Утепление веранды, небольшой вопрос
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Edson, 27.11.14.
  1. Edson
    Edson
    Edson
    Коллеги, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, строю веранду - поставлен каркас из бруса, снаружи обшит доской "елочкой". Изнутри утеплено Полинором (напыляемый ППУ), толщина утепления 5 см. Вопрос такой - брус 10 см, утепление 5 см, остаются 5 см пустоты. Можно ли оставить пустоту и просто зашить изнутри поверх бруса плитами OSB? И пленки никакие ведь не нужны, при использовании ППУ?
    Спасибо.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А поверхность ППУ насколько ровная?
    При этом наружном ППУ внутри зазор оставлять вроде как ни к чему, и можно доутеплиться например ППС не забывая при том герметизировать стыки, хотя бы той же пеной...
    Не вижу почему нельзя. :)
  3. Edson
    Edson
    Edson
    Фоток своих не имею, к сожалению, в инете нашел, как-то так выглядит:
    Соответственно, поверхность неровная... И утеплено изнутри, а не снаружи... В общем, зашью просто и не буду заморачиваться...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да я понял. Имел в виду что утеплена наружная часть объема по стойкам, изнутри до наружной елочки. ППУ кстати защищен как-нибудь от воздействия солнца по щелям между досками елочки? Или доски шпунтованные? Какие?
    Смотрите сами. Если веранда неотапливаемая, то гнаться за дополнительным утеплением особо ни к чему. а и 5см ППУ уже кое что.
    Будете делать ОСП - можете подложить под него пароизоляцию. Но еще весьма полезно бы (мне кажется важнее) - проеклеить стыки между плитами и примыкания у полу, потолку и стене дома...
  5. Edson
    Edson
    Edson
    Веранда как бы и неотапливаемая, но теплой должна быть... К сожалению сам каркас первого этажа делали, как бы это повежливее, рукожопы, в общем, поэтому вынужден поставить веранду и утеплить, чтобы таким образом сократить кол-во продуваемых стен на одну :)
    Спасибо за ответы, тему можно закрывать.
