Сечение кабеля
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ELEPHANT-67, 27.11.14.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Сечение кабеля
    Здравствуйте!
    вот у меня сомнение по поводу сечения жил кабеля. пиковая мощность предприятия 25 кВт, ток 100 А. Со столба опускается АВВГ 4х16 на ручной рубильник, с рубильника к счетчику медь 4 квадрата, от счетчика на ВА С50 так же медь 4 квадрата, от ВА С50 в здание на ВРУ АВВГ 4х16.
    В ВРУ после ВА88-32 (вводной автомат) хочу пустить медь 10 квадратов.
    Вопрос, не много ли 10 квадратов меди, и не мало ли 4 квадрата меди на счетчике?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По ГОСТ Р 53769-2010 для многожильных кабелей с медными жилами в ПВХ и т. п. оболочке допустимая токовая нагрузка для прокладки по воздуху:
    25мм2 - 112А
    16мм2 - 84А
    10мм2 - 63А
    6мм2 - 46А
    4мм2 - 36А
    Для кабелей с алюминиевыми жилами цифры будут меньше.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    т. е. если пиковый ток 100А то мне нужен медный многопроволочный провод 25 квадратов?
    а если моно жила?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @внгкщорыникпо, многожильный - это когда три фазы и ноль в одной оболочке.
    Для одножильных токи будут соответственно 121, 89, 68, 50, 39А
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    но ведь многожильный бывает с моножилой например ВВГ и так же бывает с многопроволочной жилой например ПВС. моножила как бы побольше ток держит. или я ошибаюсь? или путаю с тепловой нагрузкой по времени?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В ГОСТе упоминаний не помню. Подозреваю что без разницы.
  7. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Чем были вызваны ваши сомнения? Сильный нагрев кабеля, или какие то еще признаки были?
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте. Сомнения в том, что кабель будет греться при длительной работе.
    Производство ещё не запущено.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Компания 1Квт, а не подскажите, какая документация по электрике нужна для сдачи промышленного объекта?
