Прошу совета. Печь внутри теплового аккумулятора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем tima04, 27.11.14.
  1. tima04
    tima04
    tima04
    Владимир
    Здравствуйте
    Сейчас проектирую систему отопления на основе теплоаккумулятора. Дом из бруса площадь 110 м2. Есть два варианта. Дом из бруса площадь 110 м2. Котельная находиться в доме в пристройке. Это мой первый опыт поэтому прошу совета у знающих.
    1. Вариант классическая схема тт котел в связке с теплоакумулятором. Расписывать ничего не надо все с этим понятно.
    2. Вариант установки топочной камеры внутри железного куба на 1.5м3 который будет теплоаккумулятором. Задача которая стоит максимально быстро нагреть теплоноситель. Также плюсом такой конструкции будет экономия пространства тк топочная будет внутри теплоаккумулятора. Возникают вопросы с конденсатом и тд.
    Вопрос стоит ли так делать, либо смотреть классический вариант отопления?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы проиграете в кпд и получите кучу конденсата: площадь поверхности нагрева будет меньше чем в нормальном котле+смола на стенках = снижение теплопередачи
  3. tima04
    tima04
    tima04
    Владимир
    Спасибо за ответ. Возник еще ряд вопросов.
    Абсолютно с Вами согласен проигрываю в КПД + образуется много конденсата.
    По большому счету мы получаем обычную буржуйку внутри ТА., те она будет работать на максимальной мощности. КПД можно немного поднять увеличив площадь топочной. КПД обычной буржуйки составляет 68% (цифру взял из интернет поиска).
    Вопрос № 1 Реально ли выйти при такой схеме на КПД 50-55%, при условии что внешние факторы оптимальны (сухие дрова и тд)?
    По конденсату. Тут следует рассмотреть 2 момента.
    1. Конденсат образующийся в топочной (тут будет наиболее активное выпадение). Большая его часть будет сгорать в самой топочной (могу ошибаться).
    2. Конденсат от стенок образующийся в дымоходе (пусть будут идеальные условия дымоход утеплен+ его высота наиболее оптимальна). Сколько его будет выпадать сказать не могу. Но если учесть что топка будет работать на полную мощность можно предположить что его будет не настолько много как если бы образовывалось при тлении.
    Вопросы № 2. Хотелось бы услышать компетентное мнение по конденсату. Именно по части образование его в топке и дымоходе.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну не обычной а современной. У обычной прямоточки - 5-10%
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Он загадит стенки и не сгорит - смотрите фото в теме "бренеран акватен"
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если вы сделаете "прямоток" - в дымоходе его не будет, т. к. газы будут горячие (низкий кпд и как следствие вы будете "работать кочегаром")
    Если сделаете "по современному", что подразумевает тление - его будет полно...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще температура воды на входе в котел - минимум 50 град - тогда конденсата нет. у вас же нет возможности регулировать температуру...
  9. tima04
    tima04
    tima04
    Владимир
    Исходя из Ваших ответов что бы не быть привязанным к печи постоянно и уменьшить расход дров надо увеличивать ее КПД.
    Если сделать следующее. (Изначально договоримся 1. печка всегда работает на максимальных оборотах, 2. температуру теплоносителя не трогаем)
    1. Поставить дополнительные горизонтальные перегородки (те движение нагретых газов будет напоминать латинскую букву s) + добавить дополнительный канал подачи воздуха.
    2. Наварили дополнительные ребра на внешнюю стенку топки для увеличения площади теплового съема
    В конечном итоге хочу получить ответ
    1. это все ерунда и нормально работать не будет
    2. либо будет только надо очень много доделывать что в конечном итоге не имеет смысла
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот верный ответ... в итоге всех мытарств вы просто получите обыкновенный твердотопливный котел
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Топочную камеру внутри куба надо будет футеровать, чтоб КПД топки повысить, трубу утеплять (? Если сделать, чтоб конденсат лился обратно в топку то можно внутри куба и не утеплять)
    А куб ставить внутри дома полюбому, иначе смысла нет
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Есть похожая схема работы, применяется на практике :) Ключевое слово "фурако"
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вы хоть смысл представляете, охлаждение топки постоянно таким обьемом теплоносителя. Еще и увеличить площадь сьема хотите ребрами и S каналом. У Вас изначально заложено КПД уже в рай-оне 20%. И то на мах режиме работы. И больше не снимете. Догорания никакого, все в трубу, море сажи и конденсата. Смысл такой бредовой идее? А после протопки эта же площадь будет еще и выхолаживать теплоноситель. :hello: Это вон на картинке выше чтобы использовать как экзотический вариант народу мозги парить. Сжечь куб дров чтобы нагреть ведро воды. :)]
