Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VTarp, колхоз в виде шторки для душа подходящей по стилю и цветовой гамме не подойдёт? Шторка разумеется которая не за 20 рублей.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Шторка возможно, если прозрачная, но стекло прозрачнее. Надо что то интересное сделать. Я не виноват что нет готовых решений с прозрачным коробом. Кто то придумал замуровывать все что можно в бетон и кафель и это стало стандартом. А все кто не согласны, тому остается что то придумывать. Хочу всегда видеть трубы. Если делать короб из кафеля, то хотя бы снизу оставлять отверстия, трубу видно не будет, но если потечет, то на полу будет видно. У меня был короб. Под ним старые обои до кафеля) Когда меняли крестовину, пришлось все разобрать. Подумал взять дощечку, снять вдоль нее один угол, в этом месте будет поликарбонат. Так же сверху. Можно не снимать снимать угол, а взять одну полоску фанеры, сверху полосу фанеры пошире. Тоже получится место для поликарбоната. На трубах можно краску обновить. Некогда красоту наводить. Сделаю, покажу.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VTarp, а если вы не то, что согласны, а даже хотите хорошо видеть то, что на фото, зачем вам что-то? Оставьте проем и всё. Зачем стекла и т д?
    А если все таки спрятать эту страхоту, то шторка как раз, пришел по делам, поднял, посмотрел, опустил. А от лишних глаз спрятано.
    Но дело ваше.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Выкладываю фото как обещал. В общем придумал на болтах прикрутить. В перекладину изнутри запрессовал гайку, снаружи только шляпка болта на стекле. Легко открутить, никаких направляющих.
    Результат превзошел все ожидания. Хоть поликарбонат и прозрачный, он зеркалит, потому что под полкой темно. В итоге если близко наклониться, тогда видно трубы, если под углом смотреть, то либо зеркало, либо темное стекло. 100% попадание в ТЗ. На фото видно как зеркалит, за стеклом нет такого кафеля, а как буд то он есть есть. Фото лучше видно не разворачивая
  5. regen
    regen
    regen
    Скрытые опоры
    Здравствуйте.
    Почти 20 лет назад я сделал встроенный шкаф-стеллаж в прихожую из букового мебельного щита 18мм. Всё предельно просто — боковины шкафа, тот самый мебельный щит, просто стоят на полу, опираются на него непосредственно. Все бы ничего, но оказалось, что защитный воск плоховато защищает от влаги, которая проникала между полом и торцом щита. В результате покрытие облезло, щит потрескался.
    Сейчас сделали ремонт, перестелили пол, он стал выше, поэтому испорченный торец удалось подрезать.
    В связи с этим встал вопрос об опорах, которые отдалят торец щита от пола. Предполагается приподнять его буквально на считанные миллиметры. Чем это лучше сделать? Дело в том, что имеются открытые полки, где вертикальная стенка стоит свободно и видна с обеих сторон. Поэтому хочется использовать какие-то скрытые опоры. Первое, что приходит в голову — пластиковые набойки снизу.
    Как вариант думаю про некий металлический или пластиковый уголок или П-образный профиль, который будет заходить снизу и защищать от влаги. Но не могу придумать что именно взять.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @regen, На такое посмотрите, себе брал на стеллаж:super:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Пластиковый "П"- образный профиль в цвет мебельного щита.
    Есть разных размеров.
    Можно "П"-образную кромку.
    Примерно так. Делалось давно- по этому немного не в цвет.
  8. regen
    regen
    regen
    Спасибо!
    Такие смотрел, более того, использовал в стеллаже на балконе. Но тут "парадный вход" — боюсь грубовато смотреться будут.
  9. regen
    regen
    regen
    Вот про такой профиль я тоже думал.
    Только смущает его торец. Как аккуратно оформить?
    На фото не понял что где. Можете чуть дальше отодвинуть аппарат?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да с торцом есть некоторые проблемы.
    Но всё зависит от попадания в цвет и от видимости этого торца.
    В данном случае это боковина и нижняя планка дна купейного шкафа.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @regen, Есть прозрачный профиль ресничка
  12. regen
    regen
    regen
    Спасибо, так гораздо яснее.
    Я думал про п-профиль с более развитыми ножками, чтобы они боковую поверхность прикрывали.
  13. regen
    regen
    regen
    Боюсь, что под него попадёт пыль, грязь и будет просвечивать.
    Пластик пожелтеет со временем. Впрочем, в моём случае это будет не важно.
    Выглядит подходяще.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @regen, У меня лет 7 на кухне. без проблем
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Есть и такой в продаже.
    Только нужно найти подходящий по ширине, высоте и цвету.
    И торец можно заклеить, аккуратно вырезанным кусочком профиля. :|:
