, что надо сначала иметь рамы, а под них будет проще подгонять стойки каркаса, поэтому и решил этим заняться долгими зимними вечерами в городской квартире. Чтобы сильно не шуметь использую только ножовку, стусло, клей и качественные деревяшки. Собрал пробную раму. Затратил часов 7 жизни. Если кому интересны будут детали, то расскажу.
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Расскажите, интересно.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что вас конкретно интересует.
  4. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Как выглядит готовая рама и её углы?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Углы сделаны в "полдерева", каждый угол закреплён двумя саморезами 3*40, можно ещё усилить это место клеем или накладными уголками, но я пока не стал этого делать.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А если надо форточку открыть? кухня все таки.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Эта кухня делается из расширенного крыльца, поэтому в тёплую погоду у неё практически будет открытой входная дверь, а на холодную погоду одна их 5-ти рам будет открываться вовнутрь по типу фрамуги-надеюсь, что этого будет достаточно.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Очень мне понравилось, что можно обойтись без применения фрезера или рубанка. Достаточно иметь хорошую пилу с мелким зубом, стусло и уметь точно пилить с учётом ширины пропила.
  9. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Можно. На фото рамы, сделанные "на шип". Сейчас сделал 5 рам "в полдерева"-это проще.
  11. Konst24
    Konst24
    Konst24
    Расскажите, пожалуйста, более подробно как делаете раму, как вставляете стекло и крепите его в раме, как фурнитуру врезаете... если можно, то с фото
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Из бруска 50*40 мм делал в полдерева раму нужного размера. По внутреннему периметру рам посередине приклеивал брусок 10*20 мм. В результате по периметру получаются два паза 10*15 мм с разных сторон рамы, в которые можно вставить стекла 4 мм, прикрепив их штапиком 10*10. фурнитуру не врезаю, использую накладные шпингалеты
  13. Konst24
    Konst24
    Konst24
    Спасибо. Окно, которое у вас на фото: створка при закрытии упирается в раму. Эту раму тоже делали в полдерева? Как крепили ее к проему?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вам видимо лень прочитать эту тему сначала. Выше я уже писал, что раму я не делал. Створка со стеклом устанавливается в элементы каркаса. При этой методе надо стойки каркаса монтировать точно под размер створок окна и обрабатывать рубанком те места каркаса, которые останутся вокруг смонтированной створки окна.
  15. Konst24
    Konst24
    Konst24
    А вертикальная стойка (импост?) - это тоже элемент каркаса?
