Подключение духового шкафа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Viktor83r, 27.11.14.
  1. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как грамотно подключить встраиваемую электрическую духовку 3300 ватт максимальная мощность. Над ней так же будет встраиваемая микроволновка, макс. мощность 1250 ватт. Сейчас к месту, где будет установлен пенал с данной техникой проложен кабель 3х4 кв. мм.
    1. Можно-ли к этому кабелю подключить одновременно СВЧ и духовку?
    2. На приборах установлены кабели с вилками для розеток, но они выходят из коробок, которые легко открываются и их можно отцепить от клемников без потери гарантии (по-видимому специально предусмотрено производителем) Собственно, вопрос - лучше поставить розетки и включать приборы в них, или завести проводку прямо в клемники на самих приборах?
    3. Какую защитную автоматику ставить под это дело?
    Живу в колхозе, специалистов нет, все только строят из себя супер-профи, а сами не соблюдают никаких технологий и нормативов, а хочется сделать все по уму, поэтому и спрашиваю здесь.
    Ну и чтобы не создавать отдельную тему, спрошу сразу по поводу разводки по дому.
    Сейчас сделано так: ввод с опоры СИП 2х16 кв. мм - 2 вводных автомата С40 - счетчик - автомат С16 с кабелем 2х1,5 кв. мм на освещение, а на розетки УЗО С32 и кабели 3х2,5. На розетки заземление. Все кабели - медь.
    Скажите, пожалуйста, такую схему можно считать, годной к использованию, или нужно переделывать? Домик маленький 60 квадратов.
    Заранее благодарен.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Viktor83r, самый первый вопрос, от которого будут зависеть все дальнейшие ответы:
    планируете ли Вы подключать разрешённые 15 кВт 3 фазы ?
  3. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Нет, не планирую. Честно говоря, даже не думал об этом.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя. Варианты:
    1. Две отдельных линии от двух автоматами по 16А.
    2. Мини-щиток с двумя автоматами по 16А, линия 3х4 под автоматом 25А.
    3. Линия 3х4 под автоматом 16А, одновременно не включать.
    Это никуда не годится.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Можно.
    Отдельный бокс, в нем два АВ: 16А (духовка) и 10А (микроволновка), шинки N и РЕ. На другом конце кабеля (в щите) АВ 25А.
    Кабелями от бокса до клемм на оборудовании. Розетки не нужны.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сделано неправильно.
    А вот нужно ли переделывать - это решаете только Вы. :hello:
  7. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Спасибо большое за помощь. Решил поставить 2 автомата в отдельном боксе, так как вторую линию тянуть уже проблематично, отделочные работы закончены, все кабели спрятаны в стенах.
    Решил, что нужно переделать правильно, мне все равно все отключать нужно, так как щиток переносить в другое место буду.) Не подскажите, как по уму сделать?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Увы, пока мало что понятно, вопрос очень общий. :faq:
    Для ответа нужно:
    - список отходящих кабелей, число жил и сечение;
    - как планируется сделать ввод;
    - где должен быть учет, требования местного Сбыта;
    - выделенная мощность;
    - размеры корпуса, встраиваемый-навесной и т. д.
    Очень важный вопрос - бюджет.
    Общие пожелания. Например, Вы генератор планируете использовать или стабилизатор подключать.
    Фотографии неплохо бы выложить - что сейчас и где будет новый щит.
    Тогда можно что-то обсуждать.
  9. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Ну такую кардинальную переделку я не планирую) Просто нужно перенести бокс со всей автоматикой в другое место и пользуясь случаем хочу по возможности переделать все более-менее правильно из того, что уже имеется. А здесь спросил, чтобы ткнуть носом в эту тему человека, который будет этим всем заниматься. Потому что я глубоко сомневаюсь, что он сам выберет лучший вариант из возможных. Предыдущий "электрик" подключил мне все таким образом, что при выключении одного вводного АВ электроснабжение дома продолжало работать, причем мимо счетчика =) Самое интересное, что все это дело без вопросов опломбировали сотрудники энергосбыта =) А выяснилось это лишь спустя 5 лет, когда стали менять вводный кабель с опоры. Какое к ним теперь может быть доверие...
    В общем, подскажите, пожалуйста, как лучше подключить все, что есть в наличии. А имеется собственно: двойной вводный АВ С40, счетчик, дифавтомат С32, АВ С16 - 2 штуки, и под все это дело 12-ти модульный бокс с двумя нулевыми шинами. Сегодня купил для подключения духовки и свч, по Вашему совету АВ на 10, 16 и 25 ампер. По мелочи могу еще что-то докупить-поменять.
    Подведены к боксу от освещения 4 кабеля 2х1,5 кв. мм, от розеток 5 кабелей 3х2,5 кв. мм и заземляющий кабель.
    Нагрузка на розетки - самое мощное это водонагреватель 2,5 квт, электрочайник 2,4 квт и вышеупомянутые духовой шкаф и свч, редко включается мультиварка и хлебопечь по 800 вт. Ну и по мелочи, из того, что включено почти круглосуточно, может 1 квт наберется со всего дома.
    На освещение вообще нагрузка мизерная.
  10. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Ну спасибо, хоть на основной вопрос топика ответили :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Здесь никому не хочется заниматься вылизыванием заведомо провальных проектов.
    Электрика - штука хитрая. Работоспособной будет практически любая схема, вплоть до состоящей из одних проводов. Ну если там нет КЗ и что надо соединено. Всякие там автоматы и пресловутые УЗО только мешают гордым планам электрификации... Но это только до того момента, когда что-то пошло не так. Тогда и начинаются варианты! Хорошо если только пожар...
  12. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Ну тогда обойдусь тем, что имеется) В этом доме 40 лет простоял счетчик с двумя "пробками", а тут целых 12 модулей) По теме топика вопрос решен, всем большое спасибо.
  13. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Здравствуйте. Подключили по такой схеме shema-podkluchenija-differencialnih-avtomatov.jpg Сейчас устанавливал последние розетки и оставил включенным автомат только на освещение, чтобы в розетках не было напряжения. Но почему-то при замыкании проводов в розетках выбивает УЗО, хотя напряжения там нет... Скажите, пожалуйста, в чем проблема тут?
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Нуль соединяется с защитным проводом после УЗО. Всё хорошо, так и должно выбивать.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Все правильно. И должно было сработать. Когда замкнули ноль и землю в розетке, то некоторая часть нулевого тока освещения пошла в обход УЗО в заземление. Ведь ноль освещения и ноль розетки - это одна единая паутина. И электричество равномерно распространиется по всей этой паутине.
