Котел АКТВ 30 М отзывы (ЮРГА)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Romanius1977, 27.11.14.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Добрый день, месяц уже изучаю про котлы предложения широкие, но не хотелось бы переплачивать.
    Дом кирпич свыше 200 кв. м. 2 этажа.
    Может кто пользовал из форумчан данный аппарат (конечно жителей Кемеровской области больше касается т. к. Юрга под боком) отзовитесь, поделитесь опытом. Другие предложения тоже приветствуются, лучше от пользователей.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да, к модераторам-если уже есть отправьте туды, поиском не нашел.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дернул с сайта производителя таблицу с характеристиками котлов АКТВ
    Модель печейАКТВ-20АКТВ-20ААКТВ-20АТ "Томичка"АКТВ-30
    Мощность тепловая, кВт202535
    Площадь обогрева помещения, м2до 180до 300
    КПД, %не менее 797982
    Поверхность теплообмена топки, м21,141,2671,561,36
    Объем топочного пространства, м30,0570,05680,07140,071
    Объем водяной камеры, литр5256,461,9136
    Объемная доля окиси углерода в продуктах сгорания0,3670,367
    Топливодрова, уголь, электроэнергиядрова, уголь, электроэнергия, природный газ
    Расход твердого топлива, кг/час3,854,826,5
    Гидравлическое давление в отопительном аппарате, кг/см2не более 1,00
    Разогрев 100 л. воды в котле аппарата от 18 до 80 градусов (в мин.)20-2515-20
    Наличие плиты для приготовления пищиестьнетестьнет
    Габаритные размеры, мм
    глубина, А
    ширина, В
    высота, С
    750
    500
    780
    765
    480
    810
    880
    500
    810
    770
    580
    970
    Масса, кгне более 115119126не более 132
    Модификация печейТП, ТПЭ, 2ТП, 2ТПЭТ, ТЭ, ТГ, ТГЭ, 2Т, 2ТЭ, 2ТГ, 2ТГЭТП, ТПЭ, 2ТП, 2ТПЭ, Т, ТЭ, ТГ, ТГЭ, 2Т, 2ТЭ, 2ТГ, 2ТГЭТ, ТЭ, ТГ, ТГЭ, 2Т, 2ТЭ, 2ТГ, 2ТГЭ
    Гарантия (срок службы), лет2,0-3,0 (20-25)
    Удивляет малый размер топочной камеры - у 20-к 57 литров, у 30-к 71 литр (не считая модификации Томичка). Судя по всему, все топливо при загрузке помещается в топочную камеру (Если это не так, поправьте меня).
    В двадцатку, чтобы для нормального горения не набивать битком, поместится примерно 30 литров.
    Недавно обсчитывал такой- же примерно котел- если использовать бурый уголь с теплотой сгорания
    3200ккал/кг при мощности котла 15 квт получится 5 подходов в сутки, а на дровах-
    придется не закрывать загрузочный люк и все время подкидывать. Посоветовать использовать подобный агрегат для отопления кирпичного дома свыше 200 квадратов в Сибири можно
    только своему злейшему врагу.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сорри, таблица приняла неудобоваримый вид, но смысл от этого не меняется.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Уголь у нас каменный распространен, чисто дровами мало кто топит (если только баню). Разговор шел про котел мощностью 30 кватт (по таблице там 71 литр этого мало?, не сочтите за сарказм).
    Да и сайт у них действительно отстойный.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А уголь с какой теплотой сгорания у вас ? Заметьте, я писал про потребляемую домом
    мощность 15 квт, а если вам нужно 30квт ,то загружая по 60 литров за одну закладку получите
    те же 5 подходов в сутки. Немного спасет положение более калорийный уголь-
    можно добиться, скажем 3 подходов. Я это все к тому, что есть всевозможные
    котлы длительного горения, с коими можно уменьшить количество подходов
    хотя бы до 1 раза в сутки.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Спасибо что поддерживаете общение. Теплотой сгорания как то пока не интересовался, если добиться 3 подхода в сутки с этим недорогим котлом ведь это замечательно. Что то почитал я про длительные котлы здесь на форуме там тоже не все гладко, начиная от цены. Я конечно понимаю, что за удобство нужно платить (да и согласен платить то) но не готов отвалить 100 т. р. и так же прыгать как и с котлом за 20 т. р.
    Пока все это наша с Вами теория, эх реальный пользователь отозвался бы.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я топился котлом КЧМ, купленным по случаю за копейки. Пока дом строился, это
    было вполне оправданно. Котел мощностью 75 квт- но на нашем угле значительно меньше-
    я оцениваю пиковую мощность в 30-40 квт. Я делал 2 подхода в сутки- утром и вечером,
    но когда переваливало за 40- 3 раза. Но в мой КЧМ спокойно влазят 9-ть 15 литровых ведер
    угля - заметьте, есть разница. Сейчас топлюсь автоматом- можно подходить раз
    в 2- е суток- но мне удобнее 1 раз в сутки- меньше загружать. И скажу, это намного приятнее
    чем 2 раз в сутки- ну примерно, в 2 раза:)
