1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проектировал дома и газобетона. прошу помощи
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Mamaifla, 27.11.14.
  1. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Доброго всем дня, уважаемые форумчане.
    Выбирая проект дома себе по потребностям и по возможностям, постепенно пришел к выводу, что самый лучший вариант - тот который разработает сам.
    И вот эскизы планировки в карандаше накидал, и настал момент чертеж делать. И тут то и возник "затык". Блоки с системой паз-гребень, которые производят местные заводы, имеют размер 625 мм в длину. При этом ни где не нашел габаритный ли это размер или какой еще.
    Господа, с опытом строительства из газобетона подскажите какой это размер и какой в итоге размер у стены получается (хочется чтобы стена дома была из цельного количества блоков - чтобы обрезков меньше было)
  2. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Упс ! Опечатка. Не дома а дом конечно)
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Зайдите в ближайший магазин стройматериалов поиграть в кубики. Только рулетку не забудьте взять с собой. Поставте несколько блоков в ряд и измерьте общую длину. Итд.
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Обычно это размер модуля кладки 1 милиметр туда сюдя.
  5. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Спасибо за ответы.
    значит получается, что это размер гладкой части блока? Правильно понимаю?
  6. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Получается так, если я правильно понял. Плюс миллиметра 2-3 на раствор. Свой дом строил из итонга с паз-гребнем, как раз их размер в длину и был тогда 625, остальные заводы делали 600 мм. Лично мне паз-гребень не понравился - мороки добавляет, а пользы я не увидел.
  7. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Ооо, интересное мнение. Ну может оно и так, у нас в городе даже делают блоки ровные, но вот только на заказ и дороже чем серийные (
  8. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    немного уточню - мне не понравился именно паз-гребень в исполнении итонга - в нем гребень ниже и уже чем паз, так что остается довольно-таки большая воздушная полость между блоками, а сами блоки никак не фиксируются от поперечного сдвига относительно друг друга. может у вас делают другой паз-гребень, у которого блоки плотно зацепляются один с другим, и вертикальные швы можно выполнять без раствора - тогда другое дело, такой блок думаю был бы удобнее.
  9. Safron
    Safron
    Safron
    Да, размеры блоков даны по гладким частям, так же следует учитывать погрешности производителя блоков +-2 мм на блок и толщину раствора 2-3 мм. Но я бы посоветовал назначать габариты дома исходя из других данных - размер-количество плит перекрытий, стропил и т. п. Газобетонный блок пилится без проблем, если стена правильной формы, то скорее всего обрезки используются в дальнейшем, к тому же вышележащие ряды блоков с окнами и дверями в любом случае придется пилить по месту, по этому считаю не стоит так сильно к этому привязываться...
