Что выбрать дорогой Austroflamm 65-51К или его бюджетную копию Kratki Nadia 10 кВт ?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем gnn, 27.11.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну я не гельотинный вариант рассматривал, а шамот понравился с визуальной точки зрения
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Денис1235, ну а я к сожалению не нашел негильятинного варианта!)
    а что там за шамот то?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну как же вот nadia 12 это обычная http://www.dladachi.ru/index.php?act=cat&s=into&id=1550
    а вот nadia 12G с гильотиной http://termofaktor.com.ua/shop/kaminnaya-topka-kratki-nadia-12-g/
    nadia бывают 8,10,12,13,14...
    шамот это внутри отделка белыми керамическими пластинами.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ясно! Мне вот такой больше нравится!)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сталь, из которой сделана Nadija ржавеет?
    Ну в смысле если по-перваку сжечь в ней остатки от стройки...
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Для этого костер придуман в древности. Даже ведьм сжигали. А камин не для этого.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тут чудес не бывает. Крупномерные пластины, да еще и толстые просто обязаны лопаться. Другое дело футеровка у КОВОК кирпичиками. Шансов для появлении трещины на маленьком кирпичике практически нет. Да и заменить цена 3 копейки. Чем не достоинство!
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так любой! топки футеровка делается отдельными свободно стоящими сегментами (без привязки к корпусу и легко заменяется), и неважно в форме кирпичиков это или пластин с любым рисунком на их поверхности. А вот качество материала футеровки влияет на очень многое... в том числе и её долговечность.
    Fire Place - неужели в России, сейчас весь маркетинг строится только на откровенных безграмотных идиотах? Ну совсем уж примитивно.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если конкретно про Надю, то там корявый рыхлый жаробетон, керамикой там даже не пахнет. Как и чистым "белым" цветом.
    зы: ниже австрийский оригинал из премиум-класса для сравнения.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А вот так вот в жизни потом... у тех, кто в "чудеса" верит покупая "канарейку за три копейки".
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ну, допустим и в австрийском премиуме то же керамикой не пахнет. И потом, если премиум доставать отвёрткой и скажу больше, не очень нежно с ним обращаться, то он будет выглядеть не самым презентабельным образом. А если премиум потопить так как на Вашей последней фотке то и вид у неё будет такой же жалкий
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    слышь, эксперт, блин, в бюджете бабок не было и на топку за 100 тыщ - нет смысла агитировать на топку за 300, а то обычно после такой рекламы логично купить за 40 и не жужжать...типа всё-равно эконом, зачем платить больше?
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Важен размер этих сегментов, чем меньше, тем лучше. Крупномер по любому нагревается и расширяется не равномерно. И нет тут никакого примитива. А уж по поводу замены так тут вообще все логично - маленький кирпичик стоит 2,5-3 евро в плохую погоду. Здоровая плита скоко тянет от твоего премиума?
  14. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Рекомендую включить в список для выбора топку Seguin Europa 7 серии Black Line с тёмной дверкой. Такую топку я не раз устанавливал. Сам видел как она работает и сам ею пользовался. Цена еще ниже, а качество на высоте. Гарантия 10 лет. Вес 150 кг. Есть возможность сделать внутреннюю футеровку из керамики, если вам так хочется, но для чугунной топки это не очень нужно.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По Kratki Nadia есть пара вопросов.
    Годится ли эта топка для облицовки в закрытых системах т. е если её обложить шамотным камнем 40мм чтобы получить теплоёмкую систему.
    Подозреваю, что годится т. к это топка непрерывного горения и керамическое стекло выдерживает 800 градусов. Что подразумевает закрытая система - что наружняя облицовка топки нагреется сильно.
    Есть соображения?
    Судя по отзывам людей, которые обкладывают топки кирпичём и шамотом температура облицовок выше 100 градусов не поднимается т. е сомнительно чтобы печь непрерывного горения не смогла эксплуатироваться в закрытой системе.
    И ещё насколько правдоподобна мощность например Nadia 13 - 13квт, а похожих размеров KOBOK Horizont О TUNNEL 670 всего 10кВт при том, что её масса существенно больше Nadia 13.
    Чем это объяснить или кто-то лукавит?
