Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Денис Сергеев
    Денис Сергеев
    Денис Сергеев
    Москва и Московская область
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь с вопросами:
    1. как сделать в домашних условия полукруглую (в формеровной окружности) систему шип паз на доске 150 х 50 или 100 х 50? (необходимо для самостоятельной сборки бани бочки)
    2. какой инструмент для этого необходим?
    Вот как представлено на изображение ниже:
    Заранее спасибо!
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Фрезером в стол
  3. Денис Сергеев
    Денис Сергеев
    Денис Сергеев
    Я в строительстве новичок можно ссылку на изображение с данным фрезером и немного поясните:
    Что я должен сделать для получения выпуклого овального шипа и соответственно для впадающего овального паза?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фрезер и комплект из двух фрез
    Размеры фрез подбираются в зависимости от толщины досок, производитель - в зависимости от финансовых возможностей...
  5. Денис Сергеев
    Денис Сергеев
    Денис Сергеев
    Спасибо, за столь подробный ответ.
  6. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    Есть комплекты для фрезерования угловых пазов в бочках, только с ними осторожнее - комплект рассчитан на определенное число клепок бочки.
    Встречал их много у каких фирм.
    Да, они только для станка или фрезера в столе - иначе покалечитесь.
  7. matracont
    matracont
    matracont
    Кострома
    Гуглите "бочечная фреза" или по этой картинке. Комплект таких фрез ок 15 тыс будет стоить
  8. ttt659
    ttt659
    ttt659
    Здравствуйте,
    меня интересует как правильно перевозить столешницы из камня от производителя к заказчику. Мы возим их в газели с установленной посередине конструкцией в виде пирамиды, предварительно все детали столешницы обматываем пленкой и кладём под нее пенопластовые плиты. Но в процессе перевозки длинные части столешни (более 2м) иногда ломаются. Как правильно их перевозить?
  9. часовой_пояс
    часовой_пояс
    часовой_пояс
    Привет.
    Подскажите как такое сделать?
    Нужно заднюю стенку (ДВП 3 мм) кухонного шкафа закрепить со смещением в сторону фасада (на 70 мм).
    При этом, фрезеровать пазы под ДВП недопускается. Разбирать шкаф также нельзя.
    Шкаф стандартный 800х400х300
    зы. должно быть прочно и эстетично.
  10. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    @часовой_пояс, коль пазы фрезеровать нельзя, придётся к стенкам прикрепить тонкий брус, а к нему ДВП.
  11. часовой_пояс
    часовой_пояс
    часовой_пояс
    А как ДВП к брусу крепить? чтобы крепежа было не видно?
    что со стыками делать?
  12. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Чтобы крепежа не было видно, могу предложить воспользоваться клеем.
    Со стыками - режьте ДВП в размер. Вообще, не понятно почему стенки профрезеровать нельзя, был бы идеальный вариант крепления стенки.
  13. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Залейте термоплавким клеем, будет эстетика и прочность. Я так все выдвижные ящики от тумбочек проклеил, держится хорошо. Только клей надо подбирать по составу.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ставить вертикально, в деревянном каркасе. И ездить нормально, Водиле штраф за "ломание". Пусть учится ездить.
  15. BigForest
    BigForest
    BigForest
    Все здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как соединить две трубы, чтобы нарастить длину? Скажем, надо 2 метра - берем две по одному метру и соединяем.
    Трубы металлические, тонкостенные. Как я понял, их еще называют - мебельными трубами.
    На первой картинке - то решение которое я нашел. В целом - подходит. А вторая картинка - то, как я видел соединяют трубы забугром. Смысл в том, что к одной из труб уже приварен соединитель, в котором есть "пимпка", которая защелкивается при попадании в отверстие второй трубы. Очень удобно и хотелось бы найти именно такие трубы.
    Будьте добры, подскажите, где искать.
    Спасибо!
