Две печи рядом - Ваше мнение?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Serg_A, 27.11.14.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Долго не мог ничего придумать как делать отопление, но, кажется, нашел.
    Хотелось бы услышать мнение специалиста.
    Дача: первый этаж - сруб и тёплая веранда - 50 м2 + 20 м2, второй этаж - мансарда, 50 м2, сейчас холодная и недостроенная, когда-нибудь утеплю и буду топить.
    Что хочу получить:
    1) Печь без отдельного фундамента - металлическая.
    2) Приехал на выходные - быстро прогрел только сруб, остальное топить не надо.
    3) В дальнейшем - водяное (антифриз) отопление всего дома + дополнительное отопление электричеством или газом, когда печь остынет.
    Мои мысли:
    Ставлю на первом этаже рядом две печи: обычную металлическую и печь с водяным контуром.
    Печи стоят рядом, от каждой идет вверх 1 метр трубы (вместо трубы с рассечкой), дальше трубы объединяются, выходят через стену на улицу и по фронтону вверх.
    Печь без водяного контура позволит быстро прогревать сруб и жить в нем, дополнительно подтапливая электричеством. Её можно поставить прямо сейчас.
    Доделаю мансарду - поставлю вторую печь и водяное отопление по всему дому.
    Сейчас монтирую дымоход и ставлю самую простую железную печку, типа Профессор Бутаков Инженер или даже проще.
    Диаметр диаметр дымохода беру с запасом, наверное, 180. Достаточно?
    Вторую печь с водяным контуром ставлю по завершении строительства. В водяной контур добавляю электрический котёл.
    Никакого другого варианта, чтобы можно было топить или часть дом или весь я не нашел.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что это громоздко и неэффективно: водяной контур в печи не отопит весь дом - мощности скорей всего не хватит...
    Не проще ли поставить по печи на каждом этаже? Или печь и котел (в котельной)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    объединение печей в один дымоход опасно
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. Для Бутакова пусть 120 будет, + для "с водяным контуром" - 120, итого минимум 250 получается
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Что значит объединяются и что значит выходят?
    может картинку нарисуете?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Было 2, стала одна. ;)
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Как-то так объединяются. И верхняя точка (на картинке) уходит от нас, в стену и на улице - вверх.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нужно вот так если нет вариантов раздельного подключения
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Диаметр 3 равен или больше суммы 1 и 2 при условии одновременной топки обоих печей.
    рассечка обязательна
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Складывать, наверное, надо не диаметры, а площади сечения... Диаметр трубы, сечение которой в 2 раза больше будет больше не в 2, а в примерно 1.42 раза.
    120 * 1,41 = 170
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну может быть, просто трубы-то стандартные и скорей всего вместо 170 вам придется ставить 200
  12. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Если это дача не для пмж в зимнее время то Ваша затея лишена смысла. Громоздко, не надежно, медленный прогрев. Присмотритесь к газовым настенным обогревателям на балонном газе или электрическим. Они позволят быстро прогреть помещение и снять Вам пуховик. Если есть магистральный газ - полноценная СО.
    Печь желательно иметь в доме - это тепло, уют и микроклимат. Созерцание огня завораживает и успокаивает. Только разместить ее нужно в помещении где проводите больше всего времени (спальня не в счет).
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да и без него многие так топятся
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Друзья, спасибо за советы!
    Как я понял, моя идея не очень хорошая.
    Надо делать обычный дымоход и обычную печку. И желательно сейчас, ибо цены растут. :(
    Труба, как на картинке, диаметр 150 - должно хватить для большинства случаев.
    1) Можно ли дымоход-сэндвич монтировать сейчас, на морозе? Герметик ведь можно использовать при температуре выше +5.
    2) Выбрал фирму
    http://www.teplodrive.ru/
    Сталь AISI 409 1 мм.
    Можно брать?
    3) Наружный кожух из нержавейки или крашеный (полиэстр, как на металлочерепице)? Крашеный - красивее. Продавец говорит, что надёжность одинаковая.
    4) Расстояние от трубы до бревенчатой стены - 50 см.
    5) Какое расстояние сделать между трубой и краем крыши? Меньше 50 см можно?
    Буду благодарен за любые советы. Очень бы хотелось попробовать поставить печку в этом году, чтобы можно было потихоньку достраивать зимой.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Друзья, всем огромное спасибо за советы!
    Эпопея с выбором печки, похоже завершена!
